Sollte man den Pullup für die Datenleitung eines DCF77 Moduls eher nahe am Modul oder nahe am Mikrocontroller platzieren?
Bastler schrieb: > Sollte man den Pullup für die Datenleitung eines DCF77 Moduls eher nahe > am Modul oder nahe am Mikrocontroller platzieren? Ohne Datenblatt des Moduls kann man nur raten...
Kommt drauf an. Da das Modul aber auf GND zieht und der Controller einen hochohmigen Eingangswiderstand hat, ist am Modul wohl sinnvoller, wenn's um lange Leitungen geht (was man nicht tun sollte).
Sebastian R. schrieb: > wenn's um lange > Leitungen geht (was man nicht tun sollte). Sollte man dann ggf. einen Buffer dazwischen schalten? Frank T. schrieb: > Ohne Datenblatt des Moduls kann man nur raten... ELV: https://files2.elv.com/public/09/0916/091610/Internet/91610_dcf_empfangsmodul_dcf_2_ds.pdf
Um welche Datenrate reden wir? Bei einer DCF77 Modul sind die Datenraten vermutlich so niedrig dass es kein wesentlichen Unterschied macht.
Bastler schrieb: > Sollte man den Pullup für die Datenleitung eines DCF77 Moduls eher > nahe am Modul oder nahe am Mikrocontroller platzieren? Pullup-Ausgang impliziert einen „offenen Kollektor“. Prinzip dieser Verschaltung ist, dass der Sender (hier: DCF-Modul) den Low-Pegel vorgibt, der Empfänger (hier: uC) über den Pullup-Widerstand den High-Pegel. Je nach Definition können das Mal nur 3V, andererseits auch 24V sein. Der Pullup-Widerstand gehört also an Empfänger. Sind lange Leitungen im Spiel, gehört an den Eingang mindestens eine Schutzschaltung gegen Überspannung sowie negative Eingangsspannung.
Bastler schrieb: > Sollte man den Pullup für die Datenleitung eines DCF77 Moduls eher nahe > am Modul oder nahe am Mikrocontroller platzieren? Meine Meinung: egal. Auf jeden Fall am Eingang der VCC-Filterung von der Modulversorgung (also Speiseseite), falls da ein RC oder LC sein sollte. Andras H. schrieb: > Um welche Datenrate reden wir? 1 Hz wohl, oder?
HildeK schrieb: > 1 Hz wohl, oder? Eigentlich schon, wobei die Brandbreite des Signals ist ja bisschen grösser. Denn es gibt ja 0.1 Sekunden Low Zeiten. Also sprich Eher 10Hz min. Aber alles unter 1kHz ist vermutlich egal wo der Pull Up platziert wird. Ja es gibt bestimmt da noch Überlegungen wegen Noise. Aber wegen dem Frequenz wird es vermutlich keine reflexionen geben oder Leitunskapazitäten oder Induktivitäten die hier stören könnten.
Andras H. schrieb: > Eigentlich schon, wobei die Brandbreite des Signals ist ja bisschen > grösser. Lass mich mal ein wenig spitzfindig sein: du hattest von der Datenrate geschrieben und die ist nun mal nur 1 Bit/s. 😀 Für die Bandbreite braucht man schon 10-20Hz minimal. Wenn die Leitung nur wenige Meter lang ist, ist es wirklich egal. Noise halte ich auch für wenig relevant, Einstreuungen evtl. schon eher, dem kann man aber durch eine geschirmte Leitung (dünnes Mikrofonkabel) begegnen. Ich betreibe z.B. nur den Ferritstab mit passendem Kondensator und einem JFET als Buffer über mehrere Meter Mikrofonleitung. Im eigentlichen Empfänger sitzt der Arbeitswiderstand - einfach um nicht noch eine dritte Leitung für VCC haben zu müssen. Geht seit Jahrzehnten problemlos und arbeitet natürlich auf 77.5kHz.
