Das am häufigsten gebrauchte Werkzeug kommt ... - an die Wand (Magnetschiene, Haken/Halter) - auf den Tisch (Stifthalter, Köcher, Kästen, Rohre) - in Schubladen (Regal, Schrank, unter den Tisch) - in Fächer/Ablagen (die horizontale variante der Stifthalter) ?
Im speziellen Halter genau fuer sein Werkzeug, extra mit dem 3D-Drucker gedruckt. :-) Olaf
Sams schrieb: > Das am häufigsten gebrauchte Werkzeug kommt ... > > - an die Wand (Magnetschiene, Haken/Halter) Meist unpraktisch. Zumindest wenn ich von einem Arbeitstisch ausgehe an dem man sitzt und man aufstehen muss um an die Werkzeuge an der Wand zu kommen. Ich gehe davon aus wir reden nur von Werkzeugen die man am Arbeitstisch braucht. > - auf den Tisch (Stifthalter, Köcher, Kästen, Rohre) Sehr wenige, wird sonst auf dem Tisch zu voll. Lieber Platz zum Arbeiten und für (fest aufgebaute) Messgeräte haben als Platz mit Werkzeuglagerung verschwenden. > - in Schubladen (Regal, Schrank, unter den Tisch) Ja, rechte Seite, oberste Schublade die am häufigsten gebrauchten Werkzeuge (Rechtshänder). > - in Fächer/Ablagen (die horizontale variante der Stifthalter) Siehe Stifthalter.
Sodurch magnetisiertes Werkzeug ist für grobe Arbeiten vielleicht praktisch, aber besonders praktisch beim Arbeiten mit SMD-Bauteilen. Check it out...
So: https://s3files.core77.com/blog/images/460723_253_51236_o6sqnOcRW.jpg oder so: https://i.etsystatic.com/10878722/r/il/9b71e2/770177003/il_1140xN.770177003_mngr.jpg oder so: https://i.etsystatic.com/10878722/r/il/f149a0/2398321586/il_1140xN.2398321586_nxxr.jpg
Hannes J. schrieb: > Sams schrieb: >> Das am häufigsten gebrauchte Werkzeug kommt ... >> >> - an die Wand (Magnetschiene, Haken/Halter) > > Meist unpraktisch. Zumindest wenn ich von einem Arbeitstisch ausgehe an > dem man sitzt und man aufstehen muss um an die Werkzeuge an der Wand zu > kommen. Wenn man an einer Werkbank steht könnte das widerum sehr praktisch sein. Der TO schreibt leider nicht von seinen Voraussetzungen... Wand und Schubladen/Koffer sind jedenfalls bei mir die Orte der Wahl.
Das Werkzeugkarussell ist süß. Hat aber auch ziemlich viel Luft drin. Ich hab's mit der vertikalen Köchervariante probiert (mit 50ct SUNNERSTA). Etwas zu hoch, etwas zu groß, und zur Bedienung brauchen sie entsprechend "Luftraum". Und ich bin trotzdem am Rumwühlen. Ich denke, die halbe Größe und 2/3 der Höhe wären besser - für Kleinkram. Dann wiederum hat man einen Meßschieber, mit dem das Ding umkippt. Schubladen sind gut, ich fürchte, dass mangels Direktzugriffs die Ordnung leidet. Horizontalköcher(TM) (Mini-Regal) scheinen ein Kompromiss. Nutzt jemand soetwas?
Elektronischer Arbeitsplatz. Das häufigste sind kleine Schraubendreher, Friemelwerkzeuge zum Aufhebeln von Gehäusen, Messer, Zange, Abisolierer, Pinzette, Wattestäbchen, Isopropanol, Kleber (Cyanacrylat, Epoxy). Multimeter, LA, Transistortester, USB-UART, ISPs. Ich glaub, räume mal meine Schubladen um, bis mir Miniregale über den Weg laufen. Sowas vertikal hinstellen (nur 10 cm tief)? https://www.ikea.com/de/de/p/godmorgon-kasten-mit-faechern-rauchfarben-10400267/ Steht wg. Spritzguss-Entformschräge wahrscheinlich nicht ganz senkrecht.
