Servus, ich bin hier neu. Für eine optische Kontrolleinrichtung eines alten Baufahrzeuges mit 24 Volt möchte ich eine Glasscheibe von 40x60cm neu mit Heizleiter bestücken. Es muss nur beschlagsfrei werden/bleiben. Eine große Schleife hat gesamt ca. 120cm. Die Mitte und der Rand bleiben frei für die Messung. Ich kann an den Sicherungskasten gehen. Welchen Draht kann ich aufkleben? Zeitgleich mache ich einen Versuch mit einem Leitsilberstift, aber da sind Heizleistung/Widerstand/Kurzschlußfunktion mir völlig unbekannt. Notfalls klene ich eine Schleife einer alten 12 V -Heckscheibenheizung auf, da brauche ich dann sicher nen Widerstand oder so? Vielen Dank wenn mir jemand helfen kann.
Arthur W. schrieb: > da brauche ich dann sicher nen Widerstand oder so? oder stepdown, ja braucht man Arthur W. schrieb: > Eine große Schleife hat gesamt ca. 120cm. aha, interessant!
Besser bzw. einfacher wäre es wohl, ein Warmluftgebläse für 24 Volt zu verwenden. GOOGLE: Warmluftgebläse 24V Montageanleitung, erforderliche Abstände von entzündlichen und brennbaren Bauteilen beachten! Gruss
Danke, klar wurde das geprüft, geht nicht, ist im Aussenbereich, hat nichts mit der Kabine zu tun.
Warum sollte das nicht gehen? Im Trabi war das normal. Außerdem gibt es fertige Folien dazu. Mindestens gab es die in den 90' zigern, wo Heckscheibenheizung noch nicht üblich war.
Arthur W. schrieb: > eine Schleife einer alten 12 V -Heckscheibenheizung Wenn du sowas noch hast, schau dir die leitenden Bahnen an. Meist läßt sich das durch geschicktes Auftrennen auf 24V ändern.
Trabi: Mein Spezialkran mit optischem Messgerät auf dem Ausleger möchte da oben keinen Föhn.... Heizungen zum Aufkleben: Klar gibt es die noch, alle paar Jahre eine, 40 Jahre abgelagert, alles frei von Korrosion und immer noch elastisch. Trotzdem möchte ich eine versuchen, trenne eine Schleife ab, wandle zuvor auf 12 Volt. Optimistisch bin ich dabei nicht................
Arthur W. schrieb: > Trabi: Mein Spezialkran mit optischem Messgerät auf dem Ausleger möchte > da oben keinen Föhn.... Welchen Öffnungswinkel besitzt dein optisches Messgerät und wie ist die Scheibe orientiert?
Arthur W. schrieb: > Trotzdem möchte ich eine versuchen, trenne eine Schleife ab, wandle > zuvor auf 12 Volt. > Optimistisch bin ich dabei nicht................ Für 12V Heizung an 24V: Langsame PWM mit einem LogicLevel MOSFET 20Hz, 50% duty cycle und fertig?
Test schrieb: > Für 12V Heizung an 24V: Langsame PWM mit einem LogicLevel MOSFET 20Hz, > 50% duty cycle und fertig? Falsch gerechnet!
Arthur W. schrieb: > Trabi: Mein Spezialkran mit optischem Messgerät auf dem Ausleger möchte > da oben keinen Föhn.... Hä? Hat doch jedes Auto an der Frontscheibe. Da guckt man ja auch durch. Oder welche Vorstellung hast du von sowas?
H. H. schrieb: > Test schrieb: >> Für 12V Heizung an 24V: Langsame PWM mit einem LogicLevel MOSFET 20Hz, >> 50% duty cycle und fertig? > > Falsch gerechnet! An 24V hätte die Heizung die 4-fache Leistung. Also müssten es 25% sein. Wobei ich ihm eher einen richtigen Step down gönnen würde. Geld spielt doch bestimmt keine Rolle:)
OK. Hatte es so verstanden, daß eine 12V-Heizung zum aufkleben schon da wäre :-) Ich hab mal versucht, Konstantandraht ausm Fön auf Glas zu kleben. Aber das Klebeband wurde schnell dunkel und spröde.
Ne 12V-Heizung zum Kleben warten in Ebay-Kleinanzeigen...
Ein
Spannungswandler Konverter DC-DC 24V auf 12 Volt max. 5A Step Down Lkw
ist mit 10€ bezahlbar.
"Langsame PWM mit einem LogicLevel MOSFET 20Hz,
>> 50% duty cycle und fertig?"
Beim Lesen komme ich mit der Buchstabenfolge schon in Schwierigkeiten!
Wenn ich die alte Klebefolie auftrenne, bzw. eine Schleife
zusammenschliese
und ran ans Kabel, packt die dann 12V?
Danke, dass ihr mir bisher schon helfen wollt!!!
PS: Mein Kran ist das nicht, ich schulde dem alten Herrn einen Gefallen,
Sägewerksbesitzer mit Holzplatzkran mit Lastsicherung -Anzeige.
40 Jahre mindestens alt.
Gruß Arthur
Ist das was?: NIChrome 70 Flachdraht 0,7mm x 0,1mm Heizdraht Widerstandsdraht 17,65 Ohm/m Ich brauche 1,20m Länge und 5 bis 25 Watt Heizleistung an 24 Volt. Mag mir das jemand austüfteln? Bei anderen Drähten sind andere Ohm/m angegeben. Danke!!
P: Leistung R: Widerstand U: Spannung I: Strom P = U^2/R R = U^2/P Minimaler Widerstand R = (24V)^2/25W = 23 Ohm Maximaler Widerstand R = (24V)^2/5W = 115 Ohm Also irgendeinen Draht, der bei 1,2m einen Widerstand von 23...115 Ohm hat. Reicht dir das an Berechnung?;)
