Ich habe mir den folgenden DFPlayer-Klon auf Aliexpress geholt: https://www.aliexpress.com/item/32673923788.html Als erster Anlauf mit Arduino IDE und DFMiniMp3.h (DFPlayer Mini Lib von Makuna) das mitgelieferte Standard-Beispiel ausgeführt (https://github.com/Makuna/DFMiniMp3/blob/master/examples/PlayMp3/PlayMp3.ino). Alle Operationen, bei denen Daten an den Player geschickt werden, funktionieren einwandfrei. Wenn aber Daten vom Chip abgefragt werden (getVolume(), getTotalTrackCount(), ...) hängt das Programm einige Sekunden und wird dann mit Com Error 129 beantwortet. Der TX des Players hängt via 1k Widerstand an einem NodeMCU. Kabel, Breadboard, Wiederstand mehrmals überprüft, gemessen - alles in Ordnung. Kennt jemand das Problem und kann mit dabei helfen Daten von dem Player zu erhalten?
Eventuell ist das hier beschriebene Problem auch bei deinem DFPlayer vorhanden. Beitrag "Re: DFPlayer Serial funzt nicht"
Astro schrieb: > Eventuell ist das hier beschriebene Problem auch bei deinem > DFPlayer > vorhanden. > > Beitrag "Re: DFPlayer Serial funzt nicht" Tausend Dank!!!!!!! Da hätte ich noch ewig suchen können, aber es ist so wie in dem von dir referenzierten Beitrag. (Mindestens) Ein Modul bei mir hat genau das Problem. Pin 3 (https://raw.githubusercontent.com/DFRobot/DFRobotMediaWikiImage/master/Image/miniplayer_pin_map.png) ist mit dem SD-Gehäuse verbunden. Multimeter sagt auch: da ist kein Widerstand zw. Pin3 und SD-Gehäuse. Mit einem anderen Player, wo kein Kontakt besteht, funktioniert... Dabei bin ich mir SICHER, dass ich es mit dem anderen Modul auch schon probiert hatte. Aber da muss ich wohl vor lauter Debugging noch einen temporären weiteren Fehler eingebaut haben, so dass es damals nicht funktionierte :O Wie gesagt nochmals tausend Dank. Ich nehme hier mal ein paar Stichwörter auf, damit andere vielleicht auch diese Lösung finden... *Keywords:* DFPlayer RX TX problem receiving Com Error 129 program lag pause delay DFMiniMp3.h getVolume() getTotalTrackCount()
