Für meine Experimente brauche ich ein regelbares HV-Netzteil. Gibt es in teuer aber auch in billig, aus einem grossen Land mit vielen kleinen Menschen. Regelbar von 3 bis 30KV mit 10mA Ausgangsstrom. Der Nachteil ist aber das man es schnell kaputtkriegt wenn man es ohne Load betreibt oder kurz schliessen tut. Sowas kann aber schnell passieren wenn man viel daran rumfummelt. Frage: Wie sicher ich es am besten oder einfachsten ab? Theoretisch reicht doch eine Sicherung (ca. 130mA [300W]) auf der Primäseite aus.
>Theoretisch >reicht doch eine Sicherung (ca. 130mA [300W]) auf der Primäseite aus. Praktisch ist das GErät dann aber schon kaputt, wenn es die Sicherung wegen Leerlauf auslöst.
Allenfalls fehlen noch ein paar Informationen. Und sonst ein paar solche Geraete aus dem Land der kleinen Leute durchlassen bis die Anforderungen bekannt sind.
Also besser noch eine Strombegrenzung in Form einer kapazitiven Impedanz in Serie. Z.B. einen 1uF Kondensator mit einem 300k Widerstand parallel zum Kondensator?
Gangsterpopper D. schrieb: > Gibt es in > teuer aber auch in billig, aus einem grossen Land mit vielen kleinen > Menschen. Ungenauer gehts wohl nicht. Wenn Du Fragen zu einem konkreten Produkt hast, dann poste einen Link darauf.
OK. Teuer: https://www.aliexpress.com/item/1005002780710958.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.719f26d6pHzxBI&algo_pvid=25a9b291-a304-4d9a-a585-c05f30ecc2d4&algo_exp_id=25a9b291-a304-4d9a-a585-c05f30ecc2d4-3&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000022153974792"%7D Gunstig: https://www.aliexpress.com/item/1005003511954599.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.719f26d6pHzxBI&algo_pvid=25a9b291-a304-4d9a-a585-c05f30ecc2d4&algo_exp_id=25a9b291-a304-4d9a-a585-c05f30ecc2d4-11&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000026118364741"%7D Billig: https://www.aliexpress.com/item/32964226456.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.762826d6uH52Y6&algo_pvid=4c6b4670-aecd-4888-8c0f-ab6c6ddc36e8&algo_exp_id=4c6b4670-aecd-4888-8c0f-ab6c6ddc36e8-16&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"66595860539"%7D Superbillig: https://www.aliexpress.com/item/1005003399074280.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.762826d6uH52Y6&algo_pvid=4c6b4670-aecd-4888-8c0f-ab6c6ddc36e8&algo_exp_id=4c6b4670-aecd-4888-8c0f-ab6c6ddc36e8-22&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000025608724972"%7D
Gangsterpopper D. schrieb: > Für meine Experimente brauche ich ein regelbares HV-Netzteil. Gibt es in > teuer aber auch in billig, aus einem grossen Land mit vielen kleinen > Menschen. Regelbar von 3 bis 30KV mit 10mA Ausgangsstrom. Der Nachteil > ist aber das man es schnell kaputtkriegt wenn man es ohne Load betreibt > oder kurz schliessen tut. Dann taugt es rein gar nichts. Eine gescheite HV-Quelle ist leerlaufstabil, kurzschlußfest (durch Stromregelung) und auch transientenfest (hält Durchschläge bei voller Spannung aus). Gerade für Experimente ist das praktisch unverzichtbar. Hier gibt es welche, wenn gleich nicht ganz billig. https://iseg-hv.com/de/products/detail/GPS Die 300W Dinger können das, was du oben haben willst. Ich kenne keine aktuellen Preise, hab aber mal was von um die 1000-1500 Euro gehört. Jaja, keine Chinapreise ;-)
Gangsterpopper D. schrieb: > Also besser noch eine Strombegrenzung in Form einer kapazitiven Impedanz > in Serie. Z.B. einen 1uF Kondensator mit einem 300k Widerstand parallel > zum Kondensator? Blödsinn^3. Men braucht eine elektronische Strombegrenzung bzw. Stromregelung. Wie es jedes Labornetzteil macht.
Gangsterpopper D. schrieb: > Teuer: > https://www.aliexpress.com/item/1005002780710958.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.719f26d6pHzxBI&algo_pvid=25a9b291-a304-4d9a-a585-c05f30ecc2d4&algo_exp_id=25a9b291-a304-4d9a-a585-c05f30ecc2d4-3&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000022153974792"%7D Bastelmurks. > Gunstig: > https://www.aliexpress.com/item/1005003511954599.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.719f26d6pHzxBI&algo_pvid=25a9b291-a304-4d9a-a585-c05f30ecc2d4&algo_exp_id=25a9b291-a304-4d9a-a585-c05f30ecc2d4-11&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000026118364741"%7D Zu billig, um wahr zu sein. Aber bei dem Preis kann man es ja mal kaufen und testen. > Billig: > https://www.aliexpress.com/item/32964226456.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.762826d6uH52Y6&algo_pvid=4c6b4670-aecd-4888-8c0f-ab6c6ddc36e8&algo_exp_id=4c6b4670-aecd-4888-8c0f-ab6c6ddc36e8-16&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"66595860539"%7D Dito. > Superbillig: > https://www.aliexpress.com/item/1005003399074280.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.762826d6uH52Y6&algo_pvid=4c6b4670-aecd-4888-8c0f-ab6c6ddc36e8&algo_exp_id=4c6b4670-aecd-4888-8c0f-ab6c6ddc36e8-22&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000025608724972"%7D Eben, außerdem ist das ein "Netzteil" mit AC-Ausgang mit einigen Dutzend kHz. Der übliche Bastelkram halt. Das ist ein Royer Converter mit HV-Trafo.
