bei der Suche nach einem Problem in der Mbed SPI Funktion bin ich auf
eine doppelte Definition einer Funktion gestossen. Es sieht für mich wie
ein Fehler aus, der sich allerdings erstmal nicht auswirkt. Oder macht
so etwas Sinn?
Ich kann auch den Code in SPI.cpp auskommentieren und es kompiliert und
linkt ohne Fehler.
in SPI.h:
template<typename Type>
int transfer(const Type *tx_buffer, int tx_length, Type *rx_buffer, int rx_length, const event_callback_t &callback, int event = SPI_EVENT_COMPLETE)
und in SPI.cpp der gleiche Code, aber etwas andere Funktionssignatur:
int SPI::transfer(const void *tx_buffer, int tx_length, void *rx_buffer, int rx_length, unsigned char bit_width, const event_callback_t &callback, int event)
Das erste ist ein template, das zweite nicht.
Die zweite Funktion passt nicht dazu, wegen der anderen Signatur
(unsigned char bit_width) hat die nichts mit dem Template zu tun.
Gibt es noch mehr templates?
ja, danke, jetzt fällt der Grosche. Es gibt noch eine Deklaration die
passt, nicht als template aber als Funktion:
int transfer(const void *tx_buffer, int tx_length, void *rx_buffer, int rx_length, unsigned char bit_width, const event_callback_t &callback, int event);
dann gibts natürlich Mecker wenn die Funktion fehlt.
Beim typisierten Bufferzeiger wird also die Größe automatisch richtig
übergeben. Wenn man nicht blöderweise auf einen (char*) castet.
Johannes S. schrieb:> habe die Funktion jetzt so aufgerufen: // asynchronous> transfer> spi.transfer((const void*)tx_data, tx_word_len *> sizeof(*tx_data),> (void*)rx_data, rx_word_len * sizeof(*rx_data),> nullptr);
Passt das irgendwie zum template?
Johannes S. schrieb:> in SPI.h: template<typename Type>> int transfer(const Type *tx_buffer, int tx_length, Type *rx_buffer,> int rx_length, const event_callback_t &callback, int event => SPI_EVENT_COMPLETE)> {> ...> }
es funktioniert nicht, zumindest nicht mit einem H7, deshalb suche ich
da, aber die Ursache muss eine andere sein.
Trotz 4 Augen hatte ich die zweite Deklaration im Header übersehen, habe
da schon zu lange draufgestarrt.
der callback ist das 5. Argument in der template Funktion, der ist jetzt
der nullptr und wird damit nicht aufgerufen. Das 6. ist ein event, das
wird dem callback mitgegeben und ist default und uninteressant wenn der
callback nicht aufgerufen wird.
Mit der Funktion im Header kommt der Debugger nicht gut klar, der hat
mich da auch verwirrt.
Und das eigentliche Problem ist das SPI beim H7 das jetzt noch zickt.
Jemand hatte den SPI Code angepackt und ein andere Problem beseitigt.
Damit funktionierte aber SPI mit 16 Bit nicht mehr. Das konnte ich jetzt
für STM32F4 beheben, aber der Test mit dem H7 zeigte wieder neue
Probleme. Im H7 ist ein komplett neues SPI Device, das versteht man
glaube ich nur wenn man das gleiche raucht wie die Entwickler.
Hoffe ich konnte genug verwirren und Danke nochmal für die Anteilnahme
Johannes S. schrieb:> es funktioniert nicht, zumindest nicht mit einem H7, deshalb suche ich> da, aber die Ursache muss eine andere sein.
Mit welchem H7 Board aebeitet ihr denn?
etwa mit dem Portenta?
Johannes S. schrieb:> der callback ist das 5. Argument in der template Funktion, der ist jetzt> der nullptr und wird damit nicht aufgerufen.
Irgendwie fehlt noch etwas an der Geschichte...
Das callback ist doch als Referenz deklariert in der Parameterliste.
Wie kann man für eine Referenz einen nullptr übergeben?
Ich glaube nach wie vor, daß du was ganz anderes aufrufst, was du uns
noch nicht gezeigt hast.
Blume schrieb:> Mit welchem H7 Board aebeitet ihr denn?
ich benutze dieses:
https://de.aliexpress.com/item/1005001683272407.html
war aber von einem anderen Händler.
sehe gerade 11000+ verfügbar, gute Quelle für die H743 :)
Klaus W. schrieb:> Das callback ist doch als Referenz deklariert in der Parameterliste.> Wie kann man für eine Referenz einen nullptr übergeben?
doch hat definitv funktioniert mit nullptr ohne Compilermecker, habe
jetzt aber auch mal eine Funktion angegeben.
https://github.com/JojoS62/testSPI/commits/master/main.cpp
in dem commit davor ist noch der nullptr drin.
Das SPI Problem nach dem ich suchte war aber ein anderes, das SPI device
im H7 und U5 ist ein anderes, neues als bei den älteren Serien. Das hat
u.a. ein 'lock' feature, d.h. einige Einstellungen wie Direction lassen
sich nicht ändern wenn SPI enabled ist. Da kann man herrlich nach
Fehlern suchen.
Johannes S. schrieb:> doch hat definitv funktioniert mit nullptr ohne Compilermecker, habe> jetzt aber auch mal eine Funktion angegeben.
Das ist unwahrscheinlich.
was mache ich dann falsch?
Das wird in der Callback Klasse gehandhabt, fragt mich nicht wie. Ich
bin froh das ich mittlerweile einen Callback benutzen kann, die
Implementierung ist schon hardcore, da wurde schon ein paar Tage dran
gearbeitet:
https://github.com/ARMmbed/mbed-os/blob/master/platform/include/platform/Callback.h
beim Aufruf eines Callback muss man auf ungleich nullptr prüfen, das
wird hier auch gemacht:
if (_callback && (event & SPI_EVENT_ALL)) {
_set_ssel(1);
unlock_deep_sleep();
_callback.call(event & SPI_EVENT_ALL);
Ich denke es funktioniert so: der nullptr ist keine Klasse
event_callback_t und durch
using event_callback_t = Callback<void(int)>;
wird implizit eine Instanz Callback(nullptr) erzeugt, die ist definiert
und damit dann auch eine gültige Referenz. Ist das so richtig?
