Ich suche halbwegs effiziente rot/grün LEDs mit gemeinsamer Anode im wasserklaren 5mm Gehäuse, also Sowas wie OSRPPA5B31A von Optosupply. Der Markt ist offensichtlich leer, selbst RGB LEDs gibts nicht, hat Jemand noch eine Idee? Ich suche größenordungsmäßig 150 Stück.. Digikey/Mouser/RS/Farnell/TME/Reichelt..Nichts. Soviel zu Lieferketten und Lockdowns. It_Depends
ja, bei Alieexpress habe ich auch welche gefunden..aber das ist kein Hobby.. It_Depends
Also ich gebe einen letzten Versuch, aber vermutlich wird auch hier das Argument kommen, dass dies ein "Hobbyladen". https://www.pur-led.de/leuchtdioden/duo-led-rot-gruen-leds-5mm-ultrahell-gemeinsamer-pluspol.html
1,19 EUR pro Stück und offenbar keinen Mengenrabatt... Es scheint genau der Typ mit klarer Linse, gemeinsamer Anode und Rot/Grün ist ziemlich selten. RGB mit gemeinsamer Anode gäbe es hier: https://www.led1.de/shop/standard-leds/led-5mm-ultrahell/led-5mm-ultrahell-farbig/led-5mm-rgb-4-pin-weergb01-cs.html
Hi, habe nur HLMP4000 (gem. Kath, diffus). Dafür aber in großen Mengen abzugeben... Gruß DS
H. S. schrieb: > Also ich gebe einen letzten Versuch, aber vermutlich wird auch hier das > Argument kommen, dass dies ein "Hobbyladen". > > https://www.pur-led.de/leuchtdioden/duo-led-rot-gruen-leds-5mm-ultrahell-gemeinsamer-pluspol.html Damit Du mich nicht falsch verstehst, ich danke Dir für Deine Bemühungen! Ich habe aber auch Erfahrungen mit Lieferanten, z.B. mal LM317 von Reichelt die zuverlässig bei 25V Eingangsspannung explodieren. Gelabelt waren die mit TI also einem vergleichsweise rennomierten Hersteller. Diese Dinger haben eine komplette Kleinserie von Platinen unbrauchbar gemacht, deswegen kaufe ich da HL nur noch sehr ungern. Hier handelt es sich auch um einen Industrieauftrag, ich möchte unnötige Risiken vermeiden, ich hoffe Du verstehst das. Für mich privat würde ich nicht diskutieren. It_Depends.
Dennis S. schrieb: > Hi, > > habe nur HLMP4000 (gem. Kath, diffus). Dafür aber in großen Mengen > abzugeben... > > Gruß > DS In der nächsten Revision der Platine gibt es einen Lötjumper der den Einsatz von Common Cathode LEDs möglich macht. Da aber der Auftraggeber davon schon einige hundert fälschlicherweise gekauft hat, wirds eine Weile dauern bis da konkreter Bedarf entsteht. Danke. It_Depends.
Beitrag #6864092 wurde vom Autor gelöscht.
