Forum: /dev/null Onlinebanking auch mit Linux möglich? [Endet 20.11.]
von Bankkontobesitzer (Gast)
Hi, ich würde gerne wissen, ob man Onlinebanking auch mit Linux machen
kann? Oder geht das nur mit Windows-Computern?
: Gesperrt durch Moderator
von Εrnst B. (ernst)
Wie immer: "Kommt darauf an".
Das übliche Webbrowser-Onlinebanking funktioniert genauso wie am Mac und
unter Windows..
Die SuperTolleSpezialHBCIBankingSoftware.exe läuft vielleicht sogar auch
unter Wine. Aber eben nur vielleicht.
von JJ (Gast)
Das hängt wohl von der Bank und der Art des Onlinebanking ab...
Browser + Freigabe App auf dem Handy oder irgendwelche
Abscan-Sicherheitscodes gehen auf Linux genauso wie auf Windows.
Uralte Cryptohardware mit Windows Only Treiber geht ehr selten.
von npn (Gast)
> machen
https://lmgtfy.app/?q=linux+online+banking+software&iie=1
von Claus P. (Gast)
Hibiscus, geht mit Win, MAc und Linux, kostenlos, habe ich seit Jahren
https://www.willuhn.de
von Rüdiger B. (rbruns)
Moneyplex gibt es für linux Apple und Windows.
Kann man Onlinebanking auch gut mit ein Linux auf USB-Sticks machen?
: Gelöscht durch Moderator
von Claus P. (Gast)
Es gibt auch ein gutes Supportforum
https://www.homebanking-hilfe.de/forum/index.php?f=33
von c-hater (Gast)
Natürlich. Sofern der Stick halt einen (halbwegs aktuellen) Browser
enthält. Und du mit "Onlinebanking" die Benutzung des entsprechenden
Web-Frontends deiner Bank meinst.
Welches Verfahren bevorzugt ihr - das, wo man einen Zweitcode auf das
Smartphone mit einer App bekommt, oder das andere, wo man ein
Tan-Generator an den Bildschirm hält und ein Code generiert wird, der
dann eingetippt wird, bevor eine Transaktion gemacht wird?
von Forist (Gast)
> Welches Verfahren bevorzugt ihr - ...
Was hat das mit dem Thema des Thread zu tun?
von Karl (Gast)
> das, wo man einen Zweitcode auf das Smartphone mit einer App bekommt,
> oder das andere, wo man ein Tan-Generator an den Bildschirm hält und ein
> Code generiert wird, der dann eingetippt wird, b
TAN Generator mit Bankcard wurde bis jetzt noch nicht gehackt. PC mit
Smartphone ist die Kombination von 2 Sicherheitslücken. Das macht den
Angriff nur etwas unwahrscheinlicher.
von Troll Alarm (Gast)
Einige erkennen einen Troll auch dann nicht, wenn er direkt vor ihnen
steht und Troll auf der Stirn steht.
Wie macht der Tangenerator das eigentlich mit dem Tan? Wird die Tan über
das Flackern im Bildschirm übertragen? Im Tangenerator erscheint ja auch
der Betrag und die Knotonummer, wo es hingeschickt werden soll das Geld.
Gibt es für Tangeneratoren spezielle Batterien? Bei dem gekauften
Tangenerator haben die Knopfzellen ca. 3 Jahre gehalten. Dann waren sie
leer. Die neuen Knopfzellen waren nach 2-3 Wochen schon wieder leer. Was
kann die Ursache dafür sein?
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Bankkontobesitzer.
Das mache ich immer unter Linux in einem Webbroser und separatem
TAN-Generator.
Solange Du keine Bank hast, die auf ihrer Spezialsoftware besteht,
sollte das also kein Problem sein. Wenn Du aber eine solche
Spezialsoftware unbedingt bräuchtest, wäre ich misstrauisch gegenüber
der Bank.
Mit freundlichen Grüßen: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Jack V. (jackv)
Grob gesagt: Die angezeigten Daten und ein Startcode werden übertragen.
Der TAN-Generator reicht das so an die eingesteckte Karte weiter, die
noch einen Zähler dazugibt und ihrerseits daraus die TAN würfelt
(sprich: sie mittels eines mathematischen Verfahrens unter Einbeziehung
von auf der Karte selbst gespeicherten Daten errechnet), welche der
TAN-Generator dann zusammen mit den anderen Daten anzeigt.
Grob gesagt: es gibt verschiedene Qualitäten der Zellen. Die zu 2€ für
acht Stück halten eher nicht lange …
von Stefan M. (interrupt)
Du kannst auch ein Loch in das Gehäuse bohren und ein Anschlusskabel von
den Batteriekontakten nach aussen führen.
Daran kannst du dann einen Step-Down-WAndler anschliessen, der z.B. an
einer Auto-Starter-Batterie hängt und auf die richtige Ausgeangsspannung
eingestellt ist.
An die Auto-Starter-Batterie dann noch einLadegrät anschliessen und
deinen unterbrechungsfreien Transaktionen steht nichts mehr im Weg.
Wenn es ganz umweltfreundlich sein soll, kannst du die
Auto-Starter-Batterie auch über ein Solarpanel laden.
Er berechnet aus dem Startwert zusammen mit Einträgen auf Deiner
Bankkarte eine Schlüsselzahl (die Tan) sowie die Kontonummer und den
Betrag zu Gegenprüfen.
> Wird die Tan über
Es wird ein Startwert übertragen, der passend zu Deiner Bankkarte auch
den Betrag und die Kontonummer sowie die TAN verschlüsselt enthält.
Bestandteil der Verschlüsselung sind Daten passend zu Deiner Bankkarte,
so dass nur mit dieser das entschlüsseln gelingt.
In Fällen, wo es nicht um Überweisungen geht, wird Dir möglicherweise
statt des "Flackerns" auch einfach als Startwert eine Zahl gezeigt, die
Du in den Tangenrator eintippen musst.
