Hallo alle Transistorexperten, hab hier einen Optokoppler mit Transistor, also E und C-Anschlüsse, möchte eine SPS dranhängen (Beckhoff KL1408), möcht mir aber einen Pull-Up Widerstand sparen. Passt es, 24V an den Collector zu hängen und den Emitter an den KL1408-Eingang oder sollt man immer den E an GND hängen? Dann müsst ich einen 10k Widerstand an +24V hängen und hätte eine Negation (also bei Eingangssignal logisch 0 und sonst logisch 1)
Verschoben durch Moderator
Manfred S. schrieb: > Passt es, 24V an den Collector zu hängen und den Emitter an den > KL1408-Eingang ja, solange die Masse deiner 24V auch die der SPS ist. Ein Optokoppler sollte ein potentialfreier Kontakt sein.
ah super, danke, weil sonst gibts ja immer etliche Abhandlungen über Emitter- und Kollektorgrundschaltungen..
Manfred S. schrieb: > sonst gibts ja immer etliche Abhandlungen über Emitter- und > Kollektorgrundschaltungen. Die Kategorisierung in Basis-, Emitter- und Kollektorschaltung ist nur dann sinnvoll, wenn alle drei Anschlüsse des Transistors verwendet werden.
Die Klemmen lassen bei 24V ca. 4-5mA fließen, Schaltschwelle bei ca. 2mA. OK an +24, geht.
Manfred S. schrieb: > Passt es, 24V an den Collector zu hängen und den Emitter an den > KL1408-Eingang oder sollt man immer den E an GND hängen? Kann man machen, siehe Optokoppler.
Manfred S. schrieb: > Hallo alle Transistorexperten, > > hab hier einen Optokoppler mit Transistor, also E und C-Anschlüsse, > möchte eine SPS dranhängen (Beckhoff KL1408), möcht mir aber einen > Pull-Up Widerstand sparen. > > Passt es, 24V an den Collector zu hängen und den Emitter an den > KL1408-Eingang oder sollt man immer den E an GND hängen? Ob Du den OK oben oder unten hinhängst, bleibt sich bei OKs egal. Einen Widerstand zur anderen "Schiene" brauchst Du aber trotzdem, falls dieser nicht bereits in der SPS vorhanden ist.
Harald W. schrieb: > Ob Du den OK oben oder unten hinhängst, bleibt sich bei OKs egal. > Einen Widerstand zur anderen "Schiene" brauchst Du aber trotzdem, > falls dieser nicht bereits in der SPS vorhanden ist. Ist er. SPS-Eingänge sind keine einfache CMOS-Eingänge, da gibt es einen Spannungsteiler und Schutzbeschaltung, oft auch noch eine galvanische Trennung.
Manfred S. schrieb: > Abhandlungen über > Emitter- und Kollektorgrundschaltungen.. Ja, wenn man z.B. die Basis ansteuert - der Transistor im Optokoppler leitet aber wenn Licht drauffällt, nicht wenn Basisstrom fliesst. Um genau zu sein, das Licht erzeugt den Basisstrom. Georg
Helge schrieb: > Die Klemmen lassen bei 24V ca. 4-5mA fließen, Schaltschwelle bei ca. > 2mA. OK an +24, geht. Super an alle: Schaltung realisiert, Beckhoff bekommt schon brav die Signale. Das mit den benötigten 2mA bei der SPS-Klemme war noch ein super Zusatztipp - gab nämlich noch ein kleines Problem mit einer fertigen 4-fach China Optokoppler-Platine. Dort sind IN 3,3k und OUT 3,3k Widerstände verbaut, was sowohl bei 5V Treiberspannung und 24V Ausgangsspannung nicht die erfoderlichen mA fließen ließ. Paar Widerstände hinten parallel dazugelötet (330 Ohm für IN, 1.5k für out) und jetzt funkts einwandfrei. Danke nochmals
