Tach, ich habe hier ein recht aktuelles Notebook mit Intel-Chipsatz. Es unterstützt Wifi 6 (2,4GHz und 5GHz). Leider verbindet sich das Gerät grundsätzlich per 2,4GHz mit meiner Fritzbox, was zu langsamen Übertragungsraten führt. Alle Versuche meinerseits das Verhalten zu ändern sind fehlgeschlagen. Vielleicht hat hier jemand eine zündende Idee? - Das Wlan der Fritzbox scheint in Ordnung zu sein (Handy und Tablet verbinden sich problemlos per 5GHz) - Am Notebook ist im Wifi-Treiber 5GHz als bevorzugtes Band eingestellt - Fritzbox und Laptop wurden zigfach neu gestartet - Laptop und Fritzbox sind nur ein paar Meter auseinander
Meine Lösung: In der FritzBox für die beiden Frequenzbänder (2,4 / 5 GHz) unterschiedliche SSID vergeben. Dann kannst Du gezielter steuern, in welches Band zu willst.
B. B. schrieb: > Alle Versuche meinerseits das Verhalten zu ändern sind fehlgeschlagen. > Vielleicht hat hier jemand eine zündende Idee? Hast du in "Einstellungen-Netzwerk-Adapteroptionen ändern-Erweitert-wireless Mode-Wert-5GHz 802.11a" eingestellt? Das musste ich bei meinem Gerät auch erst einstellen.
Testweise das 2.4Ghz-Netz in der Fritzbox abschalten, und schauen, was passiert. B. B. schrieb: > was zu langsamen > Übertragungsraten führt. > ... > - Laptop und Fritzbox sind nur ein paar Meter auseinander Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Oliver
B. B. schrieb: > - Laptop und Fritzbox sind nur ein paar Meter auseinander Und wie weit sind die Signalstärken (2.4 GHz vs. 5 GHz) auseinander. Die Meter interessieren die Funkwellen eigentlich nicht.
B. B. schrieb: > Leider verbindet sich das Gerät grundsätzlich per 2,4GHz mit meiner > Fritzbox, was zu langsamen Übertragungsraten führt. Wie kommst du darauf?
michael_ schrieb: > B. B. schrieb: >> Leider verbindet sich das Gerät grundsätzlich per 2,4GHz mit meiner >> Fritzbox, was zu langsamen Übertragungsraten führt. > > Wie kommst du darauf? Das wäre auch meine Frage. Wenn bereits 2,4 GHz langsam ist, dann wird wohl irgendwas mit den Signalstärken nicht stimmen und/oder die Distanz zum Router zu groß sein. Wenn die Distanz zu groß ist, dann ist auch klar, warum sich der Laptop mit 2,4 GHz verbindet.
B. B. schrieb: > Laptop und Fritzbox sind nur ein paar Meter auseinander Ein paar Meter Stahlbeton? ;-)
