Hallo, das Foto im Anhang zeigt unseren aktuellen Zähler und Verteiler. Das ganze müsste aus dem Jahr ~1980 sein (einige Änderungen sind später noch erfolgt). Im Zug eines Umbaus der 1 Etage soll nun eine Steigleitung dort hin gelget werden. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, auch die abgebildete Verteilung zu erneuenrn. Jetzt habe ich schon mehrere Elektriker für ein Angebot da gehabt (auch für die Verkabelung in der ersten Etage). Einige behaupten, es muss ein ganz neuer Zählerschrank dort hin, mit SLS, ehz usw. Ein anderer wiederum meint, dass der Zählerkasten so bleiben kann, und er nur die Verteilung erneuert, also neuer Schrannk daneben. Ggf. steht in einigen Jahren noch eine PV-Anlage an. Benötigt man dann einen neuen Zählerschrank. Wie breit ist nach aktuller Norm. Müsste ja dann aufgrund des Fensters links an diese Stelle passen. Vielen Dank
Daniel schrieb: > Wie breit ist nach aktuller Norm. Da müsstest du in die TAB deines lokalen Anbieters schauen. Ist nicht überall gleich.
Daniel schrieb: > Im Zug eines Umbaus der 1 Etage soll nun eine Steigleitung dort hin > gelget werden. Mach das, für deren 3 Sicherungen hast du ja noch Platz. Etwas fragwürdig ist, ob oben nun ein zweiter Zahler hin soll (63A Zuleitung von vor deinem bisherigen Zähler), oder bloss ein Gruppenverteiler. Daniel schrieb: > Einige behaupten, es muss ein ganz neuer Zählerschrank dort hin, mit > SLS, ehz usw. > Ein anderer wiederum meint, dass der Zählerkasten so bleiben kann Rs kann alles so bleiben. Aber du WILLST es ja unnötigerweise erneuern: Daniel schrieb: > Ich wollte die Gelegenheit nutzen, auch die abgebildete Verteilung zu > erneuenrn Also wundere dich nicht, wenn sie es neu machen, und sich überlegen was überhaupt sinnvoll ist zu Erneuern. Ein SLS ist sinnvoll. Ein dem aktuellen Vorschriften genügender AAR und RfZ taugt dann auch für Photovoltaik und Wallbox. Der Austausch der noch zur Hälfte ungenutzen Sicherungskästen die schon moderne Automaten tragen auf irgendwelche billigeren heute üblichen Sicherungskästen mit denselben Absicherungen ebenfalls nur halb gefüllt damit man so gut auf eventuelle zukünftige Erweiterungen gerüstet ist, eher nicht, aber das wolltest du ja. Eine BESTEHENDE Unterverteilung bloss zur Vorbereitung auf irgendwelche vielleicht in Zukunft kommende oder auch nicht kommende Erweiterungen jetzt schon abzureissen und neu zu bauen so wie man sie heute bei Neuanlagen aufbauen würde, ist nicht sinnvoll. Bringt aber Geld.
Mach das bitte neu, wenn PV geplant, zwei vollständige Zählerplätze und ein Abteil für deine Haussicherungen. Hatte auch so einen "Verhau". Gut wär es wenn du einen Plomben Zwicker in der Familie oder Schublade hast ;-) Einfach sagen, wenn es fertig ist, das war schon so! Das hab ich gemacht, hat keiner gemeckert. PS: Schicke deine Familie eine Woche in den Urlaub, du glaubst nicht wozu die alles immer und permanent Strom brauchen und dann rum nerven. Eventuell eine Kabeltrommel zum Nachbarn verlegen.
Daniel schrieb: > Wie breit ist nach aktuller Norm. Ein Schrank mit drei Feldern reicht auf jeden Fall, und der ist 80cm breit. Möglicherweise kann man alles auch in zwei Feldern unterbringen, der Schrank wäre dann 55cm breit. Aber nur wegen der aktuell anstehenden Leitung/Verteilung ist das nicht nötig.
H. H. schrieb: > Aber nur wegen der aktuell anstehenden Leitung/Verteilung ist das nicht > nötig. Wenn es unbedingt ein Schrank werden soll, dann würde ich erst mal überlegen was noch alles hinein soll. Zähler, Hausautomatisierung und Solar könnten etwas Platz brauchen? Wieviele neue Stromkreise während einer Renovierung noch ergänzt werden müssen, weiß bisher nur der Eigentümer. Jedenfalls wäre ein zu kleiner Schrank doppelte Arbeit.
oszi40 schrieb: > was noch alles hinein soll Das muss man aber nicht alles in genau den einen Schrank stopfen. Ein bisschen Platz lassen für 1-2 Neozed Trenner und Reihenklemmen, dann kann man später z.B. einen Smarthome Kasten irgendwo im Flur unterbringen. Jetzt am Anfang sind erstmal die Zählerplätze 1/2 wg. Solar, SLS und ggf. Überspannungsschutz interessant.
Udo schrieb: > Da müsstest du in die TAB deines lokalen Anbieters schauen. Ist nicht > überall gleich. Sehe ich auch so. Die Hamburger Elektriker würden da was hinfuschen. Die machen das für 25% eines Schleswig-Holsteiner Betriebes. Und dann sitzt mann da und nichts geht. Betriebe aus Meck-Pomm sind auch nicht besser. Fachbetriebe aus Schleswig-Holstein würden alles neu machen. Wenn ich Reparaturen habe, nehme ich immer nur die Betriebe meines Vertrauen und lasse mir nie ein Angebot machen. Mit Angeboten habe ich nur schlechte Erfahrungen gesammelt, meistens nur schlechte Arbeiten zum kleinen Preis. Das dicke Ende kommt dann später. HolgerR
Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich fehlt. Soll das alles neu, jedenfalls wenigstens Erdung, Potentialausgleich in Absprache mim elektrischen selber vorbereiten. Das spart geühlt ca. €2k. Überlegen, ob Medienverteiler auch mit rein soll. DSL, TV. Braucht wenigstens 1 Zählerbreite. Leerrohr für e-lader, Solar vorsehen: jeweils 40er für Strom + 20er für Daten. Wird die Heizung auch irgendwann modernisiert? Wärmepumpe? Ist die Wand schon auf, gleich 2 Rohre für Solarwärme mit rein.
Holger R. schrieb: > Und dann sitzt mann da und nichts geht. Hauptsache frau weiß sich trotzdem zu helfen.
Machbar ist vieles. Um nur einen Abgang nach zu rüsten brauchst du keine neue Kiste. Nach oben hin sind die Möglichkeiten offen und wurden hier genannt.
Christian M. schrieb: > Mach das bitte neu, wenn PV geplant, zwei vollständige Zählerplätze Warum zwei Zähler bei Solar? Wenn es nicht gerade was mit> 30kWp werden soll, geht das mit einem Zähler. 100% Einspeiser macht man heute ja eh nicht mehr.
Daniel schrieb: > Hallo, > > das Foto im Anhang zeigt unseren aktuellen Zähler und Verteiler. Das > ganze müsste aus dem Jahr ~1980 sein (einige Änderungen sind später noch > erfolgt). So wie ich das sehe hast du 40A NH-Sicherungen. Stimmt das? > ganze müsste aus dem Jahr ~1980 sein Echt, sowas hat man noch 1980 installiert? Kann ich kaum glauben!
