Forum: PC Hard- und Software CPU-Temp. unterschiedliche Anzeigen
von Dirk J. (dirk-cebu)
Ich habe ein Gigabyte-Motherboard F2A68HM-H mit einem AMD A8-7680
Carrizo Prozessor, beides nagelneu.
Nun zu meiner Frage: Wenn ich nach dem Einschalten im BIOS verbleibe und
die CPU Temperatur beobachte, so steigt diese innerhalb weniger Minuten
von Zimmertemperatur auf 79°C und bleibt da auch. Das erschien mir ob
der geringen Auslastung sehr dubios. Ich habe daraufhin in WIN7 den Core
Temp 1.17.1 installiert, und siehe da: er zeigt glaubhaftere Werte
zwichen 30° - 50° und bei Belastung (z.B Video umwandeln) geht er bis
75° hoch und danach auch wieder runter. Also alles in Ordnung.
Aber warum die unterschiedlichen Werte? Wem soll ich glauben?
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Nix "geringe Auslastung". Eher maximale Auslastung weil im BIOS/UEFI in
der Regel noch gar keine der üblichen Energiesparmassnahmen aktiviert
ist und die CPU "full power" däumchen dreht. Das macht erst das OS beim
Start vollständig.
von Ich A. (Gast)
Beiden, weil:
> Start vollständig.
+1
Vielen Dank für die Erklärungen, jetzt bin ich beruhigt.
von Rudi Ratlos (Gast)
Im Zweifelsfall dem BIOS ,
nachprüfen tief im Kühler mit Thermometer (DMM) mit Meßspitze .
Ich habe beim AMD-FX einen Unterschied von 13-15°C zwischen BIOS/Kühler
und Linux-Anzeige. Offenbar wird generell "nach oben hin" ein deutlich
geringerer Wert ausgegeben. Wie einige Threads schon zeigen .
Diese Abweichung der BIOS-Belastung zuzuschieben ist nicht richtig. !
Beitrag "Re: AMD-FX- Underclocking"
Das schreib ich noch schnell:
Für dich als User bedeutet das, daß bei Überschreiten der
höchstzulässigen Temperatur, also zB 15°C tiefer , die CPU sofort auf
Drosselbetrieb schaltet, weshalb die CPU immer deutlich weniger
Leistung als möglich bringt.
Weil sie überhitzt ist - auch rasch überhitzen soll .
von (prx) A. K. (prx)
Bitte beachten, dass Sensoren, die Teil des Siliziumchips des Prozessors
sind, eine ganz andere Temperatur messen, als man außerhalb davon am
Kühlkörper messen kann. Diese beiden Temperaturen werden umso weiter
auseinander liegen, je größer die aktuelle Verlustleistung ist.
von Sven D. (sven_la)
Aha und warum soll die CPU rasch überhitzen? Gibt es dazu fundierte
Kenntnisse oder ist das Halbwissen? Stecken die Hersteller dahinter?
von someone else (Gast)
Warum man heute noch eine CPU mit Bulldozer Basis käuft, ist mir etwas
rätselhaft. Aber nichts für ungut.
Alle Bulldozer CPUs in allen Generationen, einschließlich der letzten
Bulldozer Iteration "Excavator", haben verbugte Temperatursensoren. Ich
kenne kein einziges Modell dieser Generation, welches die eigene
Temperatur genau anzeigen kann. Entweder gehts gar nicht, zeigt
offensichtliche Fantasie-Werte an oder ist bestensfalls, wie in deinem
Fall, halbwegs als Schätzeisen brauchbar. Erst ab Ryzen hat AMD das
wieder hinbekommen.
von Kevin M. (arduinolover)
Sven D. schrieb:
> Gibt es dazu fundierte Kenntnisse oder ist das Halbwissen?
Bei Rudi ist alles absolut fundiertes (halb)Wissen basierend auf 10
Jahre alter Technik
von Johann Klammer (Gast)
Linux' lm-sensors ist auch nicht unbedingt zuverlässig.
von Pentibumm (Gast)
Alles Harteier und Kaltduscher.
So ein Pentibumm fuehlte sich bei 90 Grad am wohlsten!
von Manfred (Gast)
Beiden Werten. Energiekostenmeßgerät vor den PC stecken und die
Leistungsaufnahme angucken, dann wird das sofort klar.
das 'Andere' möchte ich mir noch -genauer anschauen-, hab keine ZeitLust
Tatsache ist jedenfalls,
a) daß, nach einer gewissen Zeit bei konstantem Betrieb (Idle) der
Unterschied zwischen 'innen und außen' relativ gering ist
b) daß, je nachdem: an welcher Stelle des Kühlkörpers man mißt , dieser
bestenfalls eine NIEDRIGERE Temperatur haben kann, aber keine HÖHERE!
c) Es ist richtig, daß bei "BIOS-Betrieb" die Temperatur recht hoch
zischen kann, je nachdem welcher P-State als START-STATE eingestellt
wurde, d.h. die CPU auch auf Maximaltakt laufen kann, was mehr Spannung
und Strom und damit Wärme bedeutet.
d) Wenn also -alle- im OS wensentlich geringere Temperaturen angezeigt
bekommen als im BIOS , muß man 'das' (beide!) am Kühlkörper überprüfen.
e) ICH habe jeweils OHNE Lüfter gemessen, das geht eben nur WEGEN
Underclocking, die Abweichung zum BIOS betrug 1°C , unter Linux 13-15°C
f) Unter der Voraussetzung , daß BIOS- und CPU- Temperatur
übereinstimmen, kann man davon ausgehen, daß diese "Abweichungen" System
haben. Jenes: *gedrosselte CPU´s* führen schneller zum Neukauf als
ungedrosselte CPU´s.
Ich habe übrigens, kann ich jedem empfehlen,
im OS eine Zeitlang auf "Idle" laufen lassen, im OS:  REBOOTEN, das
dauert etwa 3-5 Sekunden, sofort ins BIOS und dort die Temperatur
kontrollieren. Ich habe denselben Temp-Mismatch (13°C) auf diese Art
vorher bereits festgestellt.
? habe diese bereits vor 9 (neun!) Jahren gekauft, aber nur ein paarmal
testweise benutzt, hab ja meinen w2k-P4 . Ich kann ausschließen, siehe
Vorpost, daß es sich hier (oderirgendwo) um einen "verbugten"
CPU-Temperatursensor handelt. Das ist ein typisches Märchen, das zur
'Erklärung' von "unerklärlichen Phänomenen" gerne geglaubt wird. Beweis
Beweis: Wenn das BIOS mehr anzeigt als das OS , dann kann nicht der
Sensor in der CPU defekt sein, sondern irgendjemand gibt den
ausgegebenen Binärwert eben FALSCH wieder.  Vorsätzlich oder nicht !
Es geht wie gesagt um die rasche CPU-Drosselung . Kein Hersteller kann
riskieren, daß eine überhitzte CPU abbrennt. Also drosselt man sie, er
haftet ja (wegen dem Originalkühler)!
-------- meist 60-70°C  , ---------------
> die CPU sofort auf  Drosselbetrieb  schaltet, weshalb die CPU
sofort deutlich weniger
> Leistung -als -eigentlich- möglich- bringt.
'Davon" siehst du an der 'Oberfläche' aber nix.
Man also eine Menge Performance verliert.
Es lohnt sich also, diese Temp-Sache zu überprüfen.
