Hallo, ich habe hier einen Intenso 64GB-USB-Speicherstick, der von Win10 (und WinXP) nur auf 32GB formatiert werden. Auf dem Stick ist folgender Chip verbaut: PF632 -37AR I942 H64C-1912 Weiß jemand, ob und wenn ja wie man den Stick unter Win mit seinen vollen 64GB nutzen kann?
Datenträgerverwaltung, nachsehen ob da partitioniert wurde. Wenn ja: Rückgängig machen und auf ExFat oder NTFS formatieren. FAT32 kann man nur bis 32GB mit Windows boardmitteln formatieren AFAIK.
Hol dir den SD-Formater. Der nimmt automatisch das richtige FileSystem. https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
Danke für die schnellen Antworten! Jim M. schrieb: > Datenträgerverwaltung, nachsehen ob da partitioniert wurde. Ja, wurde! Teo schrieb: > Hol dir den SD-Formater. Guter Tip! Jim M. schrieb: > FAT32 kann man nur bis 32GB mit Windows boardmitteln formatieren AFAIK. Frage: kann der Stick dann unter WinXP in irgendeiner Form als 64GB-Stick erkannt werden?
Oje, mir fehlt mein Mittagsschläfchen.... :/
JoachimW schrieb: > Teo schrieb: >> Hol dir den SD-Formater. > > Guter Tip! OK, hatte den noch nie auf nen "reinen" USB-Stick losgelassen. Scheint aber bestens zu funktionieren. :)
> Jim M. schrieb: >> FAT32 kann man nur bis 32GB mit Windows boardmitteln formatieren AFAIK. > > Frage: kann der Stick dann unter WinXP in irgendeiner Form als > 64GB-Stick erkannt werden? Ja, die 32GB Grenze bei FAT32 ist nur eine künstliche Beschränkung von MS, um NTFS und exFAT durchzusetzen. Selbst mit "format" auf der CMD kann man größere Partitionen formatieren, nur graphisch nicht. Prinzipiell aber aufpassen: XP kann (ohne Zusatzsoftware) nur FAT12 (Disketten), FAT16 und FAT32. Heute wird oft exFAT eingesetzt, da bei SD-Karten (ab SDXC) Vorschrift.
LOL schrieb: > Prinzipiell aber aufpassen: XP kann (ohne Zusatzsoftware) nur FAT12 > (Disketten), FAT16 und FAT32. Heute wird oft exFAT eingesetzt, da bei > SD-Karten (ab SDXC) Vorschrift. exFAT kann man nachinstallieren: https://support.microsoft.com/de-de/topic/beschreibung-des-exfat-dateisystemtreiber-updatepakets-5e8b8190-1095-238a-ce8d-43cabad0d54f