Die Batterien müssen nicht nur mechanisch und grob von der Spannung her
passen, sondern schon recht genau (auch im Verhalten). Du solltest genau
den Typ von Batterie verwenden, der auch dort im Batteriefach oder in
der Bedienungsanleitung genannt ist, also nicht nur die Zahlenwerte,
auch die Buchstabenkombination.
Du kannst Dir dann nach Datenblatt einen Vergleichstypen heraussuchen,
aber er sollte eben nicht nur mechanisch und von der Spannung her
passen, auch vom Chemietyp, weil der gibt das Verhalten und
Lagerfähigkeit ec. vor. Und Du musst natürlich Glück haben, und nicht an
schlechte Qualität oder Überlagerte Ware geraten.
Diese Batterien sind nicht speziell für Tangeneratoren, aber umgekehrt
ist der Tangenerator für einen bestimmten Batterietyp gebaut und
funktioniert damit am besten.
Wenn Du dass hier nicht verstehst, bleibt Dir vorläufig nichts anderes,
als Dich sehr genau an die Typenbezeichnung (Alles, Buchstaben und
Zahlen) der Batterie zu halten.
http://www.l02.de
von usuru (Gast)
Was für ein Unsinn!!! List sich wie "Ein Auto wurde für einen speziellen
Reifentyp entwickelt".
Wir (meine Frau und ich)  haben nach einem kurzen Ausflug zu Kobil - die
waren alle absoluter Mist - nur noch Reiner SCT und die laufen mit
beliebiger Standard 2032 völlig problemlos - und ich habe als
Freiberufler wirklich viele Kontobewegungen >3000 / Jahr
von Reinhard S. (rezz)
Mein Kobil von der VR läuft damit auch problemlos.
von Karl (Gast)
Ich mache Onlinebanking schon immer nur mit Linux. Mit Windows wäre mir
das zu riskant.
von michael_ (Gast)
Wie kommst du nur auf so einen Quatsch?
Ja, und das Ding braucht auch keine Batterie.
Ist nur viel umständlicher geworden als unter HBCI.
Wo gibt es noch HBCI?
Was hast du gegen solche Programme wie ALF?
Hallo Usuru.
Das ist ja auch so. An ein Auto passt nur eine geringe Bandbreite an
Reifentypen. Eben die, für die es gebaut wurde. Dass umfasst
Sommer/Winter und sonstige Typen mit unterschiedlichem Profil oder
innerem Aufbau. mit und ohne Schlauch. Weichst Du davon zu weit ab, z.B.
in Breite und Durchmesser, wird es problematisch.
Montierst Du z.B. zu breite Reifen, kann der Wagen möglicherweise noch
gut geradeaus fahren, aber beim Lenken streifen die Reifen dann an.
Wenn Du es nicht glaubst das manche Reifen nicht passen, dann baue
testweise doch mal einen Reifen für einen schweren LKW an einen Smart.
;O)
Bei Batterien und TAN-Generatoren ist es ähnlich. Ein TAN-Generator
funktioniert mit einer gewissen Bandbreite an Spannung entsprechend
voller und leerer Batterie, und er lässt dabei einen bestimmten Strom
fliessen.
Wenn Du nun einen anderen Batterietyp verwendest, der voll schon im
unteren Bereich der nötigen Spannung liegt, funktioniert der
TAN-Generator nicht lange, obwohl die Batterie noch gut voll ist.
Verwendest Du einen Batterietyp, der zwar die volle Spannung liefert,
aber einen hohen Innenwiderstand hat, bricht die Batteriespannung stark
ein, sobald Strom fließt. Dann funktioniert der TAN-Generator auch nicht
mehr, obwohl die Batterie noch voll ist.
http://www.l02.de
von Jack V. (jackv)
Bernd W. schrieb:
> Ein TAN-Generator
> fliessen.
Das ist aber nun keine exklusive Eigenschaft der TAN-Generatoren;
vielmehr trifft das auf jedes batteriebetriebene Gerät zu. Es gibt auch
keine spezielle Batterie für diese Teile – was ja die Frage war.
Wenn da „CR2032 3V“ draufsteht, wird es mit jeder Batterie
funktionieren, die dem entspricht –  je nach Kapazität der Batterie halt
mehr oder weniger lange.
Hallo Jack.
Aber verschiedene Batterietypen funktionieren darin unterschiedlich gut.
Das ist richtig. Aber wenn der TAN-Generator eine CR2032
(Lithium-Mangan-Type, 3V) benötigt, und Du verwendest eine LR2032
(Alkali-Mangan-Type, 1,5V) dann hast Du wahrscheinlich sofort ein
Problem. Eine SR2032 (Silber-Oxid-Typ, 3V) funktioniert, aber nicht
lange, weil die nicht für einen so hohen Strom gedacht sind. Mechanisch
passen tun sie aber alle.
Darum schrieb ich ja oben, Buchstaben und Zahlen der Bezeichnung
müssen passen.
Die Hersteller machen den Wirrwar noch schlimmer, weil irgendwie jeder
eine mehr oder weniger abweichende Nomenklatur hat. In intransparenten
Märkten lassen sich Kunden halt besser abziehen.
http://www.l02.de
Immer weniger. Wegen der diversen Zahlungsdienstleister-Richtlinien
bieten die Banken hauptsächlich (gezwungenermaßen) Cloud-Basierte
Schnittstellen zu 3rd-Party-"Fintech"-Apps an... Datenschutzfreundliche
Direktverbindungen sind nicht "Hip".
Nix. Hab nur momentan keine Verwendung dafür.
Für die Firmenkonten brauch ich EBICS, und die Software die ich dafür
nutze läuft problemlos am Server (Java). Das zugehörige 2-Factor-Auth -
Programm ist zwar ein Windows EXE, läuft aber unter Wine.
Und die privaten Konten haben ganz normales Onlinebanking im Webbrowser,
das geht überall.
