Hallo, ich sitze gerade vor LTSPice und bin am verzweifeln. Ich habe eine ganz einfache Reihenschaltung von zwei Widerstäden aufgebaut (siehe Bild). Die Simulationsergebniss passen aber nicht zur Theorie. Theoretisch müsste ich 1V messen, die Simulation zeigt mir aber ca. 990mV. Wo sind die 10mV hin? Bzw. ist die Frage was mach ich falsch? Viele Grüße
vlt. solltest du das nochmal zu Fuss nachrechnen, um drauf zu kommen...
DerletzteLude schrieb: > Theoretisch > müsste ich 1V messen, die Simulation zeigt mir aber ca. 990mV. Praktisch scheinst du dich verrechnet zu haben, die Simulation ist richtig. Du müsstet eine Spannung von 100V * 1 Ohm / 101Ohm = 0,990099V messen.
DerletzteLude schrieb: > Die Simulationsergebniss passen aber nicht zur Theorie. Theoretisch > müsste ich 1V messen, die Simulation zeigt mir aber ca. 990mV. Deine Theorie passt nicht zur gezeigten Schaltung
DerletzteLude schrieb: > Die Simulationsergebniss passen aber nicht zur Theorie. Doch. > Theoretisch müsste ich 1V messen, Dann müsstest du auch die Widerstände entsprechend wählen, wenn du 1V erwartest: 99Ω und 1Ω! LTSpice kann nichts dafür ... 😀
