Hallo, ich habe zwei identische Netzteile, eines davon defekt und vermutlich ist die Firmware nicht mehr in Ordnung. Ich habe von dem defekten Netzteil versucht die Daten aus dem STM32S005 zu lesen mit einem ST-Link V2, das Read Bit war gesetzt und nach zurück setzen war ohne Warnung das Flasch leer. Oh ... Ist es möglich das Flash zu lesen mit anderer Hardware oder so? Ich möchte einfach nur ein funktionierendes Programm von einem auf des andere Labor-Netzteil HSPY portieren. Der chinesische Lieferant schweigt sich auf meine Anfrage hin aus...... Alternativ wäre natürlich auch ein neu programmieren möglich, aber ich habe noch kein brauchbares Tool gefunden. Vielleicht hat ja von euch einer bereits den Controller programmiert und kann mir ein paar Tipps geben. Gruß Bernhard
Berny schrieb: > Netzteil versucht die Daten aus dem STM32S005 zu lesen mit einem ST-Link War da nicht von STM8 die Rede? > V2, das Read Bit war gesetzt und nach zurück setzen war ohne Warnung das Das war wohl eher ROP (Read Out Protection). Die Warnung bzw. der Hinweis auf die Funktionsweise steht halt im RM0016 - das muss man halt lesen, bevor man am offenen Herzen operiert. > Flasch leer. Genau so ist das gedacht ... > Ist es möglich das Flash zu lesen mit anderer Hardware oder so? Ich Jein. "Offiziell" ist es unmöglich, so ist es jedenfalls von ST gedacht. Es gibt aber durchaus erfolgreiche Angriffe auf diesen Ausleseschutz. Geht aber nicht mal so im Vorbeigehen.
Berny schrieb: > vermutlich > ist die Firmware nicht mehr in Ordnung. Davon höre ich zum ersten mal. Der Flash vergißt nicht einfach mal eben so sein Programm. Du hast vermutlich mit dem Programmer ein Erase Kommando ausgeführt. Berny schrieb: > Ist es möglich das Flash zu lesen Der Entwickler wird ja das Programm nicht so nebenbei in der Kaffeepause entwickelt haben und daher es nicht für umme nachbauen lassen wollen. Daher hat er eben die Lockbits gesetzt, um einen Diebstahl zu vereiteln.
A. B. schrieb: >> Ist es möglich das Flash zu lesen mit anderer Hardware oder so? Ich > Jein. "Offiziell" ist es unmöglich, so ist es jedenfalls von ST gedacht. > Es gibt aber durchaus erfolgreiche Angriffe auf diesen Ausleseschutz. > Geht aber nicht mal so im Vorbeigehen. Hallo A. B. du hast natürlich recht, ist ein STM8S005. Kannst du mich in das Verfahren einweihen? Gruß Berny
Peter D. schrieb: > Der Entwickler wird ja das Programm nicht so nebenbei in der Kaffeepause > entwickelt haben und daher es nicht für umme nachbauen lassen wollen. > Daher hat er eben die Lockbits gesetzt, um einen Diebstahl zu vereiteln. Hallo Peter, du hast natürlich recht, ich will ja auch nicht den Quellcode mit allem drum und dran, sondern nur ein HEX File und das wird auch für andere Geräte als Update angeboten. @ alle: Mit welchem Tool habt ihr bei der Programmierung in C gerne gearbeitet? Gruß Berny
Berny schrieb: > > Hallo A. B. du hast natürlich recht, ist ein STM8S005. Kannst du mich in > das Verfahren einweihen? Mit z.B. "Voltage Glitching" kann man eventuell den Leseschutz umgehen. "STM8 Glitch" als Suchbegriff liefert einige Treffer.
Berny schrieb: > Hallo A. B. du hast natürlich recht, ist ein STM8S005. Kannst du mich in > das Verfahren einweihen? Abgesehen vom dem Hinweis oben auf "STM8 glitch": Die nichtflüchtige Konfiguration (u. A. Ausleseschutz) wird bei vielen Controller-Familien in einem Teil des normalen Flash gespeichert (teilw. allerdings nicht direkt auslesbar/beschreibbar) und unmittelbar nach power-up reset durch eine einfache state machine (nicht etwa durch die CPU) in die zugehörigen Register kopiert. Erst diese Registerinhalte sind dann für die Konfiguration maßgebend. Wenn zu dem passenden Zeitpunkt die Versorgung einbricht, wird die Info beim Kopieren verfälscht, mit "Glück" kippt da gerade ein Bit, das den Ausleseschutz betrifft ... Den richtigen Zeitpunkt zu erwischen bedeutet natürlich, dass man lange herumprobieren muss, und selbst dann klappt's u. U. nur beim jedem tausendsten Versuch. Die Hersteller könnten das natürlich absichern, indem z. B. das Verfälschen eines einzigen Bits nicht reicht sondern z. B. mehrere Bits, die nacheinander kopiert werden, nötig wären, aber das bedeutet Aufwand ... Z. B. bei den STM32 wird das RDP-Byte zweimal gespeichert, einmal im Original, einmal komplementiert, aber dann ist natürlich die Frage, wie man bei Nicht-Übereinstimmung verfährt ... Rauchzeichen geben?
Hallo A.B. Cool und danke für den Tip. Ich versuch es mal auf einem Evalution Board. Bis dann Bernhard