Jack V. schrieb:
> Bernd W. schrieb:
>> Ein TAN-Generator
>> fliessen.
mein TAN-Generator hängt an USB
aber nur für den Strom ;-)
von Nano (Gast)
Es gibt auch Tangeneratoren die mit 2xAAA Batterien auskommen.
Das ist bspw. bei meinem Fototangenerator der Fall.
Welchen Tangenerator du benutzen musst, hängt von deiner Bank ab.
Secoder und HBCI waren mal als standardisierte Geräte gedacht und sind,
wenn ich mich nicht irre, auch für Elster und andere Sachen verwendbar.
Allerdings stellen sich viele Banken bezüglich Secoder und HBCI sturr.
Da hilft nur ein Wechsel der Bank.
Ein weiterer Nachteil ist, dass diese Geräte mit teils über 100 €
eigentlich viel zu teuer sind.
Ein normaler Tan Generator, der dann meist nur für deine Bank passt,
kostet dagegen meist höchstens nur 10 €.
von michael_ (Gast)
Nach HBCI geht der Secoder auch weiter fürs Banking.
Brauchst nur eine neue Karte von deiner Bank.
Die Secoder Soft gibt es auch für Linux.
von Jack V. (jackv)
Falls es weiterhin um die ChipTAN-Dinger geht, die man zum Lesen eines
Flickercodes an den Bildschirm hält: die sind generisch – da kann man
einfach einen kaufen und loslegen.
von ich³ (Gast)
Das ist falsch, die TAN wird auf der Karte berechnet, sonst müsste das
Secret die Karte verlassen. Genau das will man ja gerade nicht.
Daraus folgt, das auch...
...falsch ist.
Wenn man einen weiteren theoretischen Angriffsweg ausschließen will,
nimmt man nicht Chip-TAN mit optischer Übertragung (Flicker-Code),
sondern tippt die Daten manuell ein.
von ich³ (Gast)
PS: Chip-TAN ist übrigens aus Sicherheitsaspekten, bezogen auf die am
Markt angebotenen Verfahren, ausdrücklich zu empfehlen.
Hallo, ich.
Danke für die Info. Ich dachte, auf der Karte würden nur Daten
gespeichert.
Das ist auch bequemer als die Fenstervergrößerung grob anzupassen und
dann mit dem TAN-Generator noch den richtigen Abstand und Winkel zu
suchen.
Leider wird das selten angeboten.
Gibt es für diese Manuelle Methode einen Fachbegriff, nach dem man bei
der Bank fragen kann, und die wiessen sofort was gemeint ist? Mit
"manuell" meinen die immer das Gefummel mit dem Flicker Code.
http://www.l02.de
Hallo ich.
Hast Du da etwas zitierfähiges? Das könnte die Diskussion mit der Bank
abkürzen, weil die Banken versuchen einem ja immer Handy Apps
aufzudrängen.
http://www.l02.de
von Karl (Gast)
Gibts den Flickercode überhaupt noch? Meine Volksbank hat schon lange
auf so einen bunten QR-Code umgestellt. Mit passendem Gerät funktioniert
das auch viel besser als der ehemalige Flickercode.
von Karl (Gast)
> aufzudrängen.
Dass Handyapps aus Prinzip unsicherer sind als ein separates Gerät, ist
ja selbstverständlich. Dazu braucht man keine überteuerte Studie.
von c-hater (Gast)
> suchen.
Hmm. Nach meiner Erfahrung (ReinerSCT) ist die Empfangsoptik so
flexibel, dass sich auf praktisch jedem Endgerät problemlos ein
Browser-Zoom finden läßt, der hinreichend passend ist. Und die meisten
Browser können sich das dann sogar merken. Der Aufwand fällt also nur
einmal an.
Der Abstand ist völlig unkritisch, immer direkt an den Bildschirm
halten.
Der Winkel allerdings ist erstaunlicherweise tatsächlich kritisch,
insbesondere senkrecht draufhalten klappt praktisch nie. Keine Ahnung,
warum das so ist, vermutlich sind die Sensoren zu "empfindlich" und
übersteuern bei heute typischen Display-Helligkeiten. Ich würde mal
darauf tippen, dass hier Fototransistoren verwendet wurden und diese in
die Sättigung getrieben werden, wenn's zu hell ist.
Ich jedenfalls benutze ca. 45°, das funktioniert mit allen meinen
Monitoren bzw. Gerätedisplays brauchbar bis perfekt.
Ja, weil das, unter Sicherheitsaspekten betrachtet, hinreichend
"manuell" ist. Der einzige Unterschied zur kompletten Handeingabe: man
spart eben selbige und muss nur noch die Daten prüfen und bestätigen.
Ich finde, diese Lösung ist ein akzeptabler Kompromiss. Noch schöner
wäre natürlich ein kamerabasiertes System mit einem 2D-Code. Aber dann
wären die Endgeräte deutlich teuerer und auch ihre Batterien würden
längst nicht so lange halten.
von Jack V. (jackv)
c-hater schrieb:
> Noch schöner
Gibt’s ja – nennt sich PhotoTAN. Dafür gibt es Apps, aber auch
Standalone-Geräte. Letztere waren gar nicht so teuer, und für Ersteres
hätte es ein ausgedientes altes Telephon getan, dem man die
Datenverbindungen gekappt hat.
Hat sich leider nicht durchgesetzt – war wahrscheinlich zu flexibel und
zu sicher. Oder warum sonst wird überall das Verfahren über
Datenverbindung und App mit Rückkanal propagiert, das ausschließlich auf
potentiell unsicheren Endgeräten mit Netzanbindung läuft⸮
von c-hater (Gast)
Naja, das ist nicht dasselbe, da fehlt eine wesentliche
Sicherheitskomponente: der physische Besitz (der Bank- bzw.
Kreditkarte).
Meine Sparkasse stellt HBCI (mit Chipkarte) zum Ende des Jahres ein.
Der TAN-Generator der Volksbank funktionierte auf Anhieb auch bei der
Sparkasse.
