Wir haben hier eine Smartwares DIC-211 Gegensprechanlage mit einem Innenteil im OG. Datenblatt: https://m.media-amazon.com/images/I/B1xjza3Vy4S.pdf Da durch einmaliges (!) aus- und einstecken das mitgelieferte Steckernetzteil (15V=) zwar noch Spannung liefert, aber die Klingelanlage überhaupt nicht mehr funktioniert haben wir ein altes Netzteil mit 16 V= von einem Laptop direkt daran angeschlossen und alles funktioniert. Vorher auch ein regelbares Netzteil mit genügend Power auf 15 V= probiert, ging auch. Sobald man aber das 16V Netzteil im EG einsteckt und die Kleinspannung über Kabel (mind. 1 mm2) ins OG anklemmt funktioniert es nicht, das steht auch so in der Anleitung. Habe hier nur ein Multimeter und kein Oszi dabei zur Kontrolle, 16 V liegen oben aber an. Warum ist das so?
Verschoben durch Moderator
Das Stecker-NT auch mal andersherum in die Dose gesteckt?!
Stefan B. schrieb: > Da durch einmaliges (!) aus- und einstecken das mitgelieferte > Steckernetzteil (15V=) zwar noch Spannung liefert, aber die > Klingelanlage überhaupt nicht mehr funktioniert haben wir Es gibt Netzteile die nicht immer die richtige Spannung liefern obwohl sie aufgedruckt ist. ^^^---___? Solange noch Garantie besteht, Hersteller fragen oder Geräte tauschen. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass in ein langes Kabel Störungen eingespeist werden. Zum Test schon mal anderes langes Kabel (z.B. Kabeltrommel) versucht?
Stefan B. schrieb: > Habe hier nur ein Multimeter und kein Oszi dabei zur Kontrolle, 16 V > liegen oben aber an. Warum ist das so? Wenn du unten 16V einspeist, dann ist es doch erst mal ganz gut, wenn oben 16V ankommen... Ich würde aber einfach mal oben einen 1000uF Kondensator zur Pufferung anschließen, denn du siehst es nicht, wenn die Spannung da für 100ms zusammenbricht. BTW: ich vermute dass das Digitaltechnik-Forum für dieses Problem nicht die richtige Wahl ist.
Der Öko-Strom-Anteil ist zu hoch. Das mit gelieferte Netzteil ist nur für Atom-Strom. Wer Ironie findet darf sie behalten. HolgerR
Hallo, sehr seltsamer Fehler. Die Anleitung genehmigt sich ein Schlupfloch: " Durch starke elektromagnetische Interferenzen kann der Normalbetrieb des Produkts gestört werden." WLAN, GSM und DECT lassen grüßen. mfG
Klingelanlagen sind ein ganz spezielles Thema Obwohl eigentlich Basis-Technik bekommen das die Chinesen usw nicht hin Versuche Dein Glück mit Siedle, Ritto usw , gerne auch gebraucht, Du wirst mehr Freude damit haben (ja, ich habe auch schon Lehrgeld bezahlt....)
Heinz R. schrieb: > Versuche Dein Glück mit Siedle, Ritto usw , gerne auch gebraucht, Du > wirst mehr Freude damit haben Für nur Audio sind Hersteller wie Siedle und Gira etc. auch recht bezahlt bar. Will man Video, wohlmöglich noch mit ext. Anbindung, dann wird es z.B. bei Siedle richtig teuer. Ist denen aber auch recht egal, die haben es scheinbar nicht nötig. Ich weiß nicht, ob es denen keine Sorge macht, das es immer mehr Hipsterprodukte, wie Ring auf dem Markt gibt.
Sven L. schrieb: > Will man Video, wohlmöglich noch mit ext. Anbindung, dann wird es z.B. > bei Siedle richtig teuer. Das liegt am Datenschutz den diese Anlagen mit dem Videosystem erfüllen müssen. Lasse Dir mal die Unterlagen für das IT-Sicherheitskonzept und Datenschutzkonzept zeigen, dann vergeht Dir das Lachen. Die Arbeitsstunden bezahltst Du dabei mit, wenn Du eine solche Anlage kaufst.
