Hallo, ich muss in MS Excel oft ein Datum aber auch andere Kommawerte eingeben. Dazu bietet sich an das Komma im Nummernblock auf Punkt umzustellen. Ich habe also unter Win10 zusätzlich das Schweizer Tastaturlayout hinzugefügt und kann nun durch die Tastenkombination "Windows-Taste + Leer" zwischen Punkt und Komma im Nummernblock umschalten. Das funktioniert auch in allen von mir getesteten Programmen super. Nun zum Problem: Es funktioniert NICHT in MS Excel und Libre Office Calc und Writer. In Excel wird immer ein Komma geschrieben, egal welches Tastaturlayout eingestellt ist. Kennt jemand einen Weg, damit sich auch Excel an das geänderte Tastaturlayout hält? Oder kennt jemand sonst eine Möglichkeit wie ich in Excel komfortabel zwischen Komma und Punkt im Nummernblock umschalten kann? Vielen Dank schon mal. Gruß Daniel System: Win 10 MS Excel 365 Libre Office 7.2.2.2
In LibreOffice Optionen: Spracheinstellung den Haken bei "Dezimaltennzeichen [] Entsprechend Gebietsschema (,)" raus machen. In Excel gibt es eine ähnliche Einstellung. Achtung: Das kann die Zahlenerkennung kaputt machen.
Vielen Dank Jim, in Libre Office funktioniert dein Tipp super und ist privat eine echte Hilfe. Aber hier muss ich mit Microsoft Excel arbeiten und kann eine solche Einstellung leider nicht finden. Hat noch jemand einen Tipp?
In Excel kannst du das Datum auch so eingeben: 28-10-2021. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten O. schrieb: > In Excel kannst du das Datum auch so eingeben: 28-10-2021. Vielen Dank, das ist die Lösung meines Problems.
Thorsten O. schrieb: > In Excel kannst du das Datum auch so eingeben: 28-10-2021. Wie kommt man auf so ein Format? Warum nicht ein für Deutschland standardisiertes Format nach DIN ISO 8601, z.B. JJJJ-MM-TT?
Wolfgang schrieb: > Wie kommt man auf so ein Format? Es bleibt ja nicht so (28-10-2021) stehen. Denn wenn die Zelle als Datum formatiert ist, dann reicht eine Eingabe von z.B.: "15-3" damit danach "15.03.2021" in der Zelle steht. Gruß Daniel
Wolfgang schrieb: > Warum nicht ein für Deutschland standardisiertes Format nach DIN ISO > 8601, z.B. JJJJ-MM-TT? Weil ich noch kein Schreiben gesehen habe, wo man sich an diese seltsame Norm hält. Und die Norm für den Schriftverkehr habe ich in meinen Ausbildung damals noch lernen müssen. Ich persönlich setze sie nur ein, wenn ich Dateien nach Datum sortieren will. Dann heißte die Datei "2021-10-28 - die Datei.txt"
Wolfgang schrieb: > Thorsten O. schrieb: >> In Excel kannst du das Datum auch so eingeben: 28-10-2021. > > Wie kommt man auf so ein Format? Weil sich das Programm an OTTO-Normal-DAU wendet. Von dem kann niemand verlangen, dass er sich mit einschlägigen Normen auskennt. Oder mit überhaupt irgendetwas... Microsoft versucht einfach, es auch strukturellen Vollidioten zu ermöglichen, mit Excel irgendwelche Ergebnisse zu erzielen. Dass dies u.U. furchtbare Folgen hat, naja, Kollateralschaden... Der kompetente User findet natürlich Möglichkeiten, den ganzen Schwachsinn der "Eingabeintelligenz" zu umschiffen. Aber es NERVT. Wirklich.
c-hater schrieb: > verlangen, dass er sich mit einschlägigen Normen auskennt. Oder mit 1996 sollte das aus ISO 8601 abgeleitete Format (YYYY-MM-DD, z. B. 2021-10-28) die einzig korrekte numerische Datumsschreibweise im Deutschen sein. Durch vorherige Schreibgewohnheiten wurde diese Festlegung weitgehend ignoriert, sodass in der Ausgabe von 2001 der DIN 5008 eine Anmerkung eingefügt wurde, wonach das zuvor gewohnte Format (TT.MM.JJJJ, z. B. 07.04.2021) wieder zulässig sein sollte, „sofern keine Missverständnisse entstehen“. *Die 2020 erschienene Fassung der Norm lässt dieses Format nur bei Schreiben an inländische Empfänger zu.* https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_5008#cite_note-9
SMExcel schrieb: > 1996 sollte das aus ISO 8601 abgeleitete Format (YYYY-MM-DD, z. B. > 2021-10-28) die einzig korrekte numerische Datumsschreibweise im > Deutschen sein. Durch vorherige Schreibgewohnheiten wurde diese > Festlegung weitgehend ignoriert, sodass in der Ausgabe von 2001 der DIN > 5008 eine Anmerkung eingefügt wurde, wonach das zuvor gewohnte Format > (TT.MM.JJJJ, z. B. 07.04.2021) wieder zulässig sein sollte Genau DAS ist der Grund wieso ich die EDV-mässig schlechte Angewohnheit habe, das Datum im Format "yyyy-mm-dd" als TEXT-feld zusätzlich abzuspeichern. Ich habe ein einfaches bla-bla Feld was ich problemlos sortieren + sauber abfragen kann ohne das mich irgend ein Locale-Format geschisse mir die Datenbank zerlegt. Normen sind erst dann sinnvoll wenn sich alle dran halten. Und die EU versucht seit 5 Jahren die Zeitumstellung abzuschaffen, überlässt das aber den Ländern welche Zeit sie dann haben. Und nun ratet mal was ich am Montag morgen mache. Richtig geraten : ich schau ob alle Uhren sich sauber umgestellt haben. :) So viel zum Thema Normen.
