Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induktives Laden: Schädigung von Bauteilen möglich?
von Matze T. (gruetzwurschd)
Hallo Zusammen,
im Betreff steht eigentlich schon meine Frage.
Ich habe mich gefragt, ob es beim Induktiven laden auch dazu kommen
kann, dass der Strom nicht nur in die vorhergesehene Spule induziert
wird, sondern vielleicht auch in Leiterbahnen bzw. Schaltungsteile einer
Platine etc.
Die Frage kam mir auf, da es online sogenannte QI Receiver gibt, welche
aus einer Spule auf einem Aufkleber bestehen und Strom dann über USB in
Geräte einspeisen können.
Ich hätte vermutet, dass QI Lader Strom eigentlich in jede Leitung
induzieren können und deswegen bei ungünstiger Platzierung einzelne
Bauteile auf Platinen durchbrennen können.
Liege ich hier falsch?
Hat jemand eine plausible Erklärung parat?
: Verschoben durch Moderator
von Falk B. (falk)
Könnte im EXTREMfall von SEHR empfindlichen Bauteilen passieren, im
Normalfall eher nicht. Außerdem kommunizieren QI Sender und Empfänger
vorher. Wenn da keine Reaktion kommt, wird nicht geladen.
von Wolfgang (Gast)
Das Leiterplattendesign sollte schon passen. Zur Ankopplung muss eine
passende Leiterschleife vorhanden sein, in die das Magnetfeld einkoppeln
kann.
von Wühlhase (Gast)
Das Bauteile durch induktives Laden selbst kaputtgehen will ich jetzt
nicht komplett ausschließen, aber ich würde das erstmal als recht
unwahrscheinlich einstufen.
Was ich mir aber durchaus vorstellen könnte, ist, daß man Einkopplungen
in irgendwelche Signalleitungen hat und dann kann alles Mögliche
passieren. Daß ein Regler mit falschen Werten Amok läuft oder ein Sensor
plötzlich Mist liefert oder ähnliches.
Wie gesagt - nur ein paar Überlegungen, ich hab noch nie ausprobiert was
man damit anstellen kann, ich habe noch nie eine Induktionsladespule
verbaut.
