Ich bin auf der Suche nach einem Open Source Tool zur Feldsimulation. Bisher habe ich alles mit openEMS gemacht (Einem FDTD tool). Das Problem dabei ist, dass es sehr viel Geschick mit dem Mesh benötigt und man sehr viel Zeit damit verbringt. Wenn die Frequenzen mal kleiner werden <1Ghz aber die Strukturen gleich groß bleiben so im mm bis cm Bereich hat man extrem kleine Zeitschritte. Generell ist das Meshing mit openEMS eine Qual. Trotzdem für das was es ist ein sehr gutes Tool und da muss man auch echt mal den Autor Thorsten für loben. Was ich prinzipiell mache ich PCB Simulation für Streifenleitungen. Ich bin aber nun an einem Punkt angekommen, wo ich mal etwas anderes brauche, da nun noch eine Coaxialleitungen mit Ankoppelung auf eine Leiterplatte kommen. Hier wird das Meshing eine echte Herausforderung. Es kommen Streifenleitung und Coaxialleitung auf ein Board, wofür meiner Meinung nach ein MoM Solver besser geeignet ist. Gibt es einen gut dokumentierten freien MoM EM Solver, der aktiv gewartet wird und vielleicht sogar noch gmsh als Eingabeformat kann. Schön wären auch noch Widerstände und Kapazitäten Simulieren zu können wie bei openEMS.
Artur W. schrieb: > Es kommen Streifenleitung und Coaxialleitung auf ein Board Soso, Feldsimulation mit Koaxialleitung und Leiterplatte. Von welchen Frequenzen (Frequenzbereich) sprechen wir denn und welche Ziele zur Anpassung (Reflexionsfaktor) schweben dir vor?
hf werker schrieb: > Artur W. schrieb: > >> Es kommen Streifenleitung und Coaxialleitung auf ein Board > > Soso, Feldsimulation mit Koaxialleitung und Leiterplatte. > Von welchen Frequenzen (Frequenzbereich) sprechen wir denn > und welche Ziele zur Anpassung (Reflexionsfaktor) schweben > dir vor? Wir reden von bis 20GHz. Reflektionsfaktor kenne ich natürlich nicht das ist ja unter anderem das Ziel den zu ermitteln.
Artur W. schrieb: > Reflektionsfaktor kenne ich natürlich nicht das > ist ja unter anderem das Ziel den zu ermitteln. Sicherlich hast du ein Ziel, einen Wert den du erreichen willst? Für solche Themen macht man sich einen Testaufbau und misst einfach mal was der so hergibt. Für päpstlicher-als-der-Papst- Anforderungen aus dem Elfenbeinturm von Akademikern ist so etwas natürlich nicht geeignet. Artur W. schrieb: > Wir reden von bis 20GHz. Also von 0 bis 20 GHz? Träum weiter. Ansonsten: ich fragte nicht ohne Grund nach einem Frequenz- Bereich.
Das Koax, zB ein Sucoflex_86 oder Sucoflex_47, kann man abisolieren, drauflegen und runterloeten. Ein Edge Connector mit SMA ist allenfalls etwas professioneller.
Purzel H. schrieb: > Das Koax, zB ein Sucoflex_86 oder Sucoflex_47, kann man > abisolieren, drauflegen und runterloeten. Ein Edge Connector mit SMA ist > allenfalls etwas professioneller. Hat genau was mit dem Thema zu tun?
Du kannst dir mal Scuff-EM anschauen. Lass dir aber gesagt sein, dass MoM nicht weniger trickreich als openEMS ist. Jedes Verfahren hat seine Schwächen und Stärken. Generell bin ich allerdings der Meinung, dass es auf diesem Feld noch zu wenig gibt und sehr viele Frickellösungen existieren.
