Fuses AVR ATmega 1284P
OP #6866650
Hallo, ich versuche diesen AVR zu benutzen. Da dieser nach meinen
Versuchen vor einem Jahr immer im Nirvana verschwand, will ich vor dem
Start möglichst alle Fehler ausschließen. Der AVR arbeitet mit einem 16
MHz Quarz und soll mit AVR Studio 6 (Win7) mit ISP oder auch JTAG
gefüllt bzw. getestet werden.
Einen eigenen Bootloader (bzw. so eine Art Firmware) will nich nicht
selbst benutzen oder ändern. Ich brauche nur den Flashspeicher und evtl.
EEPROM. Mit dem Bootloader bereich habe ich NICHTs vor. Jetzt meine
Frage: Kann ich BOOTSZ0/1 einfach abwählen = kleinstmöglich machen?
Für die Fuses hieß das dann:
LOW = F7 Full Swing Osz. keine Teilung durch 8
High = 9F nur JTAGN und SPIEN
Ext. = FF (ohne Brown-out Trigger)
Ich habe viele Probleme bzw. Teillösungen zum Mega 1284P gefunden und
hoffe das Ihr meint so ist das OK.
Gast #6866677
Beitrag "Re: Timing-Problem"
Peter Lustig schrieb:
> Ich freue mich schon auf das nächste Hex-Zahlen-Gefecht
> mit den AVR-Fuses. Wenn sich die geplagten User und die
> Helfer sich gegenseitig die Hex-Würschte um die Ohren
> hauen. Immer wieder lustig.
Gast #6866684
Es gibt kein "AVR Studio 6".
Es gibt "AVR Studio 4.xx" und "Atmel Studio 5" bis "Atmel Studio 7".
In den diversen Studios ist jeweils ein Programmer enthalten
der dir und vielen anderen praktisch unmissverständlich klar
macht wie die Fuses zu setzen sind.
Gast #6866777
Frank G. schrieb:
> Jetzt meine
Ja, warum nicht. Aber eigentlich spielt das keine Rolle. Es spielt nur
dann eine Rolle, wenn du tatsächlich einen Bootloader verwendest.
Ohne Bootloader ist nur eins wichtig: dass BOOTRST nicht programmiert
ist.
Passt so. Allerdings: Ich würde einen AVR nur dann ohne BOD laufen
lassen, wenn es garnicht anders geht.
Und noch eine Frage: Wozu brauchst du JTAG?
#6866789
Antwort: Wenn du mit NICHTS mit dem bootloader vor hast, dann mach auch
NICHTS mit den dazugehörigen Fuses. Gar NICHTS. Überhaupt NICHTS. Lass
da einfach die FInger von weg. Und das gilt für alle Fuses, von denen du
nicht genau verstanden hast, was die tun.
Dann verschwindet der Prozessor auch nicht im Nirvana.
Frank G. schrieb:
> "Atmel Studio 6.2" aber dass war nicht die Frage
Egal.
Antwort: Nutze die aktuellste Version, keinen steinalten Schxxx. Die 6er
war zwar schon nicht mehr ganz so katastrophal wie die 5er, aber es gibt
überhaupt keinen Grund, heutzutahe nicht eine aktuelle Version zu
verwenden.
Oliver
OP #6866809
Danke für Eure Antworten. Zu den Fragen JTAG ich habe einen JTAG ICE
mkII Adapter und brauche auch die PINs nicht für Hardware Aufgaben.
Ausserdem bin ich mit dem Programmieren etwas "unbeholfen" und mit
Debugger ist es einfacher Fehler zu finden.
Da ich nur Linux Computer verwende, sind meine Windowscomputer virtuell
gewesen und auf Win7 lief das aktuelle Studio schweine langsam, aber
jetzt habe ich zufälig noch einen Win10 Laptop und da kann ich auch mal
die aktuelle Atmel Software ausprobieren. Man kann ja auch Eclipse und
Linux nehmen aber das Studio ist unter Windows besser, finde ich
jedenfalls.