Dieter schrieb: > Das liegt am Datenschutz den diese Anlagen mit dem Videosystem erfüllen > müssen. Lasse Dir mal die Unterlagen für das IT-Sicherheitskonzept und > Datenschutzkonzept zeigen, dann vergeht Dir das Lachen. Die > Arbeitsstunden bezahltst Du dabei mit, wenn Du eine solche Anlage > kaufst. Interessanter Gedanke, aber dann frage ich mich, wie andere Hersteller das bewerkstelligen. Denn auch ohne ext. Anbindung löhnt man bei Siedle besonders viel.
Heinz R. schrieb: > Klingelanlagen sind ein ganz spezielles Thema > > Obwohl eigentlich Basis-Technik bekommen das die Chinesen usw nicht hin > > Versuche Dein Glück mit Siedle, Ritto usw , gerne auch gebraucht, Du > wirst mehr Freude damit haben Siedle hat vieles verschlafen, RITTO ist der letzte Rotz! Wenn eine Top Anlage, dann TCS - schreibt ein jahrzehntelanger ex-Siedle Fan!
Sven L. schrieb: > Ich weiß nicht, ob es denen keine Sorge macht, das es immer mehr > Hipsterprodukte, wie Ring auf dem Markt gibt. Siedle und co. zehren von folgenden Dingen: 1. Trägheit der Handwerker. Da in den meisten Fällen die Installation von Handwerkern (Elektrikern) angeboten und durchgeführt wird, machen die das was sie kennen und von dem sie wissen das es funktioniert. 2. Es funktioniert und man bekommt zumindest 10-15 Jahre Ersatzteile. Spätestens wenn wie hier nach ein paar Jahren nix mehr geht hast du ein Problem. Dann hilft bei den tollen Hipsterproduken nur noch ein Kompletttausch weil die installierten Geräte so nicht mehr zu kaufen sind der Bus ein anderer ist usw usf. Spätestens wenn du dann auch noch andere Formate hast und man dann drinnen und/oder draussen offene Bohrlöcher hat oder Dreckecken weil die Blende ein anderes Format hat wird der Bauherr sehr ungehalten. 3. Und wenn der dann den Handwerker angeht wegen Gewährleistung und der Handwerker das Hipsterprodukt nicht mehr nachkaufen kann dann weisst du warum der Handwerker wieder Siedle und co nimmt und von dem "Hipsterscheiß" nichts mehr wissen will. Ein Türöffner/ Gegesprechanlage hat (bzw. soll haben) eine 10fache Lebensdauer wie ein Smartphone. Noch schlimmer wird das in Mehrfamilienhäusern bwz Eigentumsgemeinschaften. Jeder Verwalter weiss dass kurzlebige Hipsterprodukte eine tickende Zeitbombe bei solch größeren Installationen sind.
Sven L. schrieb: > Heinz R. schrieb: >> Versuche Dein Glück mit Siedle, Ritto usw , gerne auch gebraucht, Du >> wirst mehr Freude damit haben > Für nur Audio sind Hersteller wie Siedle und Gira etc. auch recht > bezahlt bar. > > Will man Video, wohlmöglich noch mit ext. Anbindung, dann wird es z.B. > bei Siedle richtig teuer. > > Ist denen aber auch recht egal, die haben es scheinbar nicht nötig. > > Ich weiß nicht, ob es denen keine Sorge macht, das es immer mehr > Hipsterprodukte, wie Ring auf dem Markt gibt. Siedle ist es in der Tat sch...egal! Hatte schon mit dem Außendienstler heftige Dispute schriftl. und telef. geführt gehabt. An die Geschäftstelle gewandt, keine Reaktion, außer der Außendienstler nervte wieder nach meinem Schreiben.