Ich muss ja zugeben, das der Wechsel auf den TAN-Generator das ganze
schon etwas flexibler gemacht hat, weil man nicht mehr zwangsweise auf
die HBCI-Hardware und -Software angewiesen ist. Gerade wenn man oft
unterwegs ist oder mehr als 1 Wohnung hat macht sich das positiv
bemerkbar.
Deshalb werden einem die Überweisungsdaten ja nach Ablesen des
Flicker-Codes am TAN-Rechner nochmal angezeigt.
> suchen.
Die zwei Klicks auf das Vergrößern-Symbol find ich bedeutend bequemer
als einen kryptischen Startcode und dann einen Teil der IBAN auf dem
TAN-Rechner einzutippen. Abstand braucht man keinen, wenn man den
Rechner einfach direkt an den Monitor hält.
von Jack V. (jackv)
Stimmt leider.
von ich³ (Gast)
> gespeichert.
Nein, das wäre aus Sicherheitsaspekten eine Katastrophe. Ich will das
hier nicht vertiefen, Kryptographie ist ein sehr weites Feld. Nur
soviel, stark vereinfacht: Die Karte kann nicht nur rechnen, sie trägt
auch Teile eines geheimen Schlüssels. Würde sie diesen preisgeben müssen
(Generator rechnet) oder würde man ihn ihr anderweeitig entlocken, wäre
das ganze System nachhaltig kompromittiert.
Die Generatoren können es eigentlich nahezu immer, aber die Optionen
bietet wohl nicht (mehr) jede Bank oder es ist im Onlinebanking tief
vergraben. Hatte auch schon den Fall, da genügte ein Anruf bei der Bank
und schon war es umgestellt.
> aufzudrängen.
Du darfst mich zitieren, ich bin da beruflicherseits durchaus schon
länger involviert ;)
Im Ernst: Die Frage stellt sich nicht, min. zwei Faktoren, wobei einer
keinerlei ständige Datenverbindung zur Außenwelt unterhält und/oder
benötigt(!), sind schon ein ziemliches Pfund. Die ganzen dämlichen Apps
und SMS-Systeme, bei denen schon das Wirtssytem eine Angriffsfläche wie
alle Scheunentore der Welt zusammen bietet, sind völlig indusktabel.
Hinzu kommt die Datenübertragung über potentiell unsichere und
öffentliche Netze.
Wie bei den meisten Verfahren hat man natürlich auch hier verloren, wenn
Generator & Karte zusammen "neue Freunde" finden.
Schon klar. Der "theoretische Angriffsweg" bezog sich hier auf die
Manipulation des Flicker- oder QR-Codes sowie der übertragenen
Überweisungsdaten im Onlinebanking, kombiniert mit der Unaufmerksamkeit
des Nutzers. Zugegeben, dieses Szenario ist sehr unwahrscheinlich, denn
wenn es jemand schafft, die SSL-Verbindung derart aufzubrechen, hat man
ganz andere Sorgen ;)
von ich³ (Gast)
ich³ schrieb:
> Nur
Dazu fällt mir gerade ein Beispiel eines landläufigen Missverständnises
ein: Premiere in den frühen digitalen Jahren. Da hieß es im Volksmund
immer, die Verschlüsselung sei geknackt. Das stimmt bis heute aus
kryptographischer Sicht nicht! Nicht die Verfahen wurden "geknackt",
sondern die frühen Karten haben, nach entsprechender Betüddelung,
deutlich mehr verraten als sie sollten.
von c-hater (Gast)
Das siehst du falsch. Natürlich wurde die Verschlüsselung effektiv
geknackt. Aus kryptographischer Sicht ist das eine klassische
"Known-Plain-Text"-Attacke gewesen. Sogar unter erschwerten Umständen,
dann tatsächlich war ja nichtmal wirklich der "plain text" bekannt,
sondern nur gewisse Gesetzmäßigkeiten über seinen Inhalt. Das zusammen
mit der schieren Masse der verfügbaren "plain-text"-Daten hat dann die
Rekonstruktion der Schlüssel ermöglicht.
von ich³ (Gast)
Ganz sicher nicht. Ich bin seit der ersten Stunde dabei, noch bevor
irgendwas public wurde.
von Radioaktiv (Gast)
War denn das/die Verfahren überhaupt jemals geheim?
Nagravision wohl kaum, da war ja schon optisch erkennbar wie die
Verschlüsselung funktioniert. Und Software wie z.b. "PUBS" konnte
bereits auf einem Pentium233 die Zeilen in Echtzeit wieder weitestgehend
richtig zusammenbasteln.
Beim digitalen BetaCrypt war das dann wohl nicht mehr so einfach, aber
als Spezialfall von Irdeto, sollte doch das Verfahren an sich, doch
ebenfalls bekannt und gut dokumentiert sein? Oder nicht?
von ich³ (Gast)
Das war analog, deswegen schrieb ich "Premiere in den frühen digitalen
Jahren". "Digital" war hier das Zauberwort ;)
Ja, natürlich. Jedes gute Verfahren ist vollumfänglich offengelegt,
Security by obscurity ist Wunschdenken von Nixverstehern.
von batman (Gast)
Der Generator ist doch hier kein Geheimnisträger und kann beliebig
herumgereicht werden. Mit der PIN wird ein Schuh draus.
von Rudi D. (rulixa)
Linux und Cardtan = Chiptan ist die dzt. sicherste Methode.
Google und Twitter sowie auch andere haben schon auf Wunsch FIDO im
Repertoire.
Das ist dann der Anbruch der passwordlosen Zeit.
Die PIN der Chipkarte spielt beim Online-Banking doch aber keine Rolle?
von bingo (Gast)
Die PIN schaltet die Karte frei, ohne PIN funktioniert sie nicht.
von Jack V. (jackv)
ChipTAN funktioniert ohne PIN.
von Manfred (Gast)
Ja, besonders nervig bei der DKB: Für jedes Login brauche ich Karte und
Flackercode, andere Banken fragen es beim Login angeblich nur alle paar
Wochen ab.
PhotoTAN wird von der DiBa angeboten, das Gerät soll 32 Euro kosten.
