Hallo, ich habe mit einem Freund eine AHLBORN SONATA Baujahr 1984 repariert. Sie gab keinen Ton mehr von sich. Nach dem Austausch der Kondensatoren auf den Platinen klappt alles wieder einwandfrei. Nur die Bassregister sind einen ganzen Ton zu hoch. Spiele ich mit der Manualkoppel, stimmen die Töne. Was haben wir falsch gemacht, bzw. wie können wir den Makel beheben. Ich möchte zu Hause üben und natürlich die Bassregister verwenden. Beste Grüße Heinrich
Ich wuerde das zuerst suchen in der "Transpositeur" der genennt ist in die Schaltbilder.
Heinrich Müller schrieb: > Was haben wir falsch gemacht Ihr habt nicht ausreichend überlegt. Heinrich Müller schrieb: > wie können wir den Makel beheben. Es gibt eine Firma (man glaubt es kaum) bei der man sinnvoll nachfragen könnte wenn man auf die Idee kommen würde dort nachzufragen. https://www.ahlborn-kirchenorgeln.de/
orgelorgelorgel schrieb: > Es gibt eine Firma (man glaubt es kaum) bei der man sinnvoll > nachfragen könnte wenn man auf die Idee kommen würde dort > nachzufragen. > > https://www.ahlborn-kirchenorgeln.de/ Das ist so ziemlich die dümmste Idee, die heutige Fa. Ahlborn hat mit dem Hersteller der Orgel nichts mehr gemein und verkauft nur noch fremdgefertigte Orgeln unter eigenen Namen. Von der wird man bestimmt keine sinnvolle Auskunft bekommen, die wollen nur ihre Orgeln verkaufen. Wenn Ihr es selbst nicht hinbekommt, wendet euch an den Orgel-Guru "Happy Freddy" im Orgel Forum. Sucht mal hier im Forum nach "Ahlborn".
Hallo miteinander, das mit der Firma Ahlborn habe ich auch schon probiert, den guten Rat, mir eine neue Orgel zu kaufen, kann und will ich mir nicht leisten. Es ist eine Ahlborn Sonata 529 Baujahr 1985. Wie bereits erklärt sind die Pedalregister einen ganzen Ton höher gestimmt als das Manual. Wenn ich nur mit den Koppeln spiele passt die Stimmung. Vielleicht weis jemand Rat. Beste Grüße Heinrich
happyfreddy ist DER Ahlborn-Experte, der weiss einfach ALLES darüber, nutz mal hier die SuFu
Heinrich M. schrieb: > Es ist eine Ahlborn Sonata 529 Baujahr 1985. Wie bereits erklärt sind > die Pedalregister einen ganzen Ton höher gestimmt als das Manual. > die Stimmung. Kirchenorgeln sind keine Hammond-Orgeln oder Synthesizer. Kirchenmusik eben . Vielleicht gibts da so eine 'Stimmung'. Das kann man sicher irgendwo einstellen. Vielleicht sogar im Pedal selber . Warum ausgerechnet 1 Ganz-Ton, versteh ich nicht. Und was ist mit den Halbtönen, die passen ? Normalerweise müßtest (zumindest) das Pedal 'oktav-shiften' können. Oder auch Terzen, Quinten und Quarten. Ist also vielleicht ein 'Fehler' der gar keiner ist. Oder du hast eine Einstellmöglichkeit an der Orgel mißinterpretiert, übersehen oder noch gar nicht benutzt . UND es können ja auch die Manuale verstimmt sein, und nicht das Pedal. Da gibts noch einen älteren seeeehr langen Thread, der öfter wieder reaktiviert wurde über eine Ahlborn, die happyfreddy 'fernrepariert' hat. Oben in die Suchleiste AHLBORN eintippen.
Beitrag #6868471 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, leider bin ich noch nicht weiter gekommen. Der Hinweis auf happyfreddy hat bis jetzt auch nichts gebracht. Wo kann man die Tonhöhe überhaupt einstellen? VG Gassbauer
Am Oszillator/Generator der den Top-Oktav-Synthesizer taktet.
Eigentlich sollte sich ein Knoebbi "Tuning" oder "Stimmung"
irgendwo finden. Manche Orgel hat dann auch noen einen
"Transposer" zum transponierten Spiel.
Wenn die Orgel nur mit freischwingenen Generatoren gebaut ist,
gibt es u.U. keine Einstellmoeglichkeit dafuer.
Dann muss man die Osizllatoren alle einzeln stimmen.
Heinrich Müller schrieb: > Bassregister sind einen ganzen Ton zu hoch. Meinst jetzt das Bass -PEDAL ..oder irgendwelche Register ? ---Fotografier uns das Ding mal. Seltsam kommt mir eben vor, daß es sich um genau 2 Halbtöne handelt. Hast so einen Gitarren-Tuner mit Mikrofon zum Messen ? Oder einen Funktionsgenerator. Wären nämlich die Oszillatoren verstimmt, würde das wohl nur seltsam klingen. Bing zeigt mir ein Video an: Sonata 8 e-moll also gibts davon wohl ein Dutzend verschiedene Bist du krichen-musikalisch ausreichend fest ? . weil 2 Halbtöne. Wenn du da vorschnell was herumdrehst, an Potis und Trimmern, bist arm !