Udo S. schrieb: > Siedle und co. zehren von folgenden Dingen: > > 1. Trägheit der Handwerker. Da in den meisten Fällen die Installation > von Handwerkern (Elektrikern) angeboten und durchgeführt wird, machen > die das was sie kennen und von dem sie wissen das es funktioniert. Was auch legitim ist, denn Jugend forscht, beim Kunden will keiner bezahlen. Weiterhin will man nicht x verschiedene Produkte anbieten, bei denen jedes etwas anders tickt. > 2. Es funktioniert und man bekommt zumindest 10-15 Jahre Ersatzteile. Da ist Siedle und deren technischer Support in der Tat sehr gut. Die kennen Ihre Produkte aus dem FF und sind sehr kompetent am Telefon! > Spätestens wenn wie hier nach ein paar Jahren nix mehr geht hast du ein > Problem. Dann hilft bei den tollen Hipsterproduken nur noch ein > Kompletttausch weil die installierten Geräte so nicht mehr zu kaufen > sind der Bus ein anderer ist usw usf. Ja nur Kurzlebigkeit ist in vielen Fällen ja etabliert, siehe Mobiltelefon etc. > Spätestens wenn du dann auch noch andere Formate hast und man dann > drinnen und/oder draussen offene Bohrlöcher hat oder Dreckecken weil die > Blende ein anderes Format hat wird der Bauherr sehr ungehalten. Das ist richtig, vorallem die, bei denen das Ganze vorher hat nichts kosten dürfen. > 3. Und wenn der dann den Handwerker angeht wegen Gewährleistung und der > Handwerker das Hipsterprodukt nicht mehr nachkaufen kann dann weisst du > warum der Handwerker wieder Siedle und co nimmt und von dem > "Hipsterscheiß" nichts mehr wissen will. Ja ganz klar. Aber der Trend geht teilweise ja dazu, der Kunde kauft und erwartet das ein anderer es in Betrieb nimmt, dazu gab hier ja auch schon Diskussionen. > > Ein Türöffner/ Gegesprechanlage hat (bzw. soll haben) eine 10fache > Lebensdauer wie ein Smartphone. Ich glaub soll haben, trifft es bei vielen Häuslebauern... Bei Fertighausbauern, nimmt man für einen billigen Gong + Taster + Trafo um die 400 Euro. > > Noch schlimmer wird das in Mehrfamilienhäusern bwz > Eigentumsgemeinschaften. Jeder Verwalter weiss dass kurzlebige > Hipsterprodukte eine tickende Zeitbombe bei solch größeren > Installationen sind. Das ist ganz klar, da wird man eher weniger Chinaschrott verbauen. Da ist aber auch eine professionelle Sprechanlage wieder wirtschaftlich.
Udo S. schrieb: > Sven L. schrieb: >> Ich weiß nicht, ob es denen keine Sorge macht, das es immer mehr >> Hipsterprodukte, wie Ring auf dem Markt gibt. > > Siedle und co. zehren von folgenden Dingen: > > 1. Trägheit der Handwerker. Da in den meisten Fällen die Installation > von Handwerkern (Elektrikern) angeboten und durchgeführt wird, machen > die das was sie kennen und von dem sie wissen das es funktioniert. > 2. Es funktioniert und man bekommt zumindest 10-15 Jahre Ersatzteile. > Spätestens wenn wie hier nach ein paar Jahren nix mehr geht hast du ein > Problem. Dann hilft bei den tollen Hipsterproduken nur noch ein > Kompletttausch weil die installierten Geräte so nicht mehr zu kaufen > sind der Bus ein anderer ist usw usf. > Spätestens wenn du dann auch noch andere Formate hast und man dann > drinnen und/oder draussen offene Bohrlöcher hat oder Dreckecken weil die > Blende ein anderes Format hat wird der Bauherr sehr ungehalten. > 3. Und wenn der dann den Handwerker angeht wegen Gewährleistung und der > Handwerker das Hipsterprodukt nicht mehr nachkaufen kann dann weisst du > warum der Handwerker wieder Siedle und co nimmt und von dem > "Hipsterscheiß" nichts mehr wissen will. > > Ein Türöffner/ Gegesprechanlage hat (bzw. soll haben) eine 10fache > Lebensdauer wie ein Smartphone. > > Noch schlimmer wird das in Mehrfamilienhäusern bwz > Eigentumsgemeinschaften. Jeder Verwalter weiss dass kurzlebige > Hipsterprodukte eine tickende Zeitbombe bei solch größeren > Installationen sind. Es kommt auch auf den Handwerker an, der sich mit Hipsterzeugs oder wie sich der Abschaum nennt, zufrieden gibt. Sieht auch so aus, daß mancher "Kunde" seine Anlage/n, sei es privat und oder in seinen etwaigen Mietshäusern, nur! reparieren läßt, eine Neuanlage in Summe momentan viel zu teuer ist...... Der Mietzins wird nach Abgaben oft zum Lebensunterhalt benötigt, da ist für großmäsige Rep./Neuerungen kein Geld vorhanden. Da gäbe es noch viele Faktoren aufzuzählen, warum, weshalb und wieso Abschaum verbaut wird, egal in welcher technischen Richtung es geht.
