Ich habe hier einen 35 Jahre alten Siemens 10mA/10kA RCD Typ A, der Bad und Flur bedient. Keine Ahnung, warum das damals so "hochwertig" ausgeführt wurde. Im Flur hängen drei Steckernetzteile (Router, Ladeschale, USB-Ladegerät) permanent an dem Kreis, zwischenzeitlich auch mal ein 2000W Staubsauger. Da ich gerade dabei bin den Rest der Stromkreise von LS auf FI/LS bringen zu lassen, bin ich jetzt am überlegen, ob ich den alten FI auch noch mit wechsle. Sollte ich für Bad/Flur auf Typ F 30mA gehen, wie im Rest der Installation? Oder sollte ich wieder Typ A 10mA nehmen, weil die 20mA evtl. den Unterschied zwischen "lebt noch" und "mausetot" machen können? Ich hatte auch mal nach Typ F 10mA geschaut, aber da kostet ein B16 FI/LS mit knapp über 200€, was mehr wie der Rest der Schalter zusammen ist.
30mA sind rechtlich ausreichend. Im Schwimmbad wird 10mA empfohlen, aber auch da reichen rechtlich 30mA. 10mA kann man nicht nutzen, wenn viele Verbraucher dran hängen, z.B. das ganze Haus, weil der summierte Ableitstrom leicht mal drüber liegt. Es dürfen nur wenige Verbraucher dran sein, also FI für Bad alleine.
MaWin schrieb: > Es dürfen nur wenige Verbraucher > dran sein, also FI für Bad alleine. Ich verbaue immer eine extra RCD/LS Kombi für Bäder, sowie für den Kühlschrank und Außenbereich. Typ A würde mir persönlich ausreichen.
Nimm 10 mA. Bei Geräten ohne Schutzkontakt ist eine zufällige Auslösung sehr unwahrscheinlich. Zudem geht der Fernseher nicht aus, wenn Dir der Fön in die Wanne fällt ;-)
Ich würde den 10mA belassen. Selbst habe ich im Haus alles über viele 30mA, dieses Jahr kam im Außenbereich ein Pool dazu, dessen Elektrik (SFA, GSA, Beleuchtung, Tauchpumpe) wird komplett über einen 10mA RCD geführt.
Johannes schrieb: > Typ A würde mir persönlich ausreichen. Gehe ich recht in der Annahme, dass Typ A in Sachen Schnelligkeit sogar besser wie Typ F wäre, weil F ja kurzzeitverzögert ist?
