Forum: Compiler & IDEs MPLAB X IDE 5.3
von danny (Gast)
Grüße in die Runde,
schlage mich grad mit dem neunen MPLAB X IDE rum. Gibt ja für
verschiedene PIC den CODECONFIGURATOR, was auch nicht schlecht sein
könnte....
Im "PIN MODUL" kann man durch anklicken Ein- und Ausgänge festlegen und
den entsprechenden Code erzeugen lassen. Lege ich für einen Ausgang den
Namen "LED" fest, so wird in der pinmanager.h Datei für das setzen des
Ports "LED_SetHigh()" geschrieben und genau so muss ich im "main"
Programm den Ausgang setzen. Früher habe ich einfach "LED =1;"
geschrieben, was ich besser fand.
Geht das "LED =1;" alt herkömmlich wie ich das gewohnt bin oder müsste
ich damit komplett auf den "CODECONFIGURATOR" verzichten und dann alles
wieder einzeln setzen?
Danke.
von Walter (Gast)
Müsstest Du wohl selber definieren - #define LED PortxBits.xxx
von Teo D. (teoderix)
danny schrieb:
> "LED =1;"
Das solltest du eh nicht tun -> Read Modified Error!
Dafür gibts das Latch-Register und das erreichst Du in deinem Fall auch
unter..... LED_LAT = 1.
von Walter (Gast)
...ja, stimmt guter Hinweis - damit legst Du den Finger in eine Wunde.
Bin aber nur Hilfsprogrammierer.
Ich Gelegenheitsprogrammierer, hab da auch so meine Aussetzer.
zB. das sollte eigentlich "Read Modify Write Error" heißen. ;D
von Gerhard (sgssn)
Du kannst immer noch ohne den MCC arbeiten. Als Hilfesellung kannst du
dir ja das "Setup" quasi erstellen lassen, musst es aber nicht
verwenden. Der Code, den MCC erstellt steht ja in einem separaten
Verzeichnis.
Du suchst dir das raus, was du haben willst, und übernimmst das in
deinen Quellcode. Du kannst ja nach belieben Datein aus deinem Project
entfernen oder hinzunehmen. Für meine PIC Projekte nimm ich vom MCC nur
die CONFIG-Einstellungen.
von Rudolph R. (rudolph)
Blick auf den Thread-Titel, Blick auf das Datum.
Die Version 5.50 wurde Mitte Mai veröffentlicht.
