Moin allerseits, ich suche eine schnelle Verbindungsmöglichkeit von 2 parallelen Einzeldrähten. Querschnitt 0,25mm². Da ich das mehr als 100x zu tun habe, suche ich am besten nach einer Schneidklemmtechnik, ohne abisolieren, löten, wieder isolieren. Es wäre sowohl eine Stoßverbindung "--" als auch eine Parallelverbindung "||" denkbar. Kennt da jemand einen kleinen Verbinder? Die typischen Einzeladerverbinder kenne ich, sind mir aber zu globich, da mehrere an einem Punkt zusammenkommen. Außerdem sind die für gleichsinnig parallel liegende Aderenden gedacht. Ich hätte gern Parallel- oder Stoßverbinder mit gegensinnigen Aderenden. Kennt jemand sowas? Wo nach müsste ich suchen? Mit "Parallelverbinder" finde ich fast ausschließlich Verbinder für Erdungsstäbe. Ich suche eher was in der Größe von 2-3 Jumpern 2,54mm. Danke euch und einen schönen Tag
Da liegen Wunsch und Wirklichkeit nicht sehr dicht beieinander. Allein die Schneid-Klemm Technik benötigt naturgemäss etwas Platz. In der miniaturisierten Form wird es sowas eher nicht geben. Wie soll das auch mechanisch zu verwirklichen sein?
Meinst du diese 3M-Scotchlock? https://www.amazon.de/3M-KABELVERBINDER-Aderverbinder-Dichtungsgel-Fettf%C3%BCllung/dp/B01K7E9O6O/ref=pd_lpo_3?pd_rd_i=B01K7E9O6O&psc=1 Die gibt es für fast jeden Drahtquerschnitt unter 1mm²
> Wie wäre es mit einer LSA+ Leiste
Ja gern, wenn es die für Einzeldrähte gibt und ohne die Halterung auf
LSA-Wanne. Meine gewünschten Verbindungen befinden sich nicht an einem
Ort, dass ich sie auf eine 10er Leiste klickern könnte.
Phasenschieber S. schrieb: > Meinst du diese 3M-Scotchlock? Diese Einzeladerverbinder kennen ich, wie ich schrieb. Gibt's die auch für gegensinnige Kabelenden?
Mario M. schrieb: > Nennt sich dann Durchgangsverbinder. Ah sowas hier? https://www.tel-da.com/Werkzeuge-Messgeraete/Werkzeuge/Montagematerial/Scotchlok-Durchgangsverbinder-fuer-2-DA-gefuellt-VE-100-St.html Das muss ich mir mal genauer anschauen.
Michael B. schrieb: > Dirk H. schrieb: >> globich > > ?!? :-) naja, ist die sächsische Schreibweise :-)
Für so kleine Querschnitte ist alles was mit wenig Arbeit zu machen ist viel zu groß. Ich Isoliere ab,verdrille beide enden und schiebe eine dünne Adern Endhülse blank drüber. Ich habe eine gute und günstige Quetschzange welche quadratisch arbeitet.Danach ein Stückchen Schrumpfschlauch drüber und fertig ist eine gute und kleine Verbindung von zwei Einzeladern.Viel Arbeit ist das nicht,mache ich in 2 Minuten.
Christian M. schrieb: > Der TO hat aber Einzeldrähte! Also nix Litze..Hm, dann würde ich die auch verdrillen und verlöten plus Schrumpfschlauch. Ich kenne noch Tenofix Leisten wo man Drähte mit einem Werkzeug klemmen kann aber das ist ja alles groß. Wenn die Verbindung klein sein soll , dann hilft nur löten und isolieren.
Claus P. schrieb: > Wago 221-2411 > https://www.wago.com/de/installationsklemmen/durchgangsverbinder-mit-hebel/p/221-2411 Hat Wago jetzt die Klone nachgebaut?
Claus P. schrieb: > Wago 221-2411 > https://www.wago.com/de/installationsklemmen/durchgangsverbinder-mit-hebel/p/221-2411 Die sind aber relativ gross, gehen bis 4mm^2... Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > herbert schrieb: >> Adern Endhülse > > Der TO hat aber Einzeldrähte! Dann ganz einfach "Old School" Spleißen: - https://de.wikipedia.org/wiki/Splei%C3%9Fen_(Fernmeldetechnik)#Splei%C3%9Fen_von_Kupferadern
Ich hab sowas mal mit den kleinen Flachsteckern gemacht. Den Flachsteckerteil vorne abgeschnitten in jedes der beiden Krallen einen Draht eingelegt und mit der Crimpzange für unisolierte gecrimpt. Eventuell wär das ne Möglichkeit. https://www.pollin.de/p/sortiment-flachsteckhuelsen-40-teilig-800171 Davon die untere also 6 Uhr, nur die beiden Krallen verwendet, nicht den Teil, wo normalerweise die Litze gecrimpt wird.
