Hallo, wie könnte man die Farbe des Lichts ermitteln, ein Licht Transistor reagiert ja "nur" auf Licht Intensität welches ja nach Bedarf einstellbar sein könnte, ich suche so etwas das bei eingehendem Licht Farbunterschiede erkennen kann, z.B über die Stromstärke dann abgegeben wird, wenn ich im grünem Raum bin ist die durchgeleitete Stromstärke z.B. 0,1 mA bei Rotem raum z.B. 0,2 usw. Gibt es für sowas schon einen Komponente, im Grunde genau das gleiche Arbeitsprinzip wie eine Fotokamera... VG, Euer Plejaden
Verschoben durch Moderator
Mit Farbfilter oder du suchst mal nach Farb/RGB Sensor... Klaus.
Plejaden schrieb: > Gibt es für sowas schon einen Komponente, im Grunde genau das gleiche > Arbeitsprinzip wie eine Fotokamera... Ja eben, ein Bildsensor für eine Kamera. Die gibt es auch mit wenig Auflösung. Man muss ja nicht das ganze Bild auslesen. Alternativ kannst du mit drei Fotodioden + Farbfilter die Intensität von R,G oder B bestimmen und daraus die Farbe bestimmen.
Das geht nur mit verschiedenen Farbfiltern. Je schärfer die Farbfiltern sind desto genauer lassen sich Farben unterscheiden. Fotokameras verwenden normalerweise drei (Rot, Grün, Blau) weil das dem menschlichen Auge entspricht. Spezialkameras wie in Erderkundungssatelitten verwenden deutlich mehr Filter.
Noch ein paar Links: https://funduino.de/nr-07-farbsensor-am-arduino https://www.makerblog.at/2015/01/farben-erkennen-mit-dem-rgb-sensor-tcs34725-und-dem-arduino/ Hier sind die Zusammenhänge erklärt: https://www.elektronik-labor.de/Notizen/Licht.html
Muss das RGB nicht auch noch gewichtet werden? Der Sensor hinter dem Farbfilter ist ja nach wie vor Silizium, also besonders empfindlich auf Infrarot und Rot. Ich würde erwarten, dass ein Sensor mit einem Grünfilter bei rotem Licht auch noch ein, wenn auch schwächeres Signal ab gibt, zumal es ja keine scharf abgenzenden Filter gibt.
Plejaden schrieb: > ich suche so etwas > das bei eingehendem Licht Farbunterschiede erkennen kann, Entweder primitiv nur Grundfarben https://www.reichelt.de/pmod-color-farbsensor-modul-digil-410-348-p285955.html https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/sensor/light/bh1749nuc-e.pd oder das Spektrum https://www.ipp.mpg.de/handyspektrometer Beitrag "PC-Spektrometer - Problem mit Linien-CCD (AVR)"
MaWin schrieb: > oder das Spektrum > https://www.ipp.mpg.de/handyspektrometer > Beitrag "PC-Spektrometer - Problem mit Linien-CCD (AVR)" Farbe hat weniger mit der Wellenlänge als mit der Wahrnehmung durch das menschliche Auge zu tun. Das Auge kann gelbes Licht (z.B. 580nm) nicht von gelbem Licht (z.B. 520nm+630nm) unterscheiden.
Wolfgang schrieb: > Farbe hat weniger mit der Wellenlänge als mit der Wahrnehmung durch das > menschliche Auge zu tun. Das Auge kann gelbes Licht (z.B. 580nm) nicht > von gelbem Licht (z.B. 520nm+630nm) unterscheiden. Und, du weisst, was Plejaden interessiert ?
MaWin schrieb: > Und, du weisst, was Plejaden interessiert ? Hat der doch geschrieben: Plejaden schrieb: > Gibt es für sowas schon einen Komponente, im Grunde genau das gleiche > Arbeitsprinzip wie eine Fotokamera... Die verwendet genau eine RGB-Sensormatrix
Der AS7262 hat nur 6 schmalbandige Kanäle für Identifizierungszwecke, der TCS3200 hat zwar 3 Kanäle aber die weichen deutlich von der Farbwahrnehmung des Auges ab. (Hab das Ding hier und mich schon geärgert...) Wenn man die Frage vom TO so interpretiert, dass er tatsächlich Farbe messen möchte - VEML6040 ist laut Datenblatt auf das menschliche Farbsehen matched und in den AppNotes findet sich sogar die Umrechnungsmatrix von RGB(sensor) auf CIE XYZ. Ob der TO das wirklich so gemeint hat ist natürlich eine andere Frage.
Johannes schrieb: > Der AS7262 hat nur 6 schmalbandige Kanäle für Identifizierungszwecke, So schmalbandig sind die Kanäle nun auch wieder nicht. Der Kanalabstand von 50nm sorgt dafür, dass die Filter mit ihren 40nm FWHM sich noch deutlich überlappen (Schnittpunkt bei 40% Transmission) und Y ist sowieso zusätzlich dazwischen geschoben, um die Farbdifferenzierung im grün/gelb/orange-Übergang zu verbessern (Fig.13). https://ams.com/documents/20143/36005/AS7262_DS000486_2-00.pdf/0031f605-5629-e030-73b2-f365fd36a43b
So etwas gibt es für die Automatisierungstechnik als Farbsensor. Da steckt der der AS7262 bzw. seine Vorgänger mit Interface in einem vernünftigen Gehäuse. Ausgabe z.B. seriell oder einfach Schaltausgänge, die signalisieren, dass ein vorher angelernter Farbton erkannt wurde. Geht es um die Farbe des Lichts oder die Farbe, die ein Gegenstand hat? Das ist ein deutlicher Unterschied, da kommt die Beleuchtung hinzu.