OP #6866885
Wenn ich das richtig verstanden habe; dannnnn:
LOW = D7 Full Swing Osz. + BOD keine Teilung durch 8
High = 99 nur JTAGN und SPIEN aber die Bootsz auf Max lassen = default
Ext. = FC BOD Level 0 und 1 ich arbeite nur mit 5V
Ich frage nur noch mal, weil wenn das OK ist; kann ich auch in der
Zukunft den 1284P nutzen.
Gast #6867870
Intel schrieb:
> Stefan ⛄ F. schrieb:
>> In einer VM läuft es bei mir nur sehr träge.
> Dann solltest du deinen 386er mal durch etwas Moderneres ersetzen.
Oder auch einfach nur der VM genug RAM und Cores spendieren und einen
schnellen Ablageort für das Image.
Wenn man die VM zwingt, mit 1GB und einem Kern auszukommen und das Image
der VM auf ein 5400er Datengrab mit USB2.0-Anbindung liegt, wird das
Atmel Studio 7 natürlich so zäh laufen wie wie Bienenhonig am
Polarkreis.
Bei ordentlich mit Resourcen ausgestatteten VMs muss man schon messen,
um einen Unterschied in der Performance zum Host festzustellen. Bemerken
kann man keinen.
Aber klar, das Atmel-Studio ist insgesamt kein Performance-Wunder, weder
auf Blech noch in einer VM. Man kann noch froh sein, dass es auf einer
ziemlich alten Version des VisualStudio basiert. Wenn man, wie ich, die
Evolution des VisualStudio zwangsweise verfolgt (und obendrein auch
ältere Versionen vorhalten und gelegentlich benutzen) muss, dann weiss
man, dass das von Version zu Version wirklich merklich langsamer
wurde.
Naja, Microsoft hat die Konsequenzen gezogen. Es gibt in aktuellen
Versionen eine schicke Anzeige dafür, dass da noch irgendwas rödelt. ;o)
OP #6867916
Ich danke allen und melde mich noch ein letztes Mal; Mit dem 1284P
klappt das jetzt / hab noch alte VM genommen, werde aber zu W10 wechseln
Hier noch 3 Links von FuseCalcs; diese scheinen eine gleiche Datenbasis
zu nehmen, stellen aber die Fakten nach Aussen unterschiedlich dar; mir
hat es jedenfalls geholfen in allen dreien meine Gedanken nach zu
vollziehen:
https://www.engbedded.com/fusecalc/
http://www.electronics-base.com/useful-info/avrr-fuse-calculator
http://eleccelerator.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega1284p
Hier auch noch einmal eine Erläuterung:
https://www.engineersgarage.com/avr-atmega16-32-fuse-bits/
http://www.martyncurrey.com/arduino-atmega-328p-fuse-settings/
Ich hoffe, das es eine gute Sammlung und ein guter Abschluss
ist....DANKE
Gast #6868025
> Und mein Laptop auch nicht. Ich kann der VM 4GB geben damit geht es
> irgendwie. Aber kein Vergleich zu anderen IDEs wie vscode oder die Cube
> IDE von STM, für die ich keine VM brauche.
vscode kenne ich nicht, CubeMX allerdings schon. Und das ist mindestens
so zäh wie das Atmel Studio, eher deutlich zäher. Auch wieder: egal ob
VM oder Blech.
Gast #6868066
Moment mal, vscode = VisualStudioCode, right? Kenne ich natürlich auch.
Das ist natürlich schneller, aber mit sowas wie dem AtmelStudio oder
auch CubeMX nur begrenzt vergleichbar. Zumindest, wie es heute ist.
Aber klar: es entwickelt sich exakt in die gleiche Richtung wie die
Dickschiffe. Irgendwann, in nicht allzu ferner Zukunft, wird es genauso
langsam sein.
Erste Vorboten dieser unweigerlichen Zukunft kann ich bemerken, wenn ich
für den RaspiPico entwickle. Da dauert das Öffnen eines Projektes
inzwischen praktisch genau so lange wie das Öffnen eines Projektes
vergleichbarer Komplexität mit dem Atmel Studio oder CubeMX.
