Mal eine ganz generelle Frage. Die ganzen 0603 oder 0402 Widerstände für den RF Bereich in diesem Wertebereich sind ja entweder schwer zu bekommen oder die Impedanz gleitet bei wenigen GHz weg. Gibt es eine Möglichkeit Widerstände direkt auf dem Board mit irgendeinem Kohlefilm zu entwerfen oder die so zu integrieren, dass es für 500Ohm bis 20Ghz funktioniert? Ich dachte schon an LTCC aber da sind die Initialkosten sehr hoch. Lasertrimmer wäre zum Beispiel vorhanden. Ich suche generell Literatur wie man solche Widerstände entwirft.
Janis B. schrieb: > Ich suche generell > Literatur wie man solche Widerstände entwirft. Klein, sehr klein. Ein Fliegenschiss ist schon zu gross. P.S.: Janis B. schrieb: > 500Ohm bis 20Ghz Wer braucht so hohe Werte? Besser nimmt man mehrstufige Spannungsteiler (Abschwächer), die an die (meist geringere) Impedanz der Verbindungsleitungen angepasst sind.
Wirklich 500 (Fünfhundert) Ohm? Oder doch nur 50 Ohm? Nur zum Vergleich: Eine Streukapazität von 0,1 pF hat 20 GHz einen Blindwiderstand von 80 Ohm. Wenn es nur schmalbandig sein soll, dann halt 50 Ohm-Abschluss Leitungskreise hochtransformieren.
Was soll die Funktionalitaet sein ? Bei diesen Frequenzen denkt man in Funktionalitaeten. zB einen Abschwaecher, einen Terminator, oder so. Denn es geht um die Wellen, um die Felder. Ohne Kontrolle ueber das Feld geht gar nichts.