Die von Monk gezeigten Ordnungshilfen sind gute Ideen. Da kann man das eine oder andere umsetzen um noch mehr Ordnung rein zu bekommen. In der (mechanischen) hängen die Werkzeuge, wie Zangen, Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Stechbeitel, Feilen etc., an der Wand. Dazu habe ich Holzplatten an die Wand geschraubt auf denen Holzleisten mit entsprechenden Aufnahmen fest geschraubt sind. Zangen stecken in einfachen Lederschlaufen. Nichts gekauftes alles selber gemacht. Bohrer und anderere Kleinkram ist in entsprechenden Schubladen verstaut. Mein Elektronikarbeitsplatz ist ein alter Schreibtisch. Da ist dann alles in den Schubladen bzw. Fächern verstaut. Die Schublade mit Werkzeugen habe ich mit Holzstreifen unterteilt, so das etwas nach Kategorien (Zangen, Schraubendreher etc) ordnen kann. Für Draht, kl. Messinstrumente habe ich in ein Schreibtischfach Auszüge gebaut mit verschiedenen Fächern. Größere Messgeräte, Netzteile sind in einem Regal an der Wand unter gebracht.
Das Werkzeugkarussell gefällt mir! Bei mir ist es so, dass sich Werkzeuge verteilen. Mache schließlich nicht nur Elektronik, sondern schraube am Fahrrad, an Haushaltsmaschinen, am Rasenmäher, am Auto (momentan nicht wegen Arbeitsplatzes in der Nähe nicht gebraucht). Habe aber einen kleinen Karton mit den am meisten gebrauchten Werkzeugen, nämlich Schraubendreher, Seitenschneider, Kombizange, häufigen Schlüsselweiten der Schraubenschlüssel (SW 5,5/7/8/10/13/17/19), der immer griffbereit ist.
Das Karussell hat was. Bei dem Zangenhalter tut mir schon der Handballen weh beim Anschauen des Bildes mit den fünf Pinzetten wo die Spitzen nach oben zeigen.
Sams schrieb: > Schubladen sind gut, ich fürchte, dass mangels Direktzugriffs die > Ordnung leidet. Nur dann gut, wenn nicht gerade auf der Arbeitsfläche. Der abgebildete Bohrerständer beansprucht zusätzlichen Platz zum Öffnen der Lade; das führt zur Abwertung!
Olaf schrieb: > extra mit dem 3D-Drucker gedruckt. :-) Luxusmüll vom Plastikclown https://www.konstruktionspraxis.vogel.de/plastikmuell-fuer-den-3d-druck-aufbereiten-a-1003004/
Ich habe für mein Werkzeug große 6 Schüttgutbehälter. 3 sind thematisch geordnet, 3 sind ein Cache, wie man, ihn im Mikroprozessor kennt. von den 3 Cache ist einer der "first Level". da sind die Werkzeuge drin, die ich dauernd brauche. Das ist recht effizient und räumt sich auch schnell auf. In der Arbeit habe ich einen Schüttgutbehälter für Lötarbeiten und einen für das restliche Werkzeug und zwei Rolltaschen. Damit schaffe ich es zu 99% autonom zu arbeiten, weil das Gemeinschaftswerkzeug in der Regel in einem schlechten Zustand oder nicht da ist, wo es hin gehört. Klingt doof, aber ich habe meine eigenen Lötspitzen, Pinzetten und Lötzinn.
GeGe schrieb: > Pinzetten wo die Spitzen nach zeigen. gefährlicher Unsinn die zwei Spintzettenkakteen stechen blutig gehören in den Giftschrank
Wenn man sich unbedingt was auf den Arbeitstisch stellen möchte (wie schon geschrieben, mein Ding ist es nicht), dann ist China natürlich mal wieder eine Quelle: https://www.aliexpress.com/item/1005002964514385.html https://www.aliexpress.com/item/32980822667.html https://www.aliexpress.com/item/1005001709976431.html https://www.aliexpress.com/item/4000777968415.html https://www.aliexpress.com/item/1005003192383281.html https://www.aliexpress.com/item/4000506850976.html https://www.aliexpress.com/item/1005002668527841.html
Sams schrieb: > Das am häufigsten gebrauchte Werkzeug kommt Niemals an die Wand, in eine Schublade oder Sichtlagerkästen, sondern: In einen tragbaren Werkzeugkoffer, je nach Wunsch und Anspruch: https://www.amazon.de/Werkzeugkoffer-Werkzeugkasten-Werkzeug-Angel-Kunststoff/dp/B08CY1LGMN https://www.ebay.de/itm/121329571374 https://www.as-superstore.at/metall-werkzeugtrolley-werkzeugkasten-werkstattwagen-xxl-type-305-3b1d_101714_1430 https://www.amazon.de/Rugged-Tools-Titan-Deluxe-Werkzeugrolle/dp/B07ZP8Z56L/ref=asc_df_B07ZP8Z56L/ Sonst muss man wegen jedem Bit, jeder Zange, jedem Bohrer in den Keller in die Werkstatt rennen.
