Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Weidezaun Strom umwandeln
von Erich S. (volta90)
Hallo allerseits
Ich würde gerne eine LED Anzeige mit 3 Volt an einen Weidezaun hängen,
sodass sie aufleuchtet, wenn der Impuls durchgeht. Die Spannung des
Zauns liegt mit 2500-3000 V etwa tausendmal drüber. Mit welchem gerät
kann ich den Strom umwandeln?
Danke für die Hilfe
Volta90
von MiWi (Gast)
Erich S. schrieb:
> Hallo allerseits
> Danke für die Hilfe
> Volta90
Du kannst das mit keinem.
Wer anderer nimmt eine Glimmlampe mit passendem Vorwiderstand
von Udo S. (urschmitt)
Probiere mal sie einfach in Reihe zu schalten. Der Strom ist nicht 1000
mal Höher als das was die Led verträgt.
Wobei im Kurzschlussfall kann der Strom 1A bei weniger als einer
Millisekunde betragen. Die max. Ladungsmenge pro Impuls darf 5J nicht
überschreiten.
Eventuell eine grüne Led und parallel zur Led 3 1N4007 in Reihe.
Wenn man da was sieht könnte man das Konstrukt auch zwischen
Masseanschluss und Erdstab hängen.
Man beachte bei solch einer dummen Bastelei, dass die Schaltung nicht
die Spannung des Elektrozauns so weit reduzieren sollte, dass er seine
Wirkung verliert.
von Walter T. (nicolas)
Leuchtstofflampen am Weidezaun waren früher beliebte Partybeleuchtung.
genau, stell eine LSR an den Zaun
Ich finde die Voraussetzungen für eine gute Konstantstromquelle super:
nahezu unendlich hohe Spannung und unendlich hoher Innenwiderstand.
Die hohe Spannung haben wir schon, dann brauchen wir nur noch den hohen
Widerstand. Ich würde da einfach mal ein paar 10k Widerstände in Reihe
schalten und dann 2 LED antiparallel in Reihe zu den Widerständen.
Wie hell soll die aufleuchten?
von Harald W. (wilhelms)
Erich S. schrieb:
> Mit welchem gerät kann ich den Strom umwandeln?
Mit einem passenden Netzteil, was ein mehrfaches des Preises
für ein Weidezaungerät kostet.
von Wolfgang (Gast)
Erich S. schrieb:
> Die Spannung des Zauns liegt mit 2500-3000 V etwa tausendmal drüber.
Wenn der Weidezaun auch weiterhin seinen Zweck erfüllen soll, macht du
mit dem Strom am besten möglichst wenig.
den meisten Nutzen bringt der Zaun,
wenn man das Weidezaungerät abklemmt
Und den Zaundraht als Langdrahtantenne für Kurzwelle nimmt.
von Angsthase (Gast)
am besten einfach die LED an der Anode in die Hand nehmen und die andere
Seite an den Zaun halten
von Goran E. (gnom_eb_betrach)
ehrlich?
Dürfte ziemlich egal sein ob du Kathode oder Anode nimmst einmal blinkts
auf jeden Fall
von hihi (Gast)
> auf jeden Fall
aber du siehst es nicht, weil's dir den Augendeckel zuhaut :)
von Eimerkette (Gast)
Erich S. schrieb:
> Mit welchem gerät
Kondensator mit Schutzdioden?
Goran E. schrieb:
> ehrlich?
Nicht gerade ehrlich, aber verjährt.
von Mike (Gast)
Der Strom ist auf 10mA begrenzt, was zwar spürbar, aber ungefährlich für
Mensch und Tier ist. Ein Stromimpuls dauert ca. 100-300µs.
https://zaunq.de/wie-funktioniert-ein-weidezaun-das-system/
Würdest Du die LED direkt aus dem Zaundraht betreiben, wäre der
Lichtblitz viel zu kurz, um wahrnehmbar zu sein. Du könntest den Impuls
aber als Trigger für ein Monoflop nehmen, was die LED dann etwas länger
einschaltet. Dazu würde es, hochohmigen Eingang vorausgesetzt, genügen,
den Eingang kapazitiv an den Zaundraht zu koppeln. Wahrscheinlich reicht
es schon, einen isolierten Draht um den Zaun herumzuwickeln.
Mike schrieb:
> kapazitiv ... koppeln.
Kapazitive oder induktive Kopplung? Letzteres klingt nach Induktiv, was
hier wohl besser wäre als kapazitiv.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kopplung_(Elektronik)
von Maxe (Gast)
Die "Versorgung" ist ja schon gepulst, da bietet sich doch ein einfacher
Tiefsetzsteller an. Eine Spule direkt zwischen Zaun und Erde, parallel
zur Spule (genau genommen antiparallel) die LED (mit Vorwiderstand) und
ein Kondensator. Beides noch durch eine geeignete Diode vor den
Spannungsspitzen sichern.
Die Flankensteilheit ist allerdings nicht unbedingt bekannt. Keine gute
Voraussetzung.
> ein Kondensator.
Aha, ein Schwingkreis. Ich glaube nicht,
das der hier hilfreich ist.
von Helge (Gast)
Naja also. Man könnte natürlich genau so einen Übertrager nehmen, wie
der in einem Weidezaungeräz zum hochtransformieren benutzt wird. :-)
von Audiomann (Gast)
Stimmt, leider. Wenn man den Strom abzapft, um etwas damit zu betrieben,
schalten die meisten Geräte wegen eines "erkannten Kurzschlusses" ab.
