Ich möchte einen Clockgenerator als Signalgenerator benutzen. Viele davon haben LVDS und wenige Bauteole (SI5351C) können auch direkt 50 Ohm. Wie kann ich also die weitaus besser verfügbaren LVDS Generatoren in ein 50 Ohm single ended umwandeln. Kann man das mit einem Transformator machen, wo auf LVDS Seite der Mittelabgriff auf Masse liegt und dann LVDS an die Wicklungen geht. Sekundär dann Masse und Ausgang?
DS90LV012A ist ein LVDS-TTL Wandler "400-Mbps LVDS single high-speed differential receiver" Damit sollte es gehen..
ArnoNym schrieb: > DS90LV012A ist ein LVDS-TTL Wandler "400-Mbps LVDS single > high-speed > differential receiver" > Damit sollte es gehen.. Danke. Nur wie bekomme ich eine Ausgangsimpedanz von 50 Ohm?
Ich wuerde ueber einen Widerstand nachdenken.
Olaf
Olaf schrieb: >> Danke. Nur wie bekomme ich eine Ausgangsimpedanz von 50 Ohm? > > Ich wuerde ueber einen Widerstand nachdenken. > > Olaf Das Problem bei diesen Treiberbausteinen ist aber, dass die Ausgangsimpedanz über Temperatur nicht sehr stabil ist.
.... schrieb: > Oder du nimmst den hier: SN65LVDS049, der kanns Was kann der? Im Datenblatt sehe ich nirgendwo, dass der eine 50 Ohm Last treiben kann und die Ausgangsimpedanz ist auch nicht spezifiziert.
Und weshalb einen LVDS Oszillator nehmen, wenn 50 Ohm gefragt sind. Allenfalls nimmt man einem Oszillator welcher gleich 50 Ohm hat. Von welcher Frequenz reden wir denn ? Ich wuerd einen Umsetzen von LVDS auf PECL nehmen, und entweder gleich dien ausgang, oder einen Leitunsgtreiber (ECL-50 Ohm) verwenden
Purzel H. schrieb: > Und weshalb einen LVDS Oszillator nehmen, wenn 50 Ohm gefragt > sind. > Allenfalls nimmt man einem Oszillator welcher gleich 50 Ohm hat. > Von welcher Frequenz reden wir denn ? > > Ich wuerd einen Umsetzen von LVDS auf PECL nehmen, und entweder gleich > dien ausgang, oder einen Leitunsgtreiber (ECL-50 Ohm) verwenden Es geht um 100kHz bis 100Mhz.
