Hallo, ich habe noch eine alte Hifi-Stereo-Anlage mit 75 Ohm-Antennen-Anschluss. Ich würde diese nun gern im Zimmmer umplatzieren. Dort habe ich aber keine Antennen-Steckdose in der Wand. Ich weis dass meine Fritzbox 6490 dass TV-Signal als auch dass Radio-Signal als "IP-Stream" zu Verfügung stellt. Sprich über die AVM-App kann man am SamrtPhone, Tablet Radio hören sowie Fernseh kucken. Die Frage wäre: Gibt es einen Converter der mir aus dem IP-Stream wieder dass Radio-Signal raus zieht und es dann per Coax zur Verfügung stellt? Bei den neuen SmartTVs nennt sich dass wohl "IPTV". Wird nach meinem Verständnis ab Werk bei Panasonic als "TV>IP Client Funktion" (https://www.panasonic.com/de/consumer/flachbildfernseher/tipps-aktionen/technologie/tv-ip-mobiles-fernsehen-zuhause-mit-sat-ip.html) vermarktet.
Mario M. schrieb: > https://www.astro-kom.de/de/produkte/102/details/655/u-125-de "zur Umsetzung von bis zu 16 IP Gigabit Ethernet-Multicastgruppen in 2 x 20 Standard UKW-Programme" Kommen die Sachen den als Multicast an? BTW: Hat dein Verstärker keinen Cinch oder DIN Eingang?
Wenn man nicht alle Kanäle gleichzeitig an dem Antenneneingang bereitstellen will muss man nicht eine solch teure (aber sicher professionelle) Lösung benutzen. Wenn das Signal UKW sein muss um den Tuner der Anlage zu benutzen ist das wohl die Lösung. Sofern es vertretbar ist die Senderwahl an einem Stück zusätzlicher Technik vorzunehmen statt am Tuner kann das jedes Internetradio mit Analogausgang. Die haben dann meist auch noch DAB mit an Bord. Ich meine jedes FritzFon könnte es - wenn Mono und 3,5mm Klinke akzeptabel sind...
"... BTW: Hat dein Verstärker keinen Cinch oder DIN Eingang? ..." Doch hätte ich. Könnte auch ein "Raspberry Pi Board" kaufen und dann mit einer "Wolfson Pi Audio Card" erweitern und es dann direkt per Cinch durchschleifen.
Nimm einen kleine Bluetooth FM-Transmitter, wie es sie (wohl überwiegend) für's Auto gibt. Antenne direkt und geschirmt verbinden, das eigentliche Empfangs- und Bedienteil ist dann ein (altes) Tablet/Smartphone. Letzteres lässt sich ohne echte Kopfstation wie oben verlinkt soweiso nicht vermeiden.