MaWin schrieb: > Sonst muss man wegen jedem Bit, jeder Zange, jedem Bohrer in den Keller > in die Werkstatt rennen. Jeder Gang macht schlank. ;)
Das gibts fertig vom Bau genau in der richtigen Größe und Lochdichte. 13 mm Lochziegel für 50 Werkzeuge / Stifte auf klenstem Raum, portabel Einzige Arbeit - einen ausgedienten Ordner mit Hartpappe unterkleben Griffe stets oben, eigenstandfest, sicher. Wer will kann in Holz bohren.
Qual der Wahl schrieb: > Wer will kann in Holz bohren. Oder mit dem 3D-Drucker Drucken! :-) Gruss Chregu
> die zwei Spintzettenkakteen stechen blutig > gehören in den Giftschrank Das hab ich gerade auch so gedacht. Es ist nur eine Frage von 1-2Wochen und so eine 30Euro SMD-Pinzette verbiegt sich die Spitze an irgendeinem Handknochen. Das tut dann gleich doppelt weh. Olaf
Ich mache mal extra für diesen Thread ein paar Bilder. Sams schrieb: > an die Wand (Magnetschiene, Haken/Halter) Magnetisches Werkzeug geht garnicht, das hasse ich. Zeno schrieb: > In der (mechanischen) hängen die Werkzeuge, wie Zangen, Schraubendreher, > Schraubenschlüssel, Stechbeitel, Feilen etc., an der Wand. Hier gibt es die Mechanik an der Garage und im Haus die Elektronik. Die Wand habe ich mit einer Spanplatte und Mehhrzeckschrauben etc. belegt. Für Bohrer, Senkersatz etc. gibt es noch einen Blechschubladenschrank. Verhindert nicht, dass mir der Tisch dennoch zuwächst. Kaktus schrieb: > die zwei Spintzettenkakteen stechen blutig > gehören in den Giftschrank Die zwei wichtigsten liegen auf dem Tisch und werden mit Schrumpfschlauch geschützt, wenn nicht benötigt. MaWin schrieb: > Niemals an die Wand, in eine Schublade oder Sichtlagerkästen, Nö, am Elektronikplatz gibt es eine scheinbar ungeordnete Schublade. > sondern: In einen tragbaren Werkzeugkoffer, > Sonst muss man wegen jedem Bit, jeder Zange, jedem Bohrer in den Keller > in die Werkstatt rennen. Ach was, die wesentlichen Dinge sind mindestens doppelt vorhanden. Natürlich renne ich in die Werkstatt, weil dort die Schrauben und die Bohrmaschine sind, das wäre zuviel, es doppelt zu haben.
MaWin schrieb: > Sonst muss man wegen jedem Bit, jeder Zange, jedem Bohrer in den Keller > in die Werkstatt rennen. Meine Frau hat ihren eigenen Werkzeugkasten. Die regelt damit die meisten Dinge im Haus alleine so wie sie es will und wann. Für mich bleibt im Alltag nicht viel Rennen übrig.
Rainer Z. schrieb: > MaWin schrieb: > >> Sonst muss man wegen jedem Bit, jeder Zange, jedem Bohrer in den Keller >> in die Werkstatt rennen. > > Jeder Gang macht schlank. ;) Ich habe einen Büroarbeitsplatz. Wenn ich Hardware mache, dann habe ich an dem Tag zwischen 5000 und 7000 Schritte. Wir haben mehrere Labore die nicht nur über mehrere Stockwerke verteilt sind, sondern auch noch in verschiedenen Gebäuden sind.
Da habe ich getrennte Werkzeugsätze. Einmal den Koffer für unterwegs, einmal alles fürs Auto im Regal und dann das Elektronikwerkzeug am Basteltisch. Da überschneidet sich nicht mal viel. Magnete an der Wand habe ich z.B. für die Krokodilkabel, ein paar Stecknadeln und Büroklammern.
