Hallo Leute, Gibt es in ltspice eigentlich die Möglichkeit eine Spannungsquelle zu realisieren, in der diese eine automatische Phasenverschiebung erzeugt? Also quasi eine Quelle mit einer cos phi Einstellung? Schonmal Danke im Voraus
Verschoben durch Moderator
Erscheint mir physikalisch unlogisch und ich kenne auch keine Realisationsmöglichkeit in LTspice. Vielleicht meinst du eigentlich was anderes?
Thomas schrieb: > eine Spannungsquelle zu realisieren, in der diese eine automatische > Phasenverschiebung erzeugt? Das wird schwierig, denn damit verletzt du im Grunde das ohmsche Gesetz mit U = I*R bzw U ~ I Was ist das Problem, das du damit lösen willst?
Bearbeitet durch Moderator
Es soll dazu dienen die Einspeidung zu untersuchen von dezentralen Erzeugern die auch Blindleistung liefern können.
Thomas schrieb: > Gibt es in ltspice eigentlich die Möglichkeit eine Spannungsquelle zu > realisieren, in der diese eine automatische Phasenverschiebung erzeugt? > Also quasi eine Quelle mit einer cos phi Einstellung? Ähm, die Verschiebung entsteht durch die Belastung einer Wechselspannungsquelle mit einer nicht-ohmschen Last. So was kannst du in LTSpice bauen. ABER sobald du deine eigene Last zusätzlich mit dran hängst verschiebt sich die Phase wo anders hin, weg von dem was du eingestellt hast.
Thomas schrieb: > Es soll dazu dienen die Einspeidung zu untersuchen von dezentralen > Erzeugern die auch Blindleistung liefern können. Dazu gibt es Spulen und Kondensatoren.
> Es soll dazu dienen die Einspeidung zu untersuchen von dezentralen > Erzeugern die auch Blindleistung liefern können. Das kann JEDE ideale Wechselspannungsquelle.
Thomas schrieb: > https://youtu.be/feNLW-87NLQ > > So in der Art soll es dann sein. Du glaubst ernsthaft, dass sich jemand die 35min antut?
Hab ich gerade ;) Naja, ich würde das als konjugiert komplexe Anpassung sehen. Nur hier eben nicht im HF-Bereich, sondern bei Wackelstrom.