Besser ist es, das Signal kapazitiv zu koppeln, zu mit einem
Spannungsteiler zu limitieren und es als Steuersignal für einen dieser
batteriebetriebenen Piepser aus China zu nutzen. An den kann man eine
LED anschließen.
Ich würde vorschlagen, ihr testet eure Vorschläge vor dem posten.
Habe schon mehrere Erdkröten tot liegend auf dem untersten Metalldraht
gefunden.
von Stefan M. (interrupt)
von udok (Gast)
https://www.weidezaun.info/voss-farming-zaunpruefer-12-kv-8-stufig-2000-bis-12000v.html
Oder schalte halt drei 10k Widerstände vor die LED...
von Maxe (Gast)
>> ein Kondensator.
> Aha, ein Schwingkreis. Ich glaube nicht, das[s] der hier hilfreich ist.
Die Diode hatte ich ja erwähnt.
von SemiLandwirt (Gast)
Hallo Erich,
in Abhängigkeit, welches Weidezaungerät Du hast und welche Tiere
gehalten werden, sind auch Spannungen von 8kV möglich. Auch die
Vegetation am Zaun spielt da mit. Du wirst das kennen. Wir messen jeden
morgen, wenn die Tiere auf die Weide kommen.
Die induktive Kopplung mit einem Monoflop scheint die robuste Lösung,
die auch bei schlechtem Wetter funktionieren soll. Ich hatte mir auch
mal Gedanken darum gemacht, da man so eine kleine Signalleuchte
installieren kann, die durch eine Kamera erkennbar ist. Fällt die
Spannung aus und die Tiere erkennen ihre Chance, ist das für Dich etwas
mehr als nur sehr ärgerlich. Ich meine Dein Anliegen deshalb gut zu
verstehen.
Die Haltezeit für das Monoflop könnte dann z.B. 10 Sekunden sein. Wenn
so ca. 1 Impuls pro Sekunde erzeugt wird und die Überwachung 10 Impulse
nicht erfasst, kann man vom Ausfall des Weidezaungerätes ausgehen. Es
kann aber auch sein, dass einfach nur 3 Impulse aufgrund einer
schwierigen Anbindung nicht erkannt werden, ohne dass Alarm ausgelöst
wird.
von Jobst Q. (joquis)
Eine induktive Kopplung braucht Strom, der aber nur dann fließt, wenn
jemand den Zaun berührt.
Wenn die LED auf den Spannungsimpuls reagieren soll, braucht es eine
Lustig wird's wenn beim nächsten Gewitter ein Blitz in den Zaun
einschlägt. Soll ja bei metallischen Gegenständen auf dem flachen Land
ab und an passieren, aber ich hab ja keine Ahnung davon.
Ich habs bei einem Freund so gelöst, daß eine Blitz-LED-Lampe am Tor
parallel zum Weidezaungerät mit eingeschaltet wird, aber nicht an den
10kV vom Zaun, sondern an der Betriebsspannung vom Weidezaungerät.
Der Strom schon fließt durch die Leitungskapazität und parasitäre
Widerstände, zB Vegetation oder Isolationswiderstände. Ich denke, das
wird gehen. Dazu natürlich noch irgendwas zu auswerten. Das habe ich
aber noch nie selber probiert.
Blitzschutz wurde hier auch schon genannt. Das stimmt. Dafür gibt es
auch Lösungen.
Grundsätzlich lassen sich solche Zuverlässigkeitsprobleme aber durch
solide Installation schon arg verringern: Gründlich arbeiten, Zaun im
Ring anschließen und nicht im Stich, ggf. mähen und die Parameter der
Strippe beachten.
von bernte (Gast)
du nimmst einfach eine ausreichend groß dimensionierte  luftspule und
lötest die led jeweils amit einem der beinchen and ein drahtende der
spule
dann müsstest du die spule noch vom abstand / ausrichtung mäglichst
ideal zum weidezaun ausrichten, oder diesen evtl sogar direkt durch die
spulenmitte führen
von HildeK (Gast)
Ich frage mich, wozu das gut sein soll.
Der Impulsgeber für den Weidezaun ist meist hörbar und hat vermutlich
auch eine Anzeige bei jedem Puls. Reicht das nicht?
Braucht man wirklich eine optischen Anzeige, dann geht wahrscheinlich
sogar ein sog. Lügenstift aka. Prüfschraubenzieher. Man muss mit ihm
möglicherweise nicht mal den Zaun berühren. Bei den alten
Röhrenfernsehgeräten konnte man jedenfalls so das Vorhandensein der
Hochspannung schon mal sehen.
Zugegeben, ich hab das bisher an einem Weidezaun noch nicht ausprobiert
von Physiklehrer (Gast)
bernte schrieb:
> oder diesen evtl sogar direkt durch die spulenmitte führen
Unsinn. (Je nach Abstand isolierter) Draht, gewickelt UM den
Weidezaundraht, ergibt doch keine induktive Kopplung/Trafo.
Habt Ihr da in der Schule gefehlt, oder (jahrzehntelang mit nix
in der Richtung zu tun gehabt und mittlerweile) alles vergessen?
Draht 2 UM Draht 1 gewickelt soll Draht 1 dann wohl zugleich
Primärwicklung und Eisenkern sein, oder wie? Bitte denken vor
dem Schreiben, wenn man's schon nicht "auswendig weiß".
