Guten Tag liebe Forumsgemeinde, ich habe einen Kompressor mit einem 5,5kW-Motor. Zur Zeit startet der Motor ohne Stern-Dreieck oder FU. Meine Frage - ist es vielleicht für den Motor und die Kompressormechanik schonender, wenn ich einen Frequenzumrichter dazwischen setze und das System sanfter hochgerampt wird? Oder spielt das bei den Größenordnungen noch keine Rolle?
Schnonender ist ein Anlauf mit einem Entlastungsventil das dafür sorgt dass der Komtressor beim Anlauf nicht gegen den Kesseldruck arbeitet sonder quasi "leer" anläuft. Aber das hat ein Kompressor in der Größenordnung wahrscheinlich sowiso. Für einen Kompressor fällt mir kein Grund ein einen Frequenzumrichter zu benutzen. Für einen Sanftanlauf gibt es Anlaufstrombegrenzungen, aber nur wenn der Kompressor ein Entlastungsventil hat, sonst könnte es sein, dass er gar nicht anläuft.
Udo S. schrieb: > Aber das hat ein Kompressor in der Größenordnung wahrscheinlich sowiso. Ja genau, dass hat er. Immer, wenn der Motor fertig ist, dann zischt es einmal aus einem kleinen Rohr neben dem Druckschalter.
Wenns so wie's ist gut funktioniert und Dir auch beim Nachfüllen nicht die Sicherung wegbläst, würde ich's so lassen wie's ist. 5,5kW sind jetzt nicht sooo viel und dem Motor ist's egal wenn er mit einem Kompressor hart an's Netz geknallt wird. Das sind keine so großen Massen, die er mühsam in Schwung bringen müsste. Mit einem stromlimitierenden Softstarter tust Du lediglich Deinem Energieversorger einen Gefallen.
