Hallo zusammen, eine Deckenleuchte bei einem Bekannten ist kaputt gegangen. Diese entpuppte sich beim öffnen als eine Lampe mit 4 Streifen à 6 LEDs und einem Netzteil das als LED-Netzteil beschriftet ist. Auf dem Netzteil steht dass es "6-12x2w (18-24V)" liefert. Ich kann kein passendes Datenblatt und auch keinen passenden Eintrag im Forum finden. Zwei Fragen: 1) Was liefert das Netzteil nun genau? Ich tippe einen konstanten Strom, verstehe gerade aus der Bezeichnung nicht was für einen. 2) Abhängig von 1): Ich würde die Lampe mit hier verfügbaren weißen 'standard'-China LED Strips reparieren, falls möglich. Kommen die 'typischen' 12V, 3 LEDs pro Segment Streifen in Frage oder gäbe es hier Probleme?
Verschoben durch Moderator
Leddie schrieb: > uf dem Netzteil steht dass es "6-12x2w (18-24V)" liefert. Vermutlich ein 500mA CC Netzteil.
Was ich noch vergaß: In der Lampe sind vier LED-Streifen in Serie geschaltet. Beschriftet mit: W-3B2C. Die LEDs scheinen in 3er-Gruppen geschaltet zu sein; wenn ich mit dem Transistortester zur Prüfung der Flussrichtung eine LED Prüfe leuchten immer drei LEDs sehr schwach auf. H. H. schrieb: > Vermutlich ein 500mA CC Netzteil. Woran könnte ich das erkennen bzw. was ist wenn 12x2W geliefert werden? Bei 24V und 24W wären das dann ja 1A.
Leddie schrieb: > Woran könnte ich das erkennen bzw. was ist wenn 12x2W geliefert werden? > Bei 24V und 24W wären das dann ja 1A. Nein, "500mA CC" bedeutet "500mA constant current", d.h. auch bei 24V 500mA
H. H. schrieb: > https://de.aliexpress.com/item/4000969935357.html Vielen Dank für den Link. Ich hatte war auch nach "6-12X2w" gesucht, aber nur müll gefunden. Das scheint zu passen. Wolfgang schrieb: > Nein, "500mA CC" bedeutet "500mA constant current", d.h. auch bei 24V > 500mA cc war mir schon klar, aber ich bekam nicht zusammen wie es mit den max. 24V, die auf dem Netzteil angegeben sind, und den 12x2W zusammenpasst. Bei dem Netzteil aus dem Link ist es schon stimmiger mit max. 43V.
Leddie schrieb: > cc war mir schon klar, aber ich bekam nicht zusammen wie es mit den max. > 24V, die auf dem Netzteil angegeben sind, und den 12x2W zusammenpasst. > Bei dem Netzteil aus dem Link ist es schon stimmiger mit max. 43V. Druckfehler 42 <---> 24.
Tausend Dank, die Lampe ist erst einmal repariert. Wenn auch anders als geplant. Ich habe einen der vier LED-Streifen, mit dem defekten Segment, durchtrennt. Das defekte Segment (mit drei LEDs) wurde entfernt und die 'Distanz' mit einem neuen Draht überbrückt. Die Lampe leuchtet wieder; die rechnerischen 12,5% weniger Leistung fallen keinem auf. Danke dass nicht eine komplette Lampe dank einer einzelnen defekten LED entsorgt und eine neue Lampe verkonsumiert werden musste! Ich werde selber noch suchen, aber vielleicht hat jemand einen Tipp?: Wo könnte ich passende LED-Elemente / Streifen bekommen die für die 500mA ausgelegt sind? Die verbauten sind bereits auf einem 1-2mm Alustreifen aufgebracht. H. H. schrieb: > Druckfehler 42 <---> 24. Genau, das habe ich mir auch gedacht.
LED-Treiber für 450 mA gibt es z.B. bei den bekannten Auktionshäusern, bei Elektronik-Versendern, etc ... 'LED treiber 450ma'
unx schrieb: > LED-Treiber für 450 mA Nah, mist. Da habe ich mich falsch ausgedrückt, aber danke schon einmal. Ich frage mich eher woher ich so LED-Streifen bekommen könnte und finde gerade auch beim ersten Versuch nicht wirklich etwas. Das sind etwa 3,0mm X 4,5mm (habe gerade keine Schiebelehre) große LEDs welche auf einem etwa 6,5mm breiten Alustreifen mit etwa 1mm Dicke sitzen. Die LEDs sind auf einer Art weißem PCB aufgebracht. Mir fällt gerade keine bessere Beschreibung ein als das die LEDs auf dem Alustreifen wie gewöhnliche LED-Streifen aussehen.
Leddie schrieb: > Mir fällt gerade keine bessere Beschreibung ein Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte. Wahrscheinlich hätte ich erst mal ein Labornetzteil mit Strombegrenzung benutzt um den Fehler einzukreisen.
Leddie schrieb: > unx schrieb: >> LED-Treiber für 450 mA > > Nah, mist. Da habe ich mich falsch ausgedrückt, aber danke schon einmal. > Ich frage mich eher woher ich so LED-Streifen bekommen könnte und finde > gerade auch beim ersten Versuch nicht wirklich etwas. > > Das sind etwa 3,0mm X 4,5mm (habe gerade keine Schiebelehre) große LEDs > welche auf einem etwa 6,5mm breiten Alustreifen mit etwa 1mm Dicke > sitzen. Die LEDs sind auf einer Art weißem PCB aufgebracht. > > Mir fällt gerade keine bessere Beschreibung ein als das die LEDs auf dem > Alustreifen wie gewöhnliche LED-Streifen aussehen. Servus, ich besitze gemäss der Beschreibung und des Fotos genau die gleiche Badlampe. Nach langem Suchen habe ich mich für folgende LED Streifen entschieden: Zig-Zag 3528 LED Strip CRI> 90 mit 580 lm/m bei 7,2 W/m, 24 V. Bestellt im LLV-Shop.de Diese Zig Zag Streifen hatten den Vorteil, dass ich den genau so anordnen konnte wie der urspüngliche, konnte man um die Ecke kleben. Den alten Transformator (siehe Bild hier im Thread) konnte man genau so wieder anschließen. Funktioniert bislang perfekt.
