Ich suche eine Untersetzung für einen schnellaufenden BLDC Motor mit 8mm Welle mit ca. 12:1 auf eine andere, achsparallele Welle. Abstand egal. Leider habe ich keine Zahnriemenlösung mit ausreichendem Übersetzungsverhältnis gefunden, 15 oder 20mm HTD Zahnriemenräder mit 8mm Welle haben 14 bis 16 Zähne und die größten passenden Abtriebszahnräder haben 48 Zähne, also bräuchte ich mindestens ein zweistufiges System mit all seinen Problemen :-( Also kurz gesagt suche ich ein System ähnlich wie für die elektro Longboards, aber mein Gefährt hat halt ca. 300mm große Räder... Wäre eine Kette besser?
Auch mit einer Kette hast du das Problem 2stufig werden zu müssen. Die simpelste Lösung, die nicht viel Platz braucht, ist ein, jedoch ebenfalls 2stufiges Planetengetriebe. Ein solches das 1kW aushält, aber mit wimre 20/1 hätte ich da. Das ist natürlich schon ein recht grosses Teil.
Martin Bauer schrieb: > Ich suche eine Untersetzung für einen schnellaufenden BLDC Motor mit 8mm > Welle mit ca. 12:1 auf eine andere, achsparallele Welle. Das sollte noch problemlos mit normalen Zahnrädern machbar sein. Allerdings sind Zahnräder aus dem Modellbaubereich bei der hohen Leistung nicht mehr geeignet.
