Finde Ursache für STM32 Linker Wanung nicht!
Gast #6874167
Hallo.
Ich habe ein älteres Projekt bei dem ich eine ferige LIB einbauen muss.
Leider haben ich das ganze nur als LIB.
1. Problem:
Nun bekomme ich aber eine Wanung wo ich die ursache nicht finde.
Hier mal die Meldungen in gekürzter Fassung:
/emblocks/gcc/4.7.3/ld.exe: warning: src\lib_m4.a(bsac.o) uses 2-byte wchar_t yet the output is to use 4-byte wchar_t; use of wchar_t values across objects may fail
||warning: src\lib_m4.a(bsac.o) uses 2-byte wchar_t yet the output is to use 4-byte wchar_t; use of wchar_t values across objects may fail|
Ich finde nur nirgends wchar_t.  Wo ist das?
Und wieso ist das mal als 2 und mal als 4 Byte angegeben, wie kommt man
drauf das auf 2 zu ändern?
Oder warum ist das bei mir auf 4?
2. Problem mit der LIB:
Die LIB benutzt die FPU (softcalling (softfp)) ich hatte dagegen (hard)
eingestellt. Na gut das kann man ja umstellen und sollte ncith weiter
stören.
Aber ist bei der verwendung von FREERTOS dabei noch was zubeachten?
Es läuft alles aus der LIB in einem Task und kein anderer verwendet die
FPU.
VG Dirk
#6874236
Kommt auf die Sprache an. In C ist das in stddef.h definiert, in C++ ist
es im Sprachkern eingebaut.
Wie groß wchar_t ist, ist compilerspezifisch.
Gast #6874264
Ich bin schon froh das ich die LIB habe, den wirklichen Hersteller kenne
ich nicht.
Die kommt zwar aus Rechtlicht sauberen Quellen, NDA & Co musste gemacht
werden, aber eine vernünnftige Doku kann ich lange suchen.
Die Erklärung bei stackoverflow ist schon recht hilfreich.
Muss jetzt nur sehen ob ein umstellen auf 2 Byte meinen Code
beeinflusst.
Hat jemand auch noch eine Meinug zu meinen 2. Probem / Frage.
VG Dirk
#6874277
Ich glaube, bei FreeRTOS muß bei einer echten FPU bei einem Taskwechsel
mehr auf dem Stack gerettet werden (eben die ganzen FPU-Register).
Deshalb wirst du (wenn du eh keine FPU nutzt) besser mit Soft-FPU
fahren.
Bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob es wirklich einen Unterschied
macht.
#6874366
Vergiß meinen Text wieder.
Wenn die Lib intern die FPU nutzt, kann sie darin ja unterbrochen
werden, es muß also ohnehin das volle Sortiment bei einem Kontextwechsel
gerettet werden.
Daß nur die eine Task die FPU nutzt, kannst du meines Wissens nirgends
sagen - es wird trotzdem so ablaufen, als ob jede Task es könnte.
softfp heißt ja, daß erstens die FPU genutzt werden kann, und zweitens
aber Funktionsaufrufe nicht über FPU-Register gehen, sondern wie ohne
FPU.
Wenn du deinen Code kompilierst mit softfpu, kann es trotzdem passieren,
daß FPU-Code generiert wird (z.B. um Register zu nutzen und die
nicht-FPU-Register zu sparen).
Falls du das vermeiden möchtest (wozu ich keinen Grund sehe), könntest
du auch mit -mfloat-abi=soft kompilieren. Das sollte zu der Lib passen.
Ohne RTOS wäre vermutlich softfp schneller als soft, zumindest nicht
langsamer.
Mit RTOS mag es anders sein. Müsste man testen.
Gast #6874414
Beim Task Wechsel sollte schon drin sein das die FPU gesichert wird,
wenn nicht sollte das kein Problem sein das einzuschalten.
Ich denke da wird es Beispiele geben, wenn es noch nicht im code drin
ist.
Was die Lib intern macht kann ich nicht beeinflussen, softfp aufrufe
müssten langsamer sein, aber dann doch deutlich schneller als wenn man
float wirklich in Software macht.
Nachher prüfe ich das mit wchar_t und wenn diese Dumme Meldung weg ist
kann ich endlich versuchen die LIB zu verwenden.
(Firma: SEGGER) #6874963
Wie im Prinzip schon gesagt wurde möchte der Linker dir sagen das du
bitte für die Library und deine Applikation die gleiche Calling
Convention benutzen sollst.
Es funktioniert halt nicht wenn z.B. deine Applikation meint ein wchar_t
wäre 4 Bytes groß und ruft eine Library Funktion auf, die aber einen 2
Byte wchar_t Parameter erwartet.
Beim GCC gibt es für die FPU folgende Settings:
https://wiki.segger.com/GCC_floating-point_options
Auch da müssen Library und Applikation die gleichen Settings benutzen
damit z.B. Parameter über die richtigen Register übergeben werden (FPU
Register bei hard und CPU Register bei soft und softfp). soft und softfp
können gemixt werden.
> ist.
Die meisten RTOS sollten heutzutage das Arm Cortex-M4F Lazy Stacking
Feature benutzen (embOS macht das so und FreeRTOS wahrscheinlich auch).
Damit werden FPU Register beim Context Switch automatisch
gesichert/restauriert und als Anwender brauche ich mir keine Gedanken
darum machen. Evtl. muss man bei FreeRTOS ein Define setzen, um das
einzuschalten. Sag Bescheid, falls du da Hilfe brauchst.
Gast #6880778
So einige Tage später!
Wenn man wchar_t beim Compilieren auf 2 Byte dreht ist zwar mein C-Code
wunder schön so gemacht aber die GCC Libs halt nioht und das ergibt dann
mal so richtig viele Warnungen.
Habe beim Lieferanten nach gefragt was das soll und als Antwort bekommen
das das wohl zur Zeit der Erstellung stand der Technik war.
Hä? Mein GCC ist gut 2 Jahre vor der Lib entstanden und ich denke das
auch heute kaum eine GCC LIB für den STM32 auf 2 Byte ausgelegt ist.
Vielleicht kannt ja jemand für den Liker noch so einen Trick damit die
GCC LIBs mit 2 Byte arbeiten und ich die Warnungen los werde.
FREERTOS sichert bei mir die FPU, also keine Probleme zu erwarten.
#6881491
Steht doch alles im o.a. stackoverflow-Beitrag. Von Warnung einfach
unterdrücken bis gcc-toolchain neu bauen. Was du davon brauchst, musst
du selber wissen.
Eine zusätzliche Möglichkeit wäre, die fragwürdige lib nach /dev/null zu
schieben, und einfach eine selber zu programmieren, bzw. eine andere zu
suchen.
Oliver