Interessant finde ich, dass es ohne Bankkarte arbeitet, was aber nur für
eine begrenzte Gruppe von Banken so sein soll.
Die Karten-PIN wird im Internet niemals eingegeben, die ist
ausschließlich für Geldautomaten und Zahlungsterminals.
von batman (Gast)
Bei welcher Bank geht Chip-TAN ohne PIN? Es geht natürlich um die
Online-PIN bzw. auch Passwort o.ä. Secret für den Zugang zum
Onlinebanking? Da bräuchte der Angreifer ja nur die Karte allein aus der
Brieftasche ziehen für einen Vollzugriff aufs Konto.
Den TAN-Generator bekommt er in jedem gutsortierten Kaufhaus.
von c-hater (Gast)
Nichts durcheinander bringen. "PIN" meint normalerweise die PIN einer
Karte. Die wird zur Anmeldung beim Online-Banking aber nicht benötigt.
Da wird nur des normale Double aus Benutzername/Kontonummer und Passwort
benötigt.
Und weil das allein relativ leicht auszuspähen ist, gibt es halt
zusätzlich die Prozedur über z.B. ChipTAN. Mit der wird an dieser
Stelle de facto eigentlich nur eins geprüft: dass der sich Anmeldende
nicht nur Kontonummer und Passwort des Logins kennt, sondern auch eine
zum Konto gehörende Karte physisch besitzt. Zusätzlich wird auch noch
sicher gestellt, dass die Gegenstelle (also die Bankseite) die ist, die
sie zu sein vorgibt.
Ja, die Prozedur nervt schon. Aber sie ist ein ziemlicher Gewinn an
Sicherheit. Nur Völlig Blinde Wichser erkennen das nicht. Das sind dann
aber auch typisch die, die am lautesten schreien: "Wie konnte das
passieren", wenn irgendwer ihr Konto abgeräumt hat...
Grenzdebile Idioten halt...
von Nano (Gast)
Das gilt AFAIK aber nur für die mit Flickercode bzw. diejenigen, wo man
eine EC Karte reinstecken muss.
Für Fototangeneratoren gilt das schon wieder nicht mehr.
Persönlich bevorzuge ich einen Tangenerator der ohne EC Karte auskommt.
Grund:
Meine EC Karte setze ich überall ein.
Am Bankautomaten, an der Kasse usw..
Das bedeutet, da hat man alle Viren und Bakterien drauf, die man sich
ausdenken kann. Angefangen vom Griff des Einkaufswagen bis hin zu dem,
was die Supermarktverkäuferin an ihrer Hand hat.
Die EC Karte kann man also als kontaminiert einstufen.
Und da ich nach dem Einkaufen immer meine Hände wasche und daher mein PC
Arbeitsplatz* per Definition als "sauber" gilt, wird das immer beim
Online Banking ne eklige Angelegenheit, wenn man seine EC Karte aus dem
ebenfalls kontaminierten Geldbeutel herauskramen und am PC mit dem
Tangenerator nutzen muss.
*) Gut genaugenommen stimmt das nicht so ganz.
Es heißt, dass ein Waschbecken und eine Klobrille Zuhause sauberer ist
als eine Tastatur und Maus, aber die EC Karte, die noch außerhalb
herumging, ist noch einmal eine ganz andere Geschichte.
Deswegen bevorzuge ich Banken wo ich Tan Generatoren nutzen kann, bei
denen ich keine EC Karte brauche.
Und das sind dann leider TAN Generatoren, die ans Bankkonto gebunden
sind.
Man könnte sich zwar eine zweite EC Karte für die Arbeiten Zuhause
zulegen, aber die kosten oft extra Geld und das nicht nur einmal.
von Nano (Gast)
Falsch, siehe unten.
> ...falsch ist.
Falsch!
Es hängt hier von der Art des Tangenerators ab.
Muss der mit Karte benutzt werden, dann gilt das was du sagst.
Ist es aber einer der ohne Karte funktioniert, dann ist er an das
Bankkonto gebunden und dann wird die TAN im Tangenerator vom
Tangenerator berechnet.
Sowohl beim Flickercode als auch beim Fototanverfahren gehen die Daten
vom PC nur in eine Richtung.
Und in den PC wird nicht mehr eingegeben, als die TAN und das erfolgt
dann manuell.
Insofern besteht hier gar kein theoretischer Angriff der deine Bankdaten
gefährden könnte.
Das schlimmste was dir passieren kann wäre ein DOS an den Tangenerator
oder ein Umschreiben der Firmware, falls der Tangenerator das über den
Flickercode erlaubt, so dass du den nicht mehr benutzen kannst, daher
DOS. Aber an deine Kontodaten oder Geld kommt so niemand.
von Nano (Gast)
> suchen.
Die manuelle Eingabe ist eigentlich nur dafür da, wenn der Flickercode
bei dem gegebenen Bildschirm und Sonnenlichteinfluss Probleme macht.
Bequemer ist das Eintippen nicht.
Wenn es doof läuft, dann sind die gerade eingetippten Eingaben schneller
weg, als du deine Daten überprüfen kannst. Manche Tan Generatoren
schalten sich nämlich zu schnell ab.
von Nano (Gast)
Das mit dem QR-Code ist FotoTAN und geht ohne Karte.
Den Flickercode gibt es noch bei manchen Banken.
Auch so manche Volksbank nutzt den noch.
von Nano (Gast)
Manuell ist nur eine Fehlerquelle mehr und langsam.
Zwar dürfte es Fehlerkorrekturen geben, aber dann muss man ja trotzdem
die Eingabe korrigieren.
>  Noch schöner
Da die Fototangeneratoren in der Regel 2xAAA Batterien verwenden, ist
das Batterieproblem da kein Problem.
> Kreditkarte).
Da bei FotoTAN der Tangenerator an das Bankkonto gebunden ist, ist der
Tangenerator mit der EC Karte gleichzusetzen.
