Hi ich hoffe ihr könnt mir helfen. Was habe ich vor: Das Autoradio mir FSE hat leider ein mißerables Mikrophon, das würde ich gerne gegen eins ersetzen, das gerne auch Rauschunterdrückung usw. hat. In einem anderen (älteren) Thread wurden Mikros von Peitel empfohlen, u.a. das ME16 schaut gut aus, aber auch das ME2 oder das ME1 kann ich mir vorstellen. Leider habe ich nur begrenzt Ahnung von der Materie. Mein Radio hat eine Standard-2-pol-3,5mm-Klinkestecker. Die Mirkos haben ein 1-Adriges Kabel und benötigen zwischen 8V und 13,5V DC. In dem anderen Thread ist auch ovn einem 680Ohm Speisewiderstand die Rede. Für mich stellt sich hier die Frage, wie versorge ich das Mikrofon mit der Spannung und wie leite ich die Sprachsignale zum Radio, über eine Ader? Wo baue ich den Widerstand ein? Kann ich da "einfach" das Zündplus vom Autoradio nutzen, um die Spannung ans Mikro zu bringen? Wie gesagt, ich wäre dankbar für Hilfe. Grüße Johannes
Johannes L. schrieb: > Mein Radio hat eine Standard-2-pol-3,5mm-Klinkestecker. Das macht Sinn und ist durchaus realistisch. > Die Mirkos haben ein 1-Adriges Kabel und benötigen zwischen 8V und 13,5V > DC. Mit dem einadrigen Kabel bewegen wir uns in den Bereich der Magie und Mythen. Um ein geeignetes Mikrofon auswählen zu können, müßte man mehr über das alte Mikrofon wissen oder genaueres über den Mikrofoneingang des Autoraduios wissen. Ein gewöhnliches Elektret-Kondensator-Mikrofon kann über ein zweiadriges Kabel angeschlossen werden und erhält seine Betriebsspannung über einen größeren Widerstand aus der Betriebsspannung des angeschlossenen Gerätes. Über das Kabel kann gleichzeitig DC und AC-Signalspannung übertragen werden. mfG mfG
Johannes L. schrieb: > Die Mirkos haben ein 1-Adriges Kabel Das sind zwei Adern/Kabel in einem Schlauch. Christian S. schrieb: > oder genaueres über den Mikrofoneingang des Autoraduios Leider haben es Gerätehersteller nicht so mit der Bekanntgabe der Gerätespezifikationen, die geben meist nur bekannt was sie unbedingt müssen.
Normalerweise müsste an dem Mittelpin des Klinkensteckers eine Gleichspannung von einigen Volt zu messen sein, welches im Radio zugeführt wird. Über diesen Mittelpin wird sowohl die Speisespannung des Mikrofones als auch das Tonsignal übertragen. Rückleiter ist die Abschirmung des einadrig abgeschirmten Kabels. Das ganze nennt sich Tonaderspeisung. Bei dem Mikrofon selbst sollte man darauf achten, das es ein Mikrofon mit Richtcharakteristik ist, also nur von vorne empfindlich ist. So unterdrückt man ausreichend Nebengeräusche welche im Auto entstehen. Man erkennt sie daran, das auf der Rückseite oder an der Seite der Kapsel auch Schalleintrittsöffnungen sind, welche bei Kugelcharakteristik fehlt. Kugelcharakteristik reagieren auf reinen Schalldruck, während Richtmikrofone auf den Druckunterschied zwischen Vorne und hinten ( seitlich ) reagieren. Deswegen nennt man sie Druckgradientenempfänger. Elektretkapseln mit Kugelcharakteristik werden sehr viel häufiger angeboten als Elektretkapseln mit Richtcharakteristik. Man muss also ein wenig nach einer geeigneten Kapsel suchen. Das Mikrofon muss natürlich so plaziert werden das der Schall auch auf die vordere Eintrittsöffnung möglichst ohne Umwege trifft. Am besten nicht weiter als ca 30cm vom Mund entfernt. Auch hier gilt je kürzer die Distanz zwischen Mund und Mikrofon ist , desto verständlicher die Sprache. Ralph Berres
Danke für die Tipps, ich werde mal den Mirophonausgang ausmessen, ob da Spannung drauf ist. Das mit der Positionierung vom Mikrophon wird halt so laufen, wie mit jedem Mikro im Auto, irgendwo am Dachhimmel und möglichst gut auf den Fahrer ausgerichtet ;) Der Hinweis mit der Niere ist gut, da werde ich drauf achten. Kleine Frage vllt. noch hinten dran, ich hatte ein Mikro angeschlossen, das war dann stumm. Ein anderen hat funktioniert. Der Unterschied ist, dass das zweite Mikrophon nur zwei Kontakte am Stecker hat, das erste hatte drei. Kann das einen Unterschied machen? Ich mutmße mal dass die Buchse am Radio auch nur 2 Kontakte hat. Dort habe ich dann ein Verlängerungskabel mit 4 Kontakten dran, dann kommt das Mikrophone mit seinem Kabel. Kann man diese Frage sinnvoll beantworten? Grüße Johannes
PC-Mikrophone haben auch einen 3-poligen Klinkenstecker, wobei zwei Kontakte (Hot und Cold) miteinander verbunden sind (außer bei Stereo-Mikrophonen, die sind bei Headsets aber sehr selten). Wenn das Autoradio eine Mono-Buchse hat, kann das aber zum Problem werden. Daher besser ein Mikrophone mit Monostecker verwenden. Johannes L. schrieb: > Dort habe ich dann ein Verlängerungskabel mit 4 Kontakten dran Das solltest Du nicht machen. Mono sollte Mono bleiben. Von Mono auf Smartphone-Headset sollte man vermeiden.
