Hallo zusammen, ich suche eine Schaltung, mit der ein Relais geschalten wird, abhängig von einer Gleichspannung zwischen 50 und 350 Volt. Dies am besten über ein Poti beliebig einstellbar. Ab einer eingestellten Spannung soll das relais einschalten, beim unterschreiten wieder ausschalten. Kann mir da jemand weiterhelfen? Bin Elektriker aber leider kein Elektroniker. Vielen Dank schon mal vorab.
Verschoben durch Moderator
Heiko B. schrieb: > mit der ein Relais geschalten wird, abhängig > von einer Gleichspannung zwischen 50 und 350 Volt Heiko B. schrieb: > Kann mir da jemand weiterhelfen? > Bin Elektriker aber leider kein Elektroniker. kennst du Eltako UC Relais nicht? https://www.eltako.com/de/the-home-of-innovation/12-elektronische-schalt-steuer-und-koppelrelais.html Heiko B. schrieb: > Dies am besten über ein Poti beliebig einstellbar. wieso? Das geht zwar auch wird aber schwieriger.
Im Prinzip also ein Tiefentladeschutz, nur halt für einen Akku hoher Spannung. Nimm ein Weitbereichs-Schaltnetzteil, z.B. 12V, das schon ab 50V funktioniert, und versorge es mit der Gleichspannung, ein 230und schalte an das Netzteil einen 12V Akkuwächter mit Relais. Nur dass der Akkuwächter nicht die 13V überwacht, sindern der Eingang über einen Spannungsteiler an deine 350V kommt.