Wenn jemand deine EC Karte klaut, braucht er nur ein
Flickercodelesegerät und diese funktionieren unabhängig von der Bank,
d.h. er kann jedes nehmen. Die Sicherheit ist hier also allein deine EC
Karte.
Du hast hier also nicht mehr Sicherheit, sondern genau gleich viel, wie
wenn jemand deinen FotoTan Generator klaut.
von Nano (Gast)
Beim Flickercode ist der Generator nicht nötig, es genügt, wenn die
Karte neue Freunde findet.
Deswegen hat man hier beim Flickercodeverfahren, also Generator + Karte,
auch keinen Sicherheitsgewinn gegenüber der Fototan, wo der Schlüssel im
Generator integriert und der Generator an das Bankkonto gebunden ist.
Das ist einfach vom Sicherheitsaspekt identisch.
Unterscheide gibt es woanders:
Beim Flickercodegenerator gibt's das Hygieneproblem mit der Karte.
Und beim Fotogangenerator hat man wegen der Bankkontobindung höhere
Ausgaben, weil man dann mehrere Tangeneratoren kaufen muss.
3 Banken die Fototan einsetzen bedeuten also 3 * 10 € ausgeben.
Beim Flickercodetangenerator sind es nur einmal 10 €, dafür hat man dann
eventuellen Kostenfaktor bei den Karten, die alle paar Jahre mal
ausgewechselt werden. Gut, die erste ist meist kostenlos, aber das wird
ohnehin irgendwo in den Gebühren eingespeist.
von Nano (Gast)
Weil bei der Fototan der Generator selbst der Geheimnisträger ist.
Deswegen ist es so wie ich oben sagte, der Generator ist in dem Fall an
das Bankkonto gebunden.
So ist es.
Für die Pinabfrage gibt es die Online Pin. Die gibt man beim Einloggen
in die Bankwebseite ein und die Online Pin ist von der Passwortlänge
schlichtweg eine Sauerrei.
Man muss heutzutage froh sein, dass die Banken zur PSD2 gezwungen
wurden.
Denn das schreibt wenigstens vor, dass schon beim Login eine Tan mit dem
Tan Generator abgefragt wird.
Was im Angesicht der viel zu kurzen Passwortlänge beim Bankaccount mehr
als  sinnvoll ist.
Bei zwei meiner Banken ist die Online Pin, die mit einem Zugangspasswort
vergleichbar ist, immer noch gerademal 5 stellig und man konnte sie
nicht länger machen.
von Jack V. (jackv)
Sieben längliche Beiträge mit enormer Redundanz hintereinander – hattest
du grad Schreibdurchfall, oder so?
Sorry für OT – aber das war dann doch zu bemerkenswert.
von Wendels B. (wendelsberg)
Jack V. schrieb:
> attest
Scheint so, inhaltlich ist es auch noch falsch.
Nein, zumindest bei meiner Bank braucht der TAN-Generator die Karte.
Der ist auch nicht irgendwie gekoppelt.
https://www.gls.de/privatkunden/gls-bank/aktuelles/neuigkeiten/onlinebanking-noch-sicherer-mit-smrttan-photo/
wendelsberg
Wenn du Geld ausgeben und einkaufen überlebt hast würd ich mir um den
Griff an die EC-Karte nun wirklich keine Gedanken mehr machen...
Spannenderweise war meine zweite Chipkarte für HBCI sogar kostenfrei :D
> dann manuell.
> gefährden könnte.
Doch, der theoretische Angriff besteht, wie oben auch bereits erwähnt,
darin, die Daten, die man am PC zur Überweisung eingegeben hat,
abzuändern und dann einen dementsprechend abgeänderten Flicker-Code
anzuzeigen. Setzt, wie auch bereits gesagt, voraus, das man die Werte am
TAN-Generator nicht kontrolliert.
von Jack V. (jackv)
> anzuzeigen.
Der Generator zeigt IBAN und Betrag der Transaktion, für welche die TAN
generiert werden soll, an. Wenn die Daten bei der Eingabe manipuliert
wurden, fällt das dann spätestens an dieser Stelle auf. Wenn jemand da
nicht draufschaut, ist das nicht dem Verfahren anzulasten – das wäre ja,
als würde man es dem Papier anlasten, dass jemand den Vertrag nicht
gelesen hat, den er unterschreibt …
von Nano (Gast)
Mimimi, Du musst es ja nicht fressen, Pardon lesen.
https://www.youtube.com/watch?v=GnkNqIBSma8
von Nano (Gast)
Nach dem Einkaufen wäscht man sich die Hände.
Also sind sie nach dem Einkaufen erstmal sauber und dann kontaminierst
du deine Hände nicht nur wieder mit der EC-Karte, sondern auch deine
Tastatur, deine Maus, deinen Schreibtisch, deine Ausschalter am Monitor,
Bildschirm, Steckdosenleisten usw. und verteilst die Kontamination im
ganzen Haus.
Super! 👍
NICHT.
Ist das eine normale EC Karte oder eine spezielle für HBCI?
>> dann manuell.
>> gefährden könnte.
Wenn man die Werte nicht kontrolliert, dann hat man nicht verstanden
wozu der TAN Generator gut ist.
von batman (Gast)
Hätte man u.a. auch einsetzen können "wenn man die TAN-Liste nicht
versteckt, hat man nicht verstanden.."
von Manfred (Gast)
Da gibt es einen interessanten Satz:
"Das Sm@rtTAN Photo-Verfahren ist nicht gleichzusetzen mit den PhotoTAN
Verfahren anderer Banken"
Nein, man setzt sich ins Auto, fährt heim, trägt die Sachen rein und
dann vielleicht. Wer gut ist, erkennt hier die Sinnlosigkeit vom
Händewaschen, weil das Auto und die eingekauften Sachen ja weiterhin
kontaminiert sind.
> ganzen Haus.
Lass mich raten: Stadtkind? Wenn in der Wohnung noch andere Menschen und
Tiere mit leben ist mir evtl. Kontaminierung vom Einkaufen doch sowas
von egal.
