Hallo zusammen, ich habe ein Notebook, das leider nur über einen einzigen HDMI-Ausgang verfügt, und zwei 1080p-Monitore, von denen ich momentan nur einen nutze. Normalerweise müsste die Datenrate eines HDMI-Ports für beide Monitore ausreichen. Gibt es (eventuell sogar preisgünstig) schwarze Kästchen, mit denen sich ein HDMI-Signal auf zwei Monitore aufteilen lässt? Was wäre der passende Suchbegriff? (Unter dem Begriff "HDMI-Splitter" finde ich hauptsächlich Umschalter, um einen Fernseher an mehreren HDMI-Quellen betreiben zu können.)
Problem: Der Kasten in der Mitte wäre teuerer als ein 4K Display, was ja 4x der 1920x1080 Auflösung entspricht. Es gibt USB-nach-HDMI Adapter.
Das geht mit einem alten „Matrox dualHead2go“ in der DVI Variants. Dazu dann noch drei DVI-HDMI Adapter und fertig. Das Matrox Ding meldet sich am Computer als Bildschirm mit doppelter Breite an und gibt das gesplittet an zwei Bildschirme aus.
Die Mystique 450GX hatte auch so etwas - angeblich, habe ich aber nie in Betrieb bekommen. Eine PCI-Karte wird ihm bei seinem Notebook auch nicht helfen. Da müsste eine Zwischenelektronik her, die dem Notebook einen Ultra-Wide vorgaukelt, den HDMI IN buffert, und zwei neue Bilder macht.
Walter T. schrieb: > ich habe ein Notebook, das leider nur über einen einzigen HDMI-Ausgang > verfügt, und zwei 1080p-Monitore, von denen ich momentan nur einen > nutze. Wenn es einen USB 3 Anschluss gibt, dann bleibt noch ein DisplayLink Adapter - nicht mit DisplayPort verwechseln. Damit gibts einen Screenbuffer im Notebook, der per Treiber über USB Datentransport an den Adapter geliefert wird, der daraus den Displayanschluss zaubert. Kostet etwas CPU Last und kann bei sehr dynamischer Szenerie etwas laggen.
Danke für die Antworten! (prx) A. K. schrieb: > Wenn es einen USB 3 Anschluss gibt, dann bleibt noch ein DisplayLink > Adapter Das ist die Notlösung. Bei den wenigen Adaptern, bei denen sich gleichzeitig das Lagegerät einstecken lässt, sind die Kompatibilitätslisten allerdings sehr kurz, und mein Notebook ist nicht dabei. Es wird wohl doch auf eine Docking Station oder einen Port Replikator hinauslaufen.
Ist es das nicht?: https://www.kaufland.de/product/323238603/ (Und sogar die Farbe stimmt.) Gruß WIRO
Walter T. schrieb: > WIRO schrieb: >> Ist es das nicht? > > Der verteilt das selbe Bild auf zwei Monitore. Paßt doch damit bestens zu Deinem Eingangspost, ich zitier mal: "Gibt es (eventuell sogar preisgünstig) schwarze Kästchen, mit denen sich ein HDMI-Signal auf zwei Monitore aufteilen lässt?" Das Du ein z.B. 2880x1089 Bild auf zwei 1940x1080 Monitore verteilen willst, kann nun mal nicht jeder erraten.
M.M.M schrieb: > Das Du ein z.B. 2880x1089 Bild auf zwei 1940x1080 Monitore verteilen > willst, kann nun mal nicht jeder erraten Stimmt. Das können nur Leute mit einem gewissen Realitätssinn.
Beitrag #6876647 wurde vom Autor gelöscht.
Bei DisplayPort MST kann man solches Splitting durchführen. Das gibts u.U. auch im Alt-DP eines USB-C Ports. https://de.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#Multi-Stream-Transport https://www.giga.de/tipp/monitore-per-daisy-chain-verbinden-so-gehts/
Walter T. schrieb: > Es wird wohl doch auf eine Docking Station oder einen Port Replikator > hinauslaufen. Information Hiding bei Fragen versteckt auch mögliche Antworten.
(prx) A. K. schrieb: > Information Hiding bei Fragen versteckt auch mögliche Antworten. Diese Aussage verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht. Ausgangspunkt der Frage: - Ich habe zwei Monitore, aber nutze momentan nur einen. - Die Docking Station ist sehr teuer (würde aber sogar drei Monitore unterstützen) - Die Monitore haben nur HDMI- und VGA-Anschlüsse. Daisychaining mit DisplayPort 2.1+ geht also nicht. - Die USB-C-Adapter auf HDMI, die ich bislang gefunden habe, erlauben entweder nicht den Anschluß des Ladegeräts oder haben mein Notebook nicht in der Kompatibilitätsliste. Also bleibt die Frage: Lässt sich der vorhandene HDMI-Port irgendwie aufteilen, um zwei Monitore daran zu betreiben? Es gibt keine versteckte Information. Nur eine Frage sehr begrenzten Umfangs.
Walter T. schrieb: > (prx) A. K. schrieb: >> Information Hiding bei Fragen versteckt auch mögliche Antworten. > > Diese Aussage verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht. Die Möglichkeit einer Docking Station hast du ebenso unterschlagen wie die dabei verwendete Technik. Letztlich ist es oft klüger, nach einer Lösung für das Problem zu fragen, als nach der Implementierung eines bereits vorgegebenen Lösungswegs (hier: HDMI). Also "ich will zwei Bildschirme anschliessen, die vorhandenen Anschlüsse sind...". > Die Monitore haben nur HDMI- und VGA-Anschlüsse. Daisychaining mit > DisplayPort 2.1+ geht also nicht. Daisychaining ist nur einer von mehreren Wegen, an USB-C/MST mehrere Bildschirme anzuschliessen. Ausserdem brauchst du bei USB-C mit Alt-DP keine zwei Schirme am USB-C, denn HDMI hast du ja immer noch. Alt-DP an HDMI ist simpel. Entweder hat der Adapter sowieso schon HDMI, oder er hat zwar nur DisplayPort, kann aber mit einem passiven Kabel auch HDMI, oder es wird ein aktives Kabel von DP zu HDMI nötig. Teuer ist das nicht.
Dass ich eine sauteure Docking-Station kaufen könnte, weiß ich aber selbst. Dafür brauche ich nicht in einem Forum zu fragen. Ich könnte auch zwei neue Monitore kaufen. Wäre immerhin billiger als die Docking-Station. Aber mich interessiert erst einmal, was über HDMI geht.
Walter T. schrieb: > Dass ich eine sauteure Docking-Station kaufen könnte, weiß ich aber > selbst. Dafür brauche ich nicht in einem Forum zu fragen. Aber die Anderen im Forum nicht. Und USB-C/Alt-DP an HDMI ist nicht sauteuer. Bei proprietären Docks ist man auf den Laptop-Hersteller angewiesen. Bei USB-C Docks nicht, das senkt den Preis. Auch so ein Information Hiding mit möglichen Folgen ist die konsequente Vermeidung der Nennung von Hersteller und Modell des Notebooks. Nächstens bitte sinngemäss hinzufügen, dass du nicht an einer Lösung des eigentlichen Problems interessiert bist, sondern ausschliesslich an einer Antwort auf die gestellte Frage, und alle Alternativen bereits kennst.
