Guten Abend, ich suche Kabel um ein oder mehrere Datenkabel für den PC selber zu machen. Es geht lediglich um Datenübertragung. Kann ich dazu dieses Verwenden? Muss nicht geschirmt sein. https://www.conrad.de/de/p/tru-components-1567174-alarmkabel-liyy-4-x-0-22-mm-weiss-50-m-1567174.html Vielen Dank im Voraus!
Marcel B. schrieb: > Kann ich dazu dieses Verwenden? Wenn es keine Rolle spielt, ob die Sache am Ende funktioniert: ja, dann kannst du dieses Kabel verwenden. Ansonsten eher nicht.
Kannst du mir evtl eine alternative nennen? Ich dachte, dass Signalkabel generell dafür funktionieren würden.
Probier Standard Netzwerkkabel, das ist wenigstens ordentlich geschirmt (S/FTP) allerdings etwas starr. Hat zwar 4 verdrillte Aderpaare statt nur 4 Adern, aber das schadet ja nicht. Was für DEIN Siganl funktioniert kommt auf das Signal an. Für Seriell reichen zwei verdrillte Adern auch über längere Strecke. Wenn Du USB haben willst, besonders wenn es nicht nur USB 1.0 Low Speed ist wird das schon komplizierter...
Netzwerker schrieb: > Probier Standard Netzwerkkabel, das ist wenigstens ordentlich geschirmt > (S/FTP) allerdings etwas starr. Hat zwar 4 verdrillte Aderpaare statt > nur 4 Adern, aber das schadet ja nicht. > > Was für DEIN Siganl funktioniert kommt auf das Signal an. Für Seriell > reichen zwei verdrillte Adern auch über längere Strecke. Wenn Du USB > haben willst, besonders wenn es nicht nur USB 1.0 Low Speed ist wird das > schon komplizierter... Soll von USB-A nach USB-C in die Tastatur. Ich gucke schon einige Tage immer mal wieder, aber kann doch nicht so schwer sein ein 4-adriges Kabel zu finden, welches dafür geeignet ist. Rot-Weiß-Grün-Schwarz, nach den Farben habe ich immer geschaut, aber bin bisher nicht fündig geworden...
Netzwerker schrieb: > Probier Standard Netzwerkkabel, das ist wenigstens ordentlich geschirmt Der Schirm ist bei USB ganz nett, aber nicht kriegsentscheidend. > Hat zwar 4 verdrillte Aderpaare statt > nur 4 Adern, aber das schadet ja nicht. USB ist ein differentieller Datenbus, die beiden Adern müssen verseilt sein. Früher flogen in der Firma Netzwerkkabel herum, die nur mit zwei Paaren belegt waren. Ich weiß nicht, ob flexibles Kabel mit zwei Paaren noch handelsüblich ist. > Für Seriell > reichen zwei verdrillte Adern auch über längere Strecke. Für serielle Verbindungen RS232 / V.24 macht eine Verseilung keinen Sinn, Rx und Tx sind unsymmetrisch auf GND bezogen und aufgrund des hohen Signalpegels recht robust.
Marcel B. schrieb: > Kannst du mir evtl eine alternative nennen? Für ein Einzelstück: Kauf' einfach ein fertig konfektioniertes USB-Kabel und schneide ab, was da an Steckern/Buchsen dran ist. Dann hast du schonmal ein passendes Kabel. Allerdings: Das allein genügt nicht, um die Funktion sicher zu stellen. Auch beim Anschluss der Enden an (was auch immer) ist einiges zu beachten, damit die Sache am Ende funktioniert.
Andreas B. schrieb: > Marcel B. schrieb: >> Soll von USB-A nach USB-C in die Tastatur. > > Ist das nicht handelsüblich? Wollte nur genauer beschreiben wonach ich suche
Google mal nach "usb kabel metwerware" ... Conrad und Völkner haben das im Angebot. USB-C würde ich nicht freiwillig konfektionieren, zu fummelig. Dann lieber fertiges Kabel nehmen, USB-A Ende abschneiden, neuen Stecker dran. Oder nochmal scharf nachdenken, ob es nicht doch mit dem relativ kleinen C-Stecker gefädelt werden kann ...
Andreas B. schrieb: > Marcel B. schrieb: >> Soll von USB-A nach USB-C in die Tastatur. > > Ist das nicht handelsüblich? Absolut. Ich versteh den Geiz nicht. https://www.amazon.de/PremiumCord-Verbindungskabel-Datenkabel-SuperSpeed-Schnellladung/dp/B07TVK87K1/ref=sr_1_11?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=usb%2Ba%2Busb-c%2Bkabel&qid=1635544317&sr=8-11&th=1
Klar, man kann alles nehmen, was Grau aussieht und 3 - 8mm Außendurchmesser hat.
Manfred schrieb: > Früher flogen in der Firma Netzwerkkabel herum, die nur mit zwei Paaren > belegt waren. Ich weiß nicht, ob flexibles Kabel mit zwei Paaren noch > handelsüblich ist. Im Bereich Industrial Ethernet findet man das durchauch gerne noch an.
Beitrag #6863780 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6863828 wurde von einem Moderator gelöscht.
Marcel B. schrieb: > Es geht lediglich um Datenübertragung. Du müsstest mal etwas genauer sagen, was Du vorhast. Welche Längen und welche Datenraten sind zu erwarten. Du schreibst etwas von USB-C, auch da müsstest Du etwas Licht ins Dunkel bringen, bei diesem Steckertyp wird es etwas komplizierter.
Beitrag #6863864 wurde von einem Moderator gelöscht.
Erklär mal bitte was für dich dagegen spricht für eine USB Verbindung USB Kabel zu benutzen. Wenn Du ein Problem mit den Steckern hast (z.B. Kabel durch ein Loch führen willst) würde ich dir USB A Stecker abschneiden und neuen Dränlöten empfehlen.
Marcel B. schrieb: > Rot-Weiß-Grün-Schwarz, nach > den Farben habe ich immer geschaut, aber bin bisher nicht fündig > geworden... Dem USB ist die Farbgebung sch**** egal. Du kannst sogar vier weiße nehmen, wenn Du die Adern korrekt anschließt. Hauptsache, das Kabel entspricht den nötigen Vorgaben für USB.
Marcel B. schrieb: > Soll von USB-A nach USB-C in die Tastatur. Ich gucke schon einige Tage > immer mal wieder, aber kann doch nicht so schwer sein ein 4-adriges > Kabel zu finden, welches dafür geeignet ist. Rot-Weiß-Grün-Schwarz, nach > den Farben habe ich immer geschaut, aber bin bisher nicht fündig > geworden... https://www.usb.org/document-library/usb-20-specification Hier gibts die USB 2.0 Spezifikation. Da steht in usb_20.pdf ab Seite 102 exakt drin, weches Kabel Du zu verwenden hast, wenn Du willst, das es nachher auch funktioniert. fchk
michael_ schrieb: > Klar, man kann alles nehmen, was Grau aussieht Ich dachtev immer, Grau ist nur die Theorie. :-)
