Forum: PC Hard- und Software TeraTerm & Unicode/UTF-8
von Ralf (Gast)
ich möchte in TeraTerm über eine serielle Verbindung Unicode/UTF-8
Zeichen darstellen. Die Gegenseite ist ein PSoC 5LP (ARM Cortex-M3).
Leider klappt es nicht, es werden nur Fragezeichen für die Zeichen
dargestellt. Normaler Text funktioniert einwandfrei.
Compiler ist GCC. Zur Ausgabe wird printf() verwendet, d.h. die Funktion
_write() biegt die Ausgabe auf den UART um.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Controller richtig ausspuckt -
über einen Breakpoint in der _write() Funktion habe ich die UTF8
Codierung der Zeichen geprüft, das passt.
In TeraTerm habe ich in den Grundeinstellungen UTF-8 als Sprache
gewählt. In den Terminaleinstellungen ist die Empfangs- und
Sendekodierung ebenfalls auf UTF-8 eingestellt, die "locale" steht auf
"german". Wenn ich das TeraTerm-Handbuch richtig verstehe ist das alles,
was einzustellen ist.
Die Terminalschriftart ist "Consolas" und laut
https://www.fileformat.info/info/unicode/font/consolas/list.htm sind die
Zeichen, die ich verwenden möchte darin enthalten. Darstellen möchte ich
‾ (OVERLINE, U+203E), ↑ (Upward Arrow, U+2191) und ↓ (Downward Arrow,
U+2193).
Hat jemand eine Idee, woran es noch scheitern könnte?
Grüße
von foobar (Gast)
Schalt halt mal den hex-Debug-Modus im Tera-Term ein...
von Ralf (Gast)
Cool, wieder was gelernt. Danke. Wusste nicht, dass es die Funktion
gibt. Sehr hilfreich.
Somit ein Update zum aktuellen Stand: der Controller ballert es nicht
nur richtig raus, es kommt auch richtig an. "Richtig" bedeutet in dem
Fall, dass Teraterm im Hex-Mode die erwarteten UTF-8 Sequenzen anzeigt.
Beim Aktivieren des Debug-Modes ist mir aufgefallen, dass in der
Teraterm INI-Datei die Codepage auf 932 (ANSI/OEM Japanese) stand. Ich
hatte dann diverse Codepages ausprobiert, u.a. 65001 (UTF-8), aber
leider keine Änderung.
Laut Handbuch bedeutet das Fragezeichen wohl, dass das entsprechende
Zeichen nicht unterstützt wird. Heisst das nun, dass es mit Teraterm gar
nicht geht oder gibt's noch ne Einstellung, die evtl. falsch gesetzt
ist?
Grüße
von Ralf (Gast)
Update: mit TeraTerm hab ich es leider nicht hinbekommen. PuTTY scheint
die Zeichen darstellen zu können. Nicht meine favorisierte Lösung, aber
ich hoffe dass ich nur dieses eine Mal brauche :D
Grüße
von Jens G. (jensig)
Und was sagt 1208? Oder das Ding will wirklich den String "UTF-8" dort
sehen ...
von Ralf (Gast)
> sehen ...
1208 funktioniert auch nicht. Laut Handbuch:
https://ttssh2.osdn.jp/manual/4/en/usage/unicode.html
ist außer auf UTF-8 und der passenden Codepage umzustellen nach meiner
Interpretation nichts weiter zu tun. Deswegen war ich so erstaunt dass
gar nix gewirkt hat...
Grüße
