ESP32 bluetoothserial.h baudrate, Stopbit usw
Gast #6870738
ich möchte via Bluetooth seriell Daten zwischen ESP32 und PC
austauschen.
Im ESP32 benutze ich zum testen folgenden Code:
 //This example code is in the Public Domain (or CC0 licensed, at your option.)
//By Evandro Copercini - 2018
//This example creates a bridge between Serial and Classical Bluetooth (SPP)
//and also demonstrate that SerialBT have the same functionalities of a normal Serial
#include "BluetoothSerial.h"
#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable it
#endif
BluetoothSerial SerialBT;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  SerialBT.begin("ESP32test"); //Bluetooth device name
  Serial.println("The device started, now you can pair it with bluetooth!");
void loop() {
  if (Serial.available()) {
23
    SerialBT.write(Serial.read());
24
25
  if (SerialBT.available()) {
26
    Serial.write(SerialBT.read());
27
28
  delay(20);
29
Ich kann den ESP32test mit dem Windows-PC koppeln und finde im
Gerätemanager für Bluetooth folgende Serial-Ports:
Port 3 für abgehende
und
Port 5 für eingehende Daten
Um Daten mit dem ESP32 über die COM-Ports austauschen zu können, muß ich
in meine Windows-Software COM-Objekte einbinden. Kein Problem, aber ich
muß in den COM-Objekten die Ports bezüglich Baudrate, Start/Stopbits,
Parytie-Bit usw konfigurieren.
Trotz intensiver Recherche konnte keine Angaben über das Default-setting
der Ports des Bluetotthserial.h geschweige denn eine Dokumentation über
die Bluetotthserial.h Library finden.
Kann mir da Jemand weiterhelfen?
Gast #6871640
Weil diese Angaben bei Übertragung per Bluetooth oder USB egal sind.
Gast #6874136
Ungern programmiere ich „blind“.
Eine „Doc“ oder eine „Programmers reference“ für die Library
BluetoothSerial.h wäre da schon hilfreich.
Da habe ich dann ein Problem:
Der Windows-Bluetooth-driver stellt ja ankommende Daten am Port COM5 zur
Verfügung und sendet Daten über COM3.
COM3 und COM5 sind asynchrone Schnittstellen und ich bediene die mit dem
Mikrosoft Object: MSCOMM.
Der Datenaustausch über diese Schnittstellen erfolgt nach der
RS232-Definition.
Das „Setting“ der MSCOMM's und der Schnittstellen COM3 und COM5 muss
genau übereinstimmen. Daher muss ich die „Settings“ der MSCOMM's per
Software auf die settings von COM3 und COM5 einstellen. Die settings von
COM3 und COM5 bestimmt aber der Windows-Bluetoth-driver.
Wenn diese Settings im MSCOMM egal wären, müsste ja der
Windows-Bluetooth-driver sich die settings irgendwie von den MSCOMM’s
holen, um mit der richtigen Baudrate, Parity, Start und Stopbits zu
arbeiten.
