Hab folgendes Problem. Ich habe einen WIndows Server 2019 PC, dort sind am Ausgang des Mainboards 1x per Displayport ein 22 Zoll Monitor angeschlossen (Display 1) und an der HDMI Quelle ein Sony 39Zoll TV Display 2. Am Server läuft 24/7 eine Kamera Überwachungssoftware. Display 1 zeigt alle Kameras und die Software Display 2 zeigt nur eine Kamera als Vollbild. Am Ende des Tages wird der Monitor 1 abgeschaltet und Monitor 2. läuft als erweiterter Bildschirm weiter. Jedoch hab ich das Problem das der Hauptmonitor dann auf den 2. Monitor springt. Also nicht mehr erweitert ist. Das soll aber nicht passieren. Die eine Kamera soll weiter in Vollbildmodus dargestellt werden. Kann ein Display Port Emulator mein Problem lösen ooder kann ich in Windows was einstellen? Hab nichts gefunden. Läuft ohne Grafikarte mit Intel integrierter Grafik CPU. Beide Monitore können FUllHD Danke
Jakob R. schrieb: > Das soll aber nicht passieren. Dann musst du verhindern, dass Windows mitbekommt, dass der Monitor ausgeschaltet wird. Das war früher(tm) einfach, bei den modernen, hochgradig energiesparenden Monitoren ist es das nicht mehr. Die schalten auch im Standby so ziemlich alle Elektronik ab, die sie beherbergen, da bleibt wirklich nur das versorgt, was nötig ist, um auf Knopfdruck wieder aufwachen zu können. Oder anders ausgedrückt: > kann ich in > Windows was einstellen? Nein. > Kann ein Display Port Emulator mein Problem lösen Wenn überhaupt etwas, dann sowas in der Art.
