Hallo Forum, lässt sich mit 3.3V eines Mikrokontrollerausganges die LED des CPC1727 und eine Anzeige LED in Serie betreiben? Lt. Datenblatt fallen 1.35V bei 10mA an der LED des SSR ab, so dass noch gut 2V für die Anzeige LED und einen Vorwiderstand übrigbleiben. Habe bisher keine passende LED gefunden. Danke!
Infrarot ca. 1.2V Rot ca. 2V Blau ca. 3V Je blauer/ höher Energetisch das Licht, desto höher die Spannung der Led. Was spricht gegen zwei parallele Led mit je einem Widerstand?
sp103 schrieb: > lässt sich mit 3.3V eines Mikrokontrollerausganges die LED des CPC1727 > und eine Anzeige LED in Serie betreiben Nein.
K. S. schrieb: > Was spricht gegen zwei parallele Led mit je einem Widerstand? Will den Stromverbrauch des BananaPi nicht hochtreiben - soweit mir bekannt, können da nicht zu viele IO Ports gleichzeitig die 10mA liefern, die die SSR zum Durchschalten brauchen. Auf der anderen Seite: An den IO Ports kann man die Drive Strength einstellen - taugt das was als Strombegrenzung für die LEDs? Dass nur was möglichst langwellig Sichtbares (Rot, Orange?) zur Anzeige in Frage kommt, ist mir klar ;-) Kennt jemand eine LED, die in Frage käme? Danke!
Also: Ich hab einfach mal alle meine roten+orangenen Ausschlacht LED auf niedrigen Spannungsabfall durchgemessen: Einige Zweifarb LED haben einen so niedrigen Spannungsabfall, dass es (mit kleinem Vorwiderstand) funktioniert :-)
