Ich habe ein neues Notebook (ACER Spin3 SP314-54n) mit Thunderbolt-Ausgang. Über der USB-C Buchse prangt das kleine Blitz-Logo. Ich würde nun gerne einen Beamer mit DisplayPort-Stecker anschließen und habe mir dafür einen Adapter von Hama gekauft. Leider ohne Erfolg, der Beamer wird gar nicht erst erkannt. Mit einem weiteren Adapter von Speedlink das gleiche Problem. Der Beamer funktioniert an einem Rechner mit nativem Displayport, ebenso wie ein Monitor mit USB-C an der Buchse des Notebooks ein Bild liefert. Dass beide Adapter defekt sind halte ich für unwahrscheinlich, ich vermute eine Inkompatibilität. Woran könnte es liegen.
Thunderbolt und Alternate DisplayPort auf USB-C sind technisch recht verschieden. Der Laptop muss Alt-DP können.
Aus z.B. der DELL FAQ: "Woran erkenne ich, dass der USB-Typ-C-Anschluss an meinem Gerät DisplayPort-über-USB-Typ-C unterstützt? USB-Typ-C-Anschlüsse, die DisplayPort-über-USB-Typ-C unterstützen, weisen in der Regel das DisplayPort-Logo (DP) in der Nähe des Anschlusses auf." Hast du das DP Logo neben dem USB C Anschluss? Meine HP Laptops haben das dort und da klappt auch DP.
Während DP-Alt Mode der häufigste ist, ist das nur einer von Mindestens 3 möglichen Protokollen für die Bildübertragung: https://en.wikipedia.org/wiki/USB-C#Alternate_Mode_partner_specifications Es steht zwar auf Wikipedia das Thunderbolt 3 Controller sowohl DP-Alt Mode als auch DP über Thunderbolt können, und in der Theorie mag das auch stimmen, aber in der Praxis ist das manchmal eben doch nicht so. Falls es also wirklich Thunderbolt kann, und das nicht nur ein USB-PD Port ist (ohne Thunderbolt), könnte es schon sein, dass mit einem Adapter, der speziell DP über Thunderbolt kann, das vielleicht geht. Ich glaube Macs haben solche, daher kommt vermutlich auch die Idee mit dem Blitzsymbol. Aber man sieht dem USB-C Anschluss eben leider nicht an, was er wirklich kann und was nicht. Nach der Spec kann er Thunderbolt: https://www.acer.com/ac/en/GB/content/model/NX.HQCEK.002 Ob Thunderbolt DP support voraussetzt oder nicht, weiss ich aber nicht.
Tja dein Beamer ist nicht HDCP fähig.. Secure Boot und TPM sorgen dafür das der Ausgang nicht aktiviert wird.
🐧 DPA 🐧 schrieb: > Falls es also wirklich Thunderbolt kann Ja, das Gerät kann Thunderbolt3. (prx) A. K. schrieb: > Der Laptop muss Alt-DP können. Nein. Thunderbolt kann automatisch auch Displayport. Mike schrieb: > [...] habe mir dafür einen Adapter von Hama gekauft. Welchen genau? Bei diesem Thunderbolt Port bekommst du nativ Displayport. Du brauchst also nur ein passendes Kabel aber keinen Adapter der irgendwas macht. Wenn du jetzt z. B. einen USB-C nach DP Adapter gekauft hast, dann ist da oft eine Displaylink Grafikkarte drinnen und die brauch einen Treiber. Hier sollte also ein Kabel oder passiver "Adapter" genügen. Marco H. schrieb: > Tja dein Beamer ist nicht HDCP fähig.. Das kann ebenfalls sein.