Es war mal eine normale EC-Karte, aber die "normalen" Funktionen hat die
Sparkasse dann irgendwann deaktiviert. Die Karte wäre regulär auch
bereits 2011 abgelaufen, wurde aber von der Sparkasse dann "auf ewig"
verlängert. Bis sie halt jetzt mal mechanisch kaputt ging.
von Nano (Gast)
> kontaminiert sind.
Doof?
Ernstgemeinte Frage!
>> ganzen Haus.
> von egal.
Die anderen Menschen waschen sich genauso die Hände wenn sie nach Hause
kommen.
Und die Haustiere sind Zuhause.
Hund und Katze lege ich mir keine zu.
Was das mit Stadtkind zu tun haben soll, musst du mir erst einmal
erklären.
Ich spreche von ordentlichen Hygienemaßnahmen und keiner zwingt dich,
diese auch umzusetzen.
Ich werde selten krank und wenn ich krank werde, dann werde ich von
Leuten angesteckt, die genau diese Hygienemaßnahmen nicht einhalten.
Das ist interessant das so etwas geht.
Wenn man das mit den alten Karten auch beim Flickercodeverfahren so
machen könnte, dann würde ich das super finden.
Dann könnte man nämlich so eine alte EC Karte waschen und dauerhaft am
PC fürs Onlinebanking verwenden.
von Nano (Gast)
Noch eine Ergänzung.
D.h. diese Leute fassen alles an, wenn sie außerhalb ihres Hauses sind
und dann kommen sie nach Hause, waschen die Hände nicht und fassen sich
dann im Laufe des Tages dann im Gesicht und sonstwo an oder essen mit
den ungewaschenen Hände noch und dann gelangen die Viren und Bakterien
über Nase und Mund usw. in deren Körper. 3 Tage später sind sie dann
krank und dann läuft man denen über den Weg und wird auch krank.
von Manfred (Gast)
Ich auch nicht, weil ich mir nicht sicher bin, der damit verbundenen
Verantwortung gerecht zu werden.
Ich weiß nicht, wie viele Hunde ich schon angefasst habe, ohne mir
anschließend die Hände zu waschen - ich lebe trotzdem noch.
> erklären.
Behütet aufgewachsen, Mutti hatte den Schrank voll Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln und damit Sensibelchen großgezogen. Es ist
erwiesen, dass Kinder, die ständig im Dreck gespielt haben, vorzugsweise
auf dem Lande, weitaus robuster sind.
Nein, Du sprichst von maßlos übertriebener Hygiene.
Das ist Deine falsche Batrachtung. Du wirst leicht angesteckt, weil Dein
Abwehrsystem totgereinigt wurde anstatt es zu trainieren.
Genau so mache ich das! Ich wasche mir die Hände, wenn es notwendig ist:
In der Werkstatt eingesaut oder in der Küche mit Fett hantiert.
Beim Einkaufen nehme ich den Einkaufswagen und gehe an den (seit Corona
teilweise vorhandenen) Putzlappen / Desinfektionsspendern vorbei. Im
Auto habe ich noch nie das Lenkrad geputzt und koche auch mein
Mittagessen, ohne mir die Hände zu waschen.
Eine ganz fehlgeleitete Sache ist die Handdesinfektion, damit zerstöre
ich mir meine persönliche Schutzschicht - seit Covid19 kein einziges Mal
freiwillig genutzt.
Primitiv formuliert: Ich bin ein Dreckschwein. Meine persönliche
Krankheitshistorie belegt leider, dass ich es richtig mache.
Du legst hier ein exzellent gemachtes Trolling hin.
Sollte das wider Erwarten nicht so sein, suche Dir psychologische
Betreuung!
von batman (Gast)
Soviel sollte man inzwischen auch gelernt haben, daß nicht wirklich
Hygiene vor Epidemien schützt, sondern nur ein trainiertes Immunsystem.
von Nano (Gast)
Nein, von gesundem Menschenverstand und die moderne Medizin gibt mir da
auch recht.
> freiwillig genutzt.
Lass mich raten. Du gehört zu denen, die in den Öffentlichen Toiletten
nach dem Toilettengang am Waschbecken einfach vorbeilaufen.
von Jack V. (jackv)
Deine Argumentation hat folgenden Logikfehler: Wenn die Leute nur krank
werden, weil sie außerhalb des Hauses alles anfassen, sich die Hände
nicht waschen und sich dann im Laufe des Tages ins Gesicht und sonstwo
anfassen, dann kannst du nicht krank werden, wenn du’s nicht machst,
sondern die Leute dir lediglich über den Weg laufen. Oder andersrum:
wenn du krank werden kannst, obwohl du außerhalb des Hauses nichts
anfasst, dir die Hände wäschst, und dich nicht im Gesicht oder sonstwo
anfasst, sondern weil kranke Leute dir einfach über den Weg laufen –
kann’s dann sein, dass das bei den anderen kranken Leuten genauso war?
Anyway – schon interessant, wo man vom Onlinebanking unter Linux aus
thematisch überall hinkommen kann …
+1
Wer Angst vor seiner eigenen EC-Karte hat...
Aber um zum Thema zurueckzukommen: Macht man Onlinebanking mit
Win$-Rechnern, so ist die Virengefahr viel hoeher.
wendelsberg
zu sicher sollte man sich da auch nicht fühlen.
Viele Angriffe laufen über schlecht gesicherte oder ungepatchte
DSL/Kabel/Wlan-Router, z.B im einfachsten Fall als "DNS Hijacking".
Ab da ist's dann auch egal, auf welchem OS der Browser läuft, der eine
gefälschte Banking-Webseite anzeigt.
Eher hilft dann, wenn die Anwender entsprechend geschult sind, dass
Zertifikats-Warnungen eben nix zum "einfach wegklicken" sind, und DNSSEC
bzw DNS-over-TLS kann (bei aller Datenschutzproblematik) zusätzlichen
Schutz bieten.
von Nano (Gast)
Oh, natürlich kann ich das.
