Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 Timer-Zähler
von Levi (Gast)
Guten Morgen Zusammen,
ich habe mir ein Programm für den Arduino Mega geschrieben, welches den
Timer-Stand TCNT1 abfragt und bei gegebener Zahl resettet.
So ist es mir möglich durch verschiedene Zählerabfragen mehrere
PWM-Signale, auf verschiedenen PINS, Phasenversetzt, mit bis zu 60 kHz
zu erzeugen.
Da der Arduino Mega leider nur eine 16 Mhz Glock hat, wollte ich auf den
ESP32 umsteigen (liegt noch daheim rum). Nach einem Tag Recherche habe
ich leider immer noch nicht herausgefunden, wie es möglich ist, beim
ESP32 den Zähler abzufragen.
Ich weiß es gibt die mcpwm und ledc Funktion, würde es aber gerne wieder
mit einer einfachen Timerabfrage und "löschen" des Prescalers umsetzten.
Eventuell weis ja jemand was.
Viele Grüße
von Joerg W. (joergwolfram)
Der ESP32 hat auch neben PWM und LEDC noch zwei Timerblöcke mit u.a. je
zwei Zählern, die kann man auch auslesen. Ob das mit den
Arduino-Bibliotheken geht, kann ich aber nicht sagen. Aber man könnte ja
auch direkt auf die Register zugreifen, was der Geschwindigkeit
sicherlich nicht abträglich ist.
Andererseits bieten auch MCPWM und LEDC die Möglichkeit phasenversetzter
PWM Signale, da kommt es dann auf Deine Anforderungen an. Beim LEDC
lässt sich z.B. die Phase über die HPOINT Register unabhängig von Duty
einstellen.
Jörg
von Levi (Gast)
Hi Jörg,
das mit den Timerblöcken ist mir bewusst, jedoch habe ich noch nicht
gefunden wie man den Zähler beim ESP32 auslesen kann. Es gibt mehrere
Anwendungsbeispiele mit Interrupts, das ist aber für meinen
Anwendungsfall nicht das richtige.
Beim Arduino Mega war das sehr geschickt, da man den Zähler auslesen
kann (Zählt mit Glock-Geschwindigkeit) und ab einem Wert beliebig
löschen kann.
Hast du mir eventuell ein Minimalbeispiel für den Phasenversatz bei
LEDC?
Mein Anwendungsfall ist eigentlich relativ simpel. Ich habe 2
PWM-Signale mit 50 kHz erzeugt, eines davon muss ich jetzt um 180° also
50% verschieben (nicht invertieren!).
Das Internet spuckt dazu leider nicht viel, bzw. für mich
unverständliches aus.
Viele Grüße
von John P. (brushlesspower)
Passenden Code kann ich leider keinen liefern, da ich erst dabei bin,
meine eigene HAL-Bibliothek an den ESP32 anzupassen.
Laut Doku liegt das LEDC_HSCH0_HPOINT_REG bei 0x3FF59020 und das für
Kanal 1  bei 0x3FF59030, HPOINT liegt in den untersten 20 Bits. Daher
sollte es für Kanal 1 so gehen:
    volatile uint32_t *pointer;
    pointer = 0x3FF59030;
    *pointer = phase;
Ohne Garantie, denn das Refmanual vom ESP32 enthält leider eine Menge
Fehler oder Uneindeutigkeiten. Phase ist natürlich auch noch von der
Frequenz (genutzte Bitbreite) abhängig.
Jörg
von Levi (Gast)
Hi John,
wie kann ich damit dann weiter verfahren?
uint64_t timerRead(hw_timer_t *timer);
Alles was ich benötige ist ein simples:
If(timer >= 256){
timer = 0; }
Es muss doch so auf irgendeine Art und Weiße der Zählerstand abgefragt
werden können?
von Levi (Gast)
Ich möchte gerne 80 MHz / 30.000 = 2666
Also meine Auflösung beträgt 2666 Bit bei 30 kHz.
Hast du mir da eventuell die vollständige Implementierung? Ich bin nicht
tief in der ESP32 Thematik drin.
Grüße
Das heißt du hast noch garkeine Timer beim ESP32 initialisiert?
Dann solltest du das mal tun, Beispiele gibt es genug.
> If(timer >= 256){
> timer = 0; }
> werden können?
timer = timerRead(TIMER1);
if(timer >= 256){
und so weiter. Eigentlich ganz einfach.
