Forum: PC Hard- und Software Grafikkarten-Bildsignal über Mainboard ausgeben?
von Mandalore D. (mandalore)
Guten Abend,
beim Bau meines portablen Mini-PC-Setup bin ich auf folgende
Herausforderung gestoßen.
Als Bildschirm möchte ich einen Monitor benutzen, der sowohl Bildsignal
als auch Strom über USB C bekommt. Leider hat weder eine geeignete
Grafikkarte noch mein Mainboard einen USB C Anschluss über den ein
Bildsignal ausgegeben werden kann.
Ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt, das Bildsignal der Grafikkarte
über das Mainboard auszugeben. Jetzt sellt sich die Frage, wie das geht
und ob das auch mit einem nachgerüsteten USB C Port funktioniert.
Hardware:
Cpu: Ryzen 4650 Pro oder 3600
Mainboard: GIGABYTE B450 I AORUS Pro WIFI
Grafikkarte: Gibt noch keine! Würde aber versuchen an eine RTX 3060 Ti
zu kommen.
Angestrebter Bildschirm: ASUS ROG Strix XG16AHPE-W (o. ä.)
Liebe Grüße
von asdf (Gast)
Jup, das wäre dann die Notlösung.
Ich möchte allerdings erreichen, dass so wenige Kabel wie möglich
benötigt werden. Der PC wird sehr häufig auf und abgebaut. Optimal ist
es, wenn ich nur zwei Kabel brauche - das USB C Kabel und ein
Kaltgeräte-Kabel für den PC.
Außerdem interessiert es mich schon länger, wie das funktioniert.
Ob es dieser Bildschirm wird weiß ich noch nicht. Es ging mir darum,
dass er über USB C Strom und Bild bekommt.
von Εrnst B. (ernst)
das geht über den sog. "display port alternate mode" von USB-C.
Oberflächliche Kurzfassung:
Weil Display-Port und USB 3 (und auch PCIe) Signale elektrisch recht
ähnlich sind, können alle über ein gutes USB-C-Kabel laufen.
Bedeutet aber auch: Sowohl "Sender" als auch "Empfänger" müssen
DisplayPort "sprechen", damit da ein Bild über das Kabel wandert.
Die einigen sich dann z.B. darauf, dass von den vier USB3 Aderpaaren nur
zwei für USB und die beiden anderen für Display-Port verwendet werden.
von Walter T. (nicolas)
Irgendwie wird ein Bild über "Displayport über USB-C" auch anders
gepackt als bei normalem Displayport. Bei meinem Monitor, der wahlweise
über USB-3 oder Displayport angesprochen werden kann (im ersten Fall
dient er gleichzeitig als Laptop-Ladegerät), ist der Farbumfang bei
voller Auflösung sichtlich reduziert.
von Ich A. (Gast)
USB-C ist einfach nur ein Typ Stecker. Mit der dahinter liegenden
Verbindung hat das mal garnix zu tun.
Für (leistungsfähige) Bildübertragung steckt da eher Thunderbolt3
dahinter.
So bindet man auch gerne (wo technisch möglich) externe GPU an.
von PC-Frickler (Gast)
Ja, dazu rendert die Grafikkarte das Bild in den Bereich des
System-RAMs, der von der Mainboard-Grafik dargestellt wird. Funktioniert
ganz gut, kostet aber ein paar Prozent Grafikleistung. Vorteil dabei
ist, dass die Grafikkarte komplett abgeschaltet werden kann wenn die
zusätzliche Grafikleistung nicht benötigt wird, was ein paar Watt
einsparen kann.
Theoretisch wäre das möglich, dazu müsste der Nachrüst-Port nicht nur
mit den Mainboard-USB-Anschlüssen verbunden werden, sondern auch mit
einem Grafikausgang (egal ob CPU-Grafik oder zusätzliche Karte). Für
reine USB-C-Ports habe ich sowas bisher noch nicht gesehen, aber es gab
mal Thunderbolt 3-Nachrüstkarten, die ein oder zwei Displayport-Eingänge
besitzen um darüber Videosignale einzuspeisen. Dummerweise sind
Thunderbolt-Nachrüstkarten wohl ziemlich systemspezifisch und brauchen
einen zusätzlichen Anschluss auf dem Motherboard.
Normales Displayport hat (bis zu) 4 Lanes, bei DP über USB-C muss man
sich zwischen 4 DP-Lanes plus USB 2.0 oder 2 DP-Lanes plus USB 3
entscheiden.
Ja, Intel reduziert wohl die Farbtiefe auf 6 Bit pro Farbkanal, wenn die
erzielbare Displayport-Datenrate nicht ausreicht, was zu streifigen
Farbverläufen führt. Dummerweise scheint zumindest auf meiner Kiste an
den Thunderbolt-Anschlüssen kein HBR3-Transfermodus möglich zu sein, so
dass ich die Wahl habe, den Monitor mit reduzierter Refreshrate zu
betreiben oder ihn an die nVidia-Grafik zu hängen, wo das Problem nicht
auftritt.
Danke für die Erläuterung. Das war gutes Google-Futter.
https://www.dell.com/community/Laptops-General-Read-Only/Demystifying-USB-C-and-Thunderbolt-i-e-adapter-and-dock/td-p/5153006
