Hallo, ich habe einen 12V LED-Stripe verbaut (abschließend, es wird keine Erweiterung erfolgen). Der Stripe verbraucht gemessen aktuell 59 Watt an der AC-Seite, 46 Watt (gemessen 3,8A bei 12V) Watt an der DC-Seite. Aktuell hängt dieser an einem Meanwell LPV-100-12 (100 Watt) Netzteil (Die Effizienz liegt also nur bei 77% statt den vom Hersteller angegebenen 85%). Nun möchte ich den Treiber durch ein KNX-fähiges Netzteil ersetzen. Zur Auswahl stehen nur ein 60 Watt und 120 Watt Modell. Sind die vom Hersteller angegebenen Werte die Leistung an der AC- oder DC-Seite? Generell sollten die Treiber meines Wissens nur bei 80% Leistung betrieben werden. Auf der DC-Seite wären das 55 Watt mit Reserve, damit wäre das 60 Watt ausreichend, wird die nominelle Leistung an der DC-Seite betrachtet bräuchte ich das 120 Watt Modell. Preislich ist nicht viel um, welches würdet ihr nehmen, generell ist die Effizient am oberen Ende der Leistungsgrenze ja deutlich besser?
Ma. M. schrieb: > Nun möchte ich den Treiber durch ein KNX-fähiges > Netzteil ersetzen. Zur Auswahl stehen nur ein 60 Watt und 120 Watt > Modell. Wenn ein Netzteil mit 12VDC und 60W angegeben ist sollte dieses auch die 60W liefern können und für deine beschriebene Beleuchtungssituation ausreichend sein.
Bessere Netzteile haben Leistungs- und Temperaturbegrenzung. KNX-Netzteile der namhaften Hersteller sowieso. Da dürfte nix passieren.