Rainer Z. schrieb: > Jeder Gang macht schlank. ;) Schlangenschlank im Schlankengang gang die Schlang im Schlangengangツ https://lexika.digitale-sammlungen.de/adelung/lemma/bsb00009133_7_1_1810
Sams schrieb: > Das am häufigsten gebrauchte Werkzeug kommt In die Werkzeugtasche (Handwerkzeug) oder den Systainer (Akkuschrauber, Säge etc.). Ich bin immer irgendwie auf Achse, entweder im Haus oder bei Freunden. Deswegen ist mein Werkzeug transportbereit, bis auf Spezialkram den ich bei Bedarf einpacke. Nebeneffekt: Die Sachen werden kaum schmutzig oder rostig, weil alles irgendwie eingepackt ist.
Sams schrieb: > ? Das kommt immer drauf an. Wenn man vorwiegend mobil ist, dann ist eine leicht zu tragende Werkzeug-Kiste wohl das beste. Wenn man vorwiegend am Basteltisch sitzt, dann ist eine geordnete Schublade am Basteltisch wohl das beste. Wenn man an seiner Drehbank steht, dann ist ein mäßig hohes Werkzeugschränkchen mit wenig Stellflächenbedarf wohl das beste. Die malerischen Werkzeugwände mit dort auf speziellen Haltern sitzenden Werkzeugen sind vor allem bei den bei Youtube zu sehenden Film-Werkstätten wohl das beste - eben weil sie einen zum Thema passenden Hintergrund abgeben. Ich hätte da noch eine Idee: Von diversen Veranstaltungen wie Embedded oder Hannovermesse oder von Vertreterbesuchen her hat wohl der eine oder andere noch so einige Werbe-Kaffeetassen herumstehen. Die eignen sich recht gut zum Aufbewahren von kleinen Schraubenziehern, Pinzetten und ähnlichem Zeugs auf dem Basteltisch. W.S.
Meine (eher kleinen) Werkzeuge sind in der oberen Schublade eines 0815 Büro Rollcontainers. Da drin ist Chaos, aber ich weiß genau welche Werkzeuge dort sind bzw. welche nicht. Wenn man auf Ordnung verzichtet ist es erstaunlich, was in so einer einzigen Schublade alles Platz findet. Grobwerkzeug ist im Keller in einem Werkzeugkasten. Das wird eh fast nie am Basteltisch benötigt. Die Schublade wird ca. 1x pro Jahr geleert, gereinigt und durchsortiert. Während der Bastelei lasse ich die wichtigsten Werkzeuge auf dem Tisch liegen. Ich hasse es, wenn ich für jede Pinzette jedesmal wieder die Schublade öffen muß. Das sieht zwar dan auch unordentlich aus, aber wenn alles fertig ist, räume ich den Tisch einmal komplett "geleckt und gewischt" auf. Der Anblick motiviert dann für die nächste Bastelei.
Stefan M. schrieb: > komplett "geleckt und gewischt" Jetzt weiß ich, warum unsere grandiosen Umweltschützer das Blei im Lötzinn geächtet haben. Damit man es nicht aufleckt... X-) hehehe. W.S.
Manfred schrieb: > Zeno schrieb: >> In der (mechanischen) hängen die Werkzeuge, wie Zangen, Schraubendreher, >> Schraubenschlüssel, Stechbeitel, Feilen etc., an der Wand. > > Hier gibt es die Mechanik an der Garage und im Haus die Elektronik. In der mechanischen habe ich das ähnlich wie Du mit Holzplatten an der Wand gelöst. Hab mal paar Bildle angehangen wie es bei mir in der Mechanischen aussieht. Der Schrank mit den Bohrern/Fräsern hängt natürlich so das man da von der Fräsmaschine bzw. der Bohrmaschine leicht ran kommt. Unter der Werkbank stehen noch 2 Werzeugschränke mit Schubladen für Gewindeschneider, Messwerkzeuge und alles was anders nicht sinnvoll unterbringen kann.
Bei meiner Bastelei sind Drehe und Fräse im gleichen Raum wie Basteltisch, Oszilliskop usw. Da habe ich als das Lästigste den ubiquitären Staub und den will ich nach Möglichkeit lieber nicht auf allen Werkzeugen haben. Deshalb habe ich Wekzeuge usw. lieber im Schrank, wo sie deutlich weniger verstauben. W.S.