Die sind dann nämlich bspw. in öffentlichen Verkehrsmitteln Bakterien
und Virenschleudern. Da wird dann über 3 Sitze hinweg gehustet und
gerotzt und schon kriegt man das ab und atmet es auch ein.
Solange die Viren vom Rotztuch nur am Einkaufswagen haften und man sich
dann die Hände wäscht, bevor man sich ins Gesicht fasst, kriegt man das
nämlich nicht ab.
Und Manfreds und batmans und Reinhard S. These vom "sich gegenüber Viren
und Bakterien gezielt aussetzen, um das Immunsystem zu stärken"
funktioniert genau dann nicht mehr, wenn das Immunsystem mit Viren und
Bakterien in Kontakt kommt, mit denen es nicht umgehen kann, weil es das
nie gelernt hat. Z.B. Noroviren.
Meine Methode funktioniert da dagegen schon, weil ich die Noroviren an
den
Händen verseife und dann abwasche.
Und wie könnte es auch anders sein, derjenige, der mich mal mit dem
Norovirus angesteckt hat war genau so einer wie Manfred, der,  wenn er
nach Hause kommt, seine Hände NICHT wäscht und das dann damals in der
ganzen WG verteilt hat.
Ein anderer Kandidat, der ebenso seine Hände nicht wusch, erkennbar am
Flüssigseifeverbrauch, verteilte seinen Grippenvirus.
Und als ich dann die erste Wohnung für mich alleine hatte, was Kontrolle
darüber bedeutet was sich so in der Wohnung an Viren und Bakterien
ansammeln kann, wurde ich nicht mehr krank.
Auch Covid-12 wäre leicht in den Griff zu kriegen, wenn die dummen
Menschen sich an die Hygienemaßgaben, wie Hände waschen, halten würden.
Ja, zu beachten ist, dass die EC Karte einer ganz besonderen Viren- und
Bakteriengefahr ausgesetzt ist. Denn die Kassiererin, die die EC Karte
anfasst und in das Lesegerät steckt, fasst den ganzen Tag auch
Geldscheine und Geldmünzen an und die Tastatur am Lesegerät oder am
Automaten verfielfacht das Problem noch weiter.
Denn wenn schon Zuhause gilt, dass die Tastatur die größere
Keimschleuder als die Toilettenschüssel ist, dann gilt das für die
Tastatur am Lesegerät im Supermarkt oder Bankautomaten erst recht.
von Nano (Gast)
Ergänzung:
Und natürlich wurden diese beiden auch krank. Deren scheinbare Stärkung
des Immunsystems half ihn nichts.
Der eine hatte Durchfall mit seinem Norovirus und der andere wurde 8
Tage wegen seiner Grippe krank geschrieben.
Ich stärke mein Immunsystem dagegen mit Vitaminen, wie Vitman D.
Und wenn ich merke, dass ich krank zu werden scheine, ja, das kann man
erkennen, wenn man auf seinen Körper hört, dann nehme ich Zinktabletten
ein und schon geht's mir wenige Stunden später in den meisten Fällen
wieder besser.
von Jack V. (jackv)
Wenn das dein Problem ist, dann lass dir doch von deiner Bank eine
aktuelle Karte mit NFC geben, oder weiche auf irgendeinen der
Zahlungsdienstleister mit App und QR-Code aus → schon brauchst du deine
heilige Karte nie wieder in die verseuchte Hand einer anderen Person zu
geben. Gut, alternativ könnte man auch einfach nach dem Einkaufen
Desinfektionsmittel drauftun – wie du’s ja sicher auch mit allen
Sachen machst, die du eingekauft hast, denn jedes Teil davon wurde von
der verseuchten Hand anderer Personen angefasst.
Dennoch: Kontext zu „Onlinebanking unter Linux“ – irgendwie noch
herleitbar? Denn das Problem hat ja nunmal so gar nix mit dem OS zu
tun.
>> kontaminiert sind.
> Doof?
Sachliche Argumente sind dir ausgegangen?
>> von egal.
> kommen.
Kann man durchaus machen (je nach Tätigkeit), muss man aber nicht.
Nein, Haustiere (aka Hund und Katze) sind auch zuhause. Oft genug aber
auch irgendwo draußen am Rumstreunern. Von anderen Tieren, mit denen man
sich hobbymäßig umgeben kann, ganz zu schweigen.
> erklären.
Wenn man keine Probleme hat macht man sich welche. Ansonsten haben hier
andere schon gesagt, was ich damit gemeint hab.
Ich werde auch selten krank. Selbst der jährliche Schnupfen ist seitdem
ich halbwegs regelmäßig in die Sauna gehe nur noch halb so schlimm. Und
nun?
Also klar, Händewaschen bringt schon was, aber wie alles kann man das
auch übertreiben.
von michael_ (Gast)
Warum NFC?
Nach Beendigung von HBCI habe ich mir auch eine extra Karte geben lassen
für den Secoder.
Und habe meine Ruhe.
von René H. (mumpel)
Reiner-SCT bietet für Firefox und Chrome ein Add-On an, welches den
Flickercode in einen QR-Code umwandelt, dieser kann dann mit
Foto-TAN-Geräten gelesen werden. Dann muss man nicht umständlich das
Flicker-Gerät an den Bildschirm halten. Hin und wieder passt Reiner-SCT
das Add-On, da manche Banken hin und wieder die Variablen für den
Flickercode ändern. Funktioniert aber nicht bei allen Banken.
> Onlinebanking?
Die Zugangsdaten braucht man immer.
Was die Sicherheit betrifft. Ich nutze Homebanking in Windows seit 2005.
Und noch nie Probleme gehabt. Das größte Sicherheitsproblem sitzt vor
dem PC. Wer über Sicherheitsupdates bei Windows meckert und sie nicht
einspielen lässt, oder auf Phishing hereinfällt, oder zu sorglos mit
seinem PC umgeht, muss sich nicht wundern wenn Hacker Zugriff erlangen.
