Welcher Stromaggregat eignet sich ohne schädliche Stromspitzen für die vielen Computer und kann 24h non-stopp laufen und macht wenig BRUMBRUM und Gestank? Also nochmal: möglichst klein, kompakt, lautlos, geruchlos, effizient und ich nur viel Benzin oder Diesel nachkippen kann. Die Leistung ich sag mal: 2x230Vx16A Geplant wird das Internet über Satelliten.
Kybernetiker X. schrieb: > Also nochmal: möglichst klein, kompakt, lautlos, geruchlos, effizient Bei den Forderungen an die Eigenschaften ist die Antwort: Das gibt es nicht von der Stange zu kaufen.
Ein gut gewartetes Blockheizkraftwerk sollte dem Gesuchten entsprechen.
Dieter schrieb: > Kybernetiker X. schrieb: >> Also nochmal: möglichst klein, kompakt, lautlos, geruchlos, effizient > Bei den Forderungen an die Eigenschaften ist die Antwort: > Das gibt es nicht von der Stange zu kaufen. Aber klar doch, siehe Loriot – Weihnachten bei Hoppenstedts. Da gibts ein Atomkraftwerk zum selber Bauen schon für den Kleinen ... Macht weder BRUMBRUM noch Stink, allerhöchtens mal BUMM.
Nutze_die_Chance schrieb: > Blockheizkraftwerk Ein Blockkühlkraftwerk scheint mir in dem Fall sinnvoller.
Kybernetiker X. schrieb: > Geplant wird das Internet über Satelliten. Kauf dir ein Schiff. Kühlwasser vorhanden und fette Turbine im Rumpf. Fährt auch mit günstigerem Schweröl.
Kybernetiker X. schrieb: > also nochmal: möglichst klein, kompakt, lautlos, geruchlos, effizient > und ich nur viel Benzin oder Diesel nachkippen kann. Hast du schon mit irgendwas angefangen? Wie sieht es aus mit Windrad, Solardach und LKW-Batterie(n)-Kombination?
Für Bürocontainer auf abgelegenen Baustellen nimmt man Aggregate in der Preisklasse von 10000€ Z.B. von Pramac.
Noch ein Kommentar schrieb: > Für Bürocontainer auf abgelegenen Baustellen nimmt man Aggregate in der > Preisklasse von 10000€ Z.B. von Pramac. Kybernetiker X. schrieb: > möglichst klein, kompakt, lautlos, geruchlos, effizient 10000€*(1+a+b+c+d+e) = 80.000 Euroe klein a=1, kompakt b=1, lautlos c=2, geruchlos d=2, effizient e=1
Da käme evt. so ein Aggregat in Frage: https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kubota-diesel-stromerzeuger-10-kw-notstromaggregat-leise-230v/1051038347-82-5286
Dieter schrieb: > Kybernetiker X. schrieb: >> Also nochmal: möglichst klein, kompakt, lautlos, geruchlos, effizient > > Bei den Forderungen an die Eigenschaften ist die Antwort: > Das gibt es nicht von der Stange zu kaufen. "möglichst klein, kompakt" ist ja relativ:-) So ein MMRTG bzw. RTG dürfte schon die meisten Anforderungen erfüllen. - https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-mission_radioisotope_thermoelectric_generator - https://en.wikipedia.org/wiki/Radioisotope_thermoelectric_generator
Kybernetiker X. schrieb: > Also nochmal: möglichst klein, kompakt, lautlos, geruchlos, effizient > und ich nur viel Benzin oder Diesel nachkippen kann. > Die Leistung ich sag mal: 2x230Vx16A Kleine vergleichsweise effiziente Stromerzeuger, schau dir mal die Honda EU 10i, EU 20i, ... Serie an. Das sind kleine leise (gekapselt/gedämmt) Viertakter(stinkt nicht) mit Inverter (pure Sinewave), die man auf dem Zwischenkreis miteinander verbinden kann (Kauf zwei kleinere und habe Redundanz, notfalls aber Leistung von Zweien). Sparmodus mit Motordrehzahl-Reduktion können die ebenfalls. Propangas-Umbauten und Abgas-Lufthutzen habe ich auch irgendwo schon gesehen. mfg mf
alte brennstäbe, mit organic rankine cycle!
Kybernetiker X. schrieb: > Welcher Stromaggregat eignet sich ohne schädliche Stromspitzen für die > vielen Computer Welche vielen Computer? Die 2 bei mir zu Hause? Die 2 bei dir? > Die Leistung ich sag mal: 2x230Vx16A Schau mal bei ausgemusterten THW-Aggregaten nach. > Geplant wird das Internet über Satelliten. Für Internet über Satellit bist du viel zu spät dran, das planen schon andere. Merkst du vielleicht, wie uneindeutig du geschrieben hast?
2 sinnlose Threads innerhalb von 30 Minuten, dass muss dir erstmal jemand nachmachen. Beitrag "In 2 Sekunden wird der Intel Chip auf ebay schon verkauft??"
OldMan schrieb: > Da käme evt. so ein Aggregat in Frage: > https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kubota-diesel-stromerzeuger-10-kw-notstromaggregat-leise-230v/1051038347-82-5286 Das Ding sieht schick aus. notier Es geht ja um die Blackouts die kommen werden.
Du musst erst pruefen, ob Du das aufstellen darfst. Die Abgase sind nicht zu unterschaetzen. Wie ein Auto mit 120 auf der ebener Autobahn.
Kybernetiker X. schrieb: > Das Ding sieht schick aus. Vergiss nicht den Dieselvorrat regelmäßig zu tauschen falls Du nur den üblichen Biodiesel von der Tankstelle benutzt. Er ist nicht unendlich lagerbar! Der Dieselgestank allgemein ist auch beachtlich bei Aggregaten.
Kybernetiker X. schrieb: > OldMan schrieb: >> Da käme evt. so ein Aggregat in Frage: >> > https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kubota-diesel-stromerzeuger-10-kw-notstromaggregat-leise-230v/1051038347-82-5286 > > Das Ding sieht schick aus. *notier* 350kg müssten sich auch noch gut rauf bis in Dein Apartement tragen lassen.
oszi40 schrieb: > Vergiss nicht den Dieselvorrat regelmäßig zu tauschen falls Du nur den > üblichen Biodiesel von der Tankstelle benutzt. Er ist nicht unendlich > lagerbar! Sehr wichtiger Einwand! Bekommt man als normal Sterblicher noch richtigen Diesel, oder nur noch diesen gestreckten Dreck? Nebenbei: Wird Heizöl eigentlich auch gestreckt?
Internet-Stelliten werden mit Solarpanels betriweben. Oder mit sowas https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Soviet_RTG.jpg
