In meinem Badezimmer wird demnächst ein Abluftventilator seinen Dienst verrichten. Ich plane, die Ansteuerung mit einem Shelly und dem Add-On board und einem Temperatur- und Feuchtefühler auszuführen. Damit der Heizkörperthermostat (aktuell herkömmliche Bauart) beim absaugen der feuchten Luft nicht aufsteuert, möchte ich selbigen durch einen Thermostat ersetzen, den ich entweder ohne großen Aufwand in die shelly-cloud einbinden kann oder schlicht über eine kabelgebundene Verbindung mit einem potentialfreien Kontakt temporär aus- und dann wieder einschalten kann. Hat jemand derartiges schonmal aufgebaut und kann ein paar Tips und Bauteilevorschläge geben? Gruß Ralf
Willst du das machen um Energie zu sparen oder um zu spielen? Wenn es ein Spiel ist, dann los. Den handelsüblichen Ventilköpfen kannst du einen Setpunkt senden. zigbee, bluetooth beides gibt`s Absonsten: Warum soll ein Abluftventilator im Bad nach einer Temperatur geschaltet werden? Die flotulenten olfaktorischen Winde sind zwar warm aber in ihrer Menge gering und der Wärmebeintrag nicht signifikant messbar. Schau dir mal die Verzögerungen deiner Regelstrecke an. Allein ein Step- Respond eines Heizkörpers. Wenn da 7 l Wasser mit Vorlauftemperatur im Heizkörper sind und du sperrst den Zustrom ab, wann hört dann der Heizkörper auf Wärme abzugeben? Miss welchen Volumstrom der Ventilator IN EINBAUSITUATION (nicht nacht Karton) schaufeln kann und berechne wieviel Wärme dabei transportiert werden kann, vergleiche dies mit dem Integral des PT2 Verhaltens des Heizkörpers. Um die relative Feuchte im Raum zu senken, ist die Heizkörperwärme sehr gut geeignet.
Moin Sebastian, eigentlich dachte ich tatsächlich ans Energie-Einsparen. Fakt derzeit ist, dass ich es meiner Familie nicht eintrichtern kann, dass Stoßlüften die sinnvollste Lüftungsart nach einem ausgiebigen Bad darstellt. Auch der WC-Besuch wird regelmäßig mit stundenlangem (hab vergessen das Fenster wieder zu schließen) Lüften begleitet (nachts zB teilweise 6 Stunden). Wahrscheinlich habe ich hier nicht bedacht, dass es sich dabei um zwei völlig unterschiedliche Vorgänge handelt. Beim Dauerlüften mit schräg gestelltem Fenster wird über Stunden warme Luft nach draußen transportiert (und kalte Luft nach innen), was den Thermostat dazu bewegt mehr warmes Wasser über einen längeren Zeitraum fließen zu lassen. Beim Lüften mit Ventilator wird ja nur so lange Luft nach außen transportiert, bis die Luftfeuchte wieder auf normalem Wert zurück gegangen ist, resp. die Geruchsbelästigung auf ein erträgliches Maß gesunken ist. Ich schätze mal, dass da höchstens 6-12 Minuten drauf gehen. Die Zuluft ins Bad erfolgt zudem durch die nicht winddichte Tür in den Restwohnraum. Habe ich das so richtig interpretiert? Was die Temperatureinstellung am Thermostat angeht, so werde ich wohl alles so lassen wie es ist - allenfalls mal einen elektronischen Thermostat zum "rumspielen" anbauen. Danke für die Denkanstöße Ralf
Du könntest auch einen Thermostat mit externem Fühler nehmen, und den mittels Heizwiderstand parallel zum Lüfter manipulieren.
Wäre da nicht ein simpler Nachlauf von ca. 10 Minuten nicht vollkommen ausreichend? Treppenhausautomat? Im Sommer hast du sonst ja fast Dauerlauf.
Ralf S. schrieb: > Hat jemand derartiges schonmal aufgebaut und kann ein paar Tips und > Bauteilevorschläge geben? Ich steuere den Badlüfter über die Temperatur der Warmwasserleitung zur Badarmatur. Läuft alles über die Fritzbox mit dem was man dazu kaufen kann. Etwas drumherumgebastelt halt.
Lutz schrieb: > Wäre da nicht ein simpler Nachlauf von ca. 10 Minuten nicht vollkommen > ausreichend? Treppenhausautomat? Im Sommer hast du sonst ja fast > Dauerlauf. Die üblichen 100 m3/h freiblasend Axialventilatoren haben sowohl Feuchtefühler und Nachlauf schon eingebaut. Da gibt es 2 Einstellungen (Grenzwert und Nachlaufzeit). Mehr braucht man da nicht
ungeimpft schrieb: > Ich steuere den Badlüfter über die Temperatur der Warmwasserleitung > zur Badarmatur. Läuft alles über die Fritzbox mit dem was man dazu > kaufen kann. Etwas drumherumgebastelt halt. interessant. Dann wird also nur bei Warmduschern ventiliert. Nach einem Protestantenduscher bleibt alles nass und feucht. /scnr.
Bei Verwendung einer Shelly empfehle ich das Shelly Forum. Dort wurden solche Ideen schon einige male umgesetzt. walta
Lutz schrieb: > Wäre da nicht ein simpler Nachlauf von ca. 10 Minuten nicht vollkommen > ausreichend? Treppenhausautomat? Im Sommer hast du sonst ja fast > Dauerlauf. Hi Lutz, im Sommer hätte ich "Keinlauf" denn durch das große Badezimmerfenster scheint reichlich Licht in den Raum. Also macht niemand Licht an, ergo geht kein Lüfter. Ich sehe aber an den vielen, guten Antworten schon, dass es nicht ganz so einfach ist. ABER Geistesblitz ich habe im Bad ja auch noch eine kleine Nachtleuchte mit Bewegungsmelder. Die werde ich mal auf Zusatznutzen abklopfen. Danke für den Hinweis :-) Ralf
> Ich steuere den Badlüfter über die Temperatur der Warmwasserleitung > zur Badarmatur. Läuft alles über die Fritzbox mit dem was man dazu > kaufen kann. Etwas drumherumgebastelt halt. Uhh, das wäre bei uns plöde... keine Zirkulationspumpe und es läuft vieeeeeeeeel kaltes Wasser bis mal warme Plörre kommt. Das kommt aber noch, wenn das Bad umgebaut wird. Bis dahin versuche ich eine alternative Lösung. Wie oben beschrieben mit Bewegungsmelder. Ein einmaliger Impuls reicht ja aus um zB den Shelly zu triggern um dann zeitgesteuert oder luftfeuchteabhängig zu laufen. Gruß Ralf
Sebastian L. schrieb: > Dann wird also nur bei Warmduschern ventiliert. So soll es sein. Bei kaltem Wasser wird das Bad nicht feucht. Ralf S. schrieb: > und es läuft > vieeeeeeeeel kaltes Wasser bis mal warme Plörre kommt. ist doch gut, wenn der Lüfter erst angeht, wenn warmes Wasser kommt..
