Hallo, ich muss unter Windows 10 große Datenmengen kopieren. Mehrere Gigs mit unendliche vielen Dateien und fast so vielen Unterordnern. Der Explorer ist eine Katastrophe. Da muss es doch Hilfsprogramme für geben. Folgende Bedingungen gibt es: 1. Muss ohne Admin-Rechte laufen 2. Ohne Installation 3. Muss mit langen Dateinamen und Pfaden umgehen können 4. große Dateianzahl und viele Ordner sind kein Problem mfg CopyMashine
npn schrieb: > Killcopy schrieb: >> Killcopy > > Du meinst "cp Datei /dev/null" ? :-) mv ist gründlicher ...
Geht schon,aber es schaut aus ,als wäre es nicht DEIN Rechner.
Stefan S. schrieb: > Eine .bat-Datei? Entweder die .bat mit mit dem richtigen Kommando füttern oder halt direkt eingeben: - https://docs.microsoft.com/de-de/windows-server/administration/windows-commands/xcopy
Udo S. schrieb: > robocopy Genau. Das kann so ziemlich alles. Allerdings: Es kann natürlich nix kopieren, für das der Aufrufer keine hinreichenden Berechtigungen hat. Das sollte aber auf alle anderen im Thread genannten Tools natürlich genauso zutreffen.
Ich würde für so etwas auch lieber robocopy als xcopy verwenden. https://docs.microsoft.com/de-de/windows-server/administration/windows-commands/robocopy
Wenn man solche Daten auf einer eigenen Partition lagert, kann man sie ziemlich effizient kopieren, indem man eben das ganze Dateisystem kopiert/Images zieht.
Da bisher niemand gefordert hat das es ein Konsolenprogramm sein muss, empfehle ich mal den guten Total Commander. Davon gibt es auch eine Portabel Version - aber einfach den Installationsordner kopieren und woanders ausführen klappt auch. https://www.ghisler.com/download.htm https://www.ghisler.com/usbinst.htm
Stefan P. schrieb: > Da bisher niemand gefordert hat das es ein Konsolenprogramm sein > muss, > empfehle ich mal den guten Total Commander. Davon gibt es auch eine > Portabel Version - aber einfach den Installationsordner kopieren und > woanders ausführen klappt auch. > https://www.ghisler.com/download.htm > https://www.ghisler.com/usbinst.htm Oder wenn jemand das ganze kostenlos möchte, dann Freecommander.
Programmierer schrieb: > Wenn man solche Daten auf einer eigenen Partition lagert, kann man sie > ziemlich effizient kopieren, indem man eben das ganze Dateisystem > kopiert/Images zieht. Dazu braucht man aber admin-Rechte, sonst kann man nicht auf die RAW-devices zugreifen. Und das war ausdrücklich ausgeschlossen, bereits im OP. Fazit: Auch "Programmierer" sollten lesen lernen...
Warum ist der Windowsexplorer ungeeignet? Wenn man abertausende Minidateien hat dann dauert das halt seine Zeit,weil fuer jede einzelne Datei entsprechende "FAT"-Eintraege gemacht werden muessen. Eine einzelne 100GByte-Datei fegt der Windowsexporer mit USB3.0 - entsprechend der max. Datentransferrate relativ flott auf eine anderes Medium.Dieselbe Datei - zerschnippelt in tausende Einzeldateien,benoetigt wesentlich laenger. Das sei jetzt nur mal so in den Raum gestellt - vielleicht irre ich mich ja da.In diesem Falle: Eine hoefliche(also bitte kein "du Depp-hast von nix ne Ahnung) Korrektur erwuenscht.....
Teracopy (als Erweiterung zum Explorer) und schon geht Kopieren/Verschieben fein übersichtlich. Ob man das allerdings auch ohne Admirechte installieren kann weiß ich nicht, ich bin überall Admin und nutze es an jedem PC. V2.3 ist in meinen Augen besser als die aktuelle.
Moin, vielen Dank für die Infos. Es geht nicht um Datenklau oder sonstiges Illegales. Es sind alles meine Daten. Daher sind für die Daten keine Admin-Rechte nötig. Aber ich darf halt nichts installieren. Daher muss Software ohne Admin-Rechte laufen. Getestet habe ich jetzt Freecommander in der Stand-Alone-lauffähigen Version. Ebenfalls ungeeignet. Reicht meine Anliegen nur an den Explorer weiter und der scheitert an langen Dateinamen. mfg CopyMashine
CopyMashine schrieb: > Reicht meine Anliegen nur an den Explorer weiter und der scheitert an > langen Dateinamen. NTFS unterstützt Pfad Namen mit 65535 Zeichen. Windows standardmäßig 255 was noch aus DOS Zeiten stammt und aus Kompatibilität beibehalten wird. Bei neueren Windows Versionen kann man das aber ändern. Die Umgebungsvariable heißt meine ich MAX_PATH.
CopyMashine schrieb: > Es sind alles meine Daten. Daher sind für die Daten > keine Admin-Rechte nötig. Aber ich darf halt nichts installieren. Wie kommen deine Daten auf einen Rechner auf dem du nicht Admin bist? Kannst du denjenigen nicht bitten, dir ein Programm zu installieren? Kevin M. schrieb: > NTFS unterstützt Pfad Namen mit 65535 Zeichen. Windows standardmäßig 255 > was noch aus DOS Zeiten stammt und aus Kompatibilität beibehalten wird. > Bei neueren Windows Versionen kann man das aber ändern. Das liegt normal an zu langen Verzeichnisnamen, da hab ich auch so ein paar Spezialisten. Das ändern der zulässigen Länge kann einem aber grande den Tag versauen, das würde ich nur nach einem Backup machen. Btdt... CopyMashine schrieb: > Reicht meine Anliegen nur an den Explorer > weiter und der scheitert an langen Dateinamen. Angemeckerte Ordner finden und (zumindest vorübergehend) umbenennen, oder mittels subst in der Eingabezeile ein virtuelles Laufwerk anlegen das etwas näher an den zu kopierenden Daten liegt.
Hallo, wie oben beschrieben, nimm robocopy gehört zu Windows 10 / 11 und macht genau das was Du willst. Gruß Frank
Frank L. schrieb: > wie oben beschrieben, nimm robocopy gehört zu Windows 10 / 11 und macht > genau das was Du willst. Nicht nur zu Windows10/11! Das ist schon seit ewigen Zeiten mitgeliefertes Bordmittel. Mindestens seit WindowsXP. Und es machte schon die ganze Zeit seinen Job.
So, nachdem nun 150 GByte kopiert wurden muss ich sagen, dass robocopy hervorragend funktionierte. CopyMashine
