Ich möchte meine Türklingel auf drei mechanische Gongs erweitern. Leider lässt der Trafo das nicht zu. Da der Raum für den Trafo nicht größer als 80x48x30mm zur Verfügung steht, ist meine Suche bisher erfolglos geblieben. Ich brauche etwa 8-12V AC mit mind 1A! Fragen: Kann ich so ein Ding einsetzen? https://www.rexel.de/Kategorien/Lichttechnik/Betriebsger%C3%A4te/Trafo-f%C3%BCr-NV-Lichtsystem-NV-Halogenlampe/CUBE-60%2C-Eletronischer-Halogen-Trafo%2C-12V-AC%2C-IP65/p/3279817 Oder hat die Ausgangsspannung eine zu hohe Frequenz für die mechanischen Gongs? Ist sowas dauerbetriebsfest? Und ist es leerlauffest?
Rainer D. schrieb: > Kann ich so ein Ding einsetzen? > https://www.rexel.de/Kategorien/Lichttechnik/Betriebsger%C3%A4te/Trafo-f%C3%BCr-NV-Lichtsystem-NV-Halogenlampe/CUBE-60%2C-Eletronischer-Halogen-Trafo%2C-12V-AC%2C-IP65/p/3279817 > Oder hat die Ausgangsspannung eine zu hohe Frequenz für die mechanischen > Gongs? Problem erkannt, geht nicht.
Rainer D. schrieb: > Ich brauche etwa 8-12V AC mit mind 1A! 8V/1A ist eigentlich Standard bei Klingeltrafos. Aus Sicherheits- gründen ist es m.W. auch vorgeschrieben, das solche in Kligelanlagen verwendet werden. Ein solcher kleiner Trafo wird aber nicht drei elektromechanische Gongs gleichzeitig treiben können.
H. H. schrieb: > > Oder hat die Ausgangsspannung eine zu hohe Frequenz für die mechanischen > > Gongs? > Problem erkannt, geht nicht. Harald W. schrieb: > Ein solcher kleiner Trafo wird aber nicht drei > elektromechanische Gongs gleichzeitig treiben können. Ok, welche Alternative gibts dann? Auf 12V DC umsteigen und Gleichspannungsgongs verwenden? Das Problem wird dann sein, die Gomgs werden nur solange mit Spannung versorgt, solange jemand auf den Klingelknopf drückt. Die Installation lässt sich ohne hohen Aufwand kaum ändern. Hm, wie kann man das lösen? Hintergrund der Frage, ursprünglich hatte ich mein Haus teilweise gewerblich genutzt. Die Klingel- und Türsprechfunktion wurde über eine ISDN Telefonanlage erledigt. Nun ist ISDN abgeschaltet, per Glasfasermodem wird VoIP/ISDN nicht mehr zur Verfügung gestellt (das alte DSL Modem konnte das noch). Dementsprechend fliegt die Telefonanlage raus und ich behalte nur noch eine handvoll DECT Telefone.
> 8V/1A ist eigentlich Standard bei Klingeltrafos. Aus Sicherheits- > gründen ist es m.W. auch vorgeschrieben, das solche in Kligelanlagen > verwendet werden. Genau, denn Klingeltrafos sind dauerkurzschlussfest. > Das Problem wird dann sein, die Gomgs > werden nur solange mit Spannung versorgt, solange jemand auf den > Klingelknopf drückt. ... oder diesen mittels Streichholz vom Taster zum Schalter macht.
Harald W. schrieb: > Einen grösseren Klingeltrafo nehmen. Würde ich gerne, aber wie schrieb ich schon oben: Trafo nicht größer als 80x48x30mm Da fällt mir nur das nicht brauchbare (Link oben)elektronische AC Netzteil ein, oder eben ähnliches als DC Netzteil. Leistungsstärkere Trafos sind imho nicht zu bekommen.
Rainer D. schrieb: > Hintergrund der Frage, ursprünglich hatte ich mein Haus teilweise > gewerblich genutzt. Die Klingel- und Türsprechfunktion wurde über eine > ISDN Telefonanlage erledigt. Nun ist ISDN abgeschaltet, per > Glasfasermodem wird VoIP/ISDN nicht mehr zur Verfügung gestellt (das > alte DSL Modem konnte das noch). Dementsprechend fliegt die > Telefonanlage raus und ich behalte nur noch eine handvoll DECT Telefone. Router mit internem ISDN nehmen? z.B. Fritzbox 7590.
Klingeltrafo in die Hausverteilung? Für Hutschiene gibts auch größere. Beispiel https://new.abb.com/products/de/2CSM228755R0802/tm30-12
Helge schrieb: > Klingeltrafo in die Hausverteilung? Für Hutschiene gibts auch größere. > Beispiel https://new.abb.com/products/de/2CSM228755R0802/tm30-12 Der Trafo sitzt in der Verteilung! Die Hutschiene ist voll, der Trafo wurde seitlich daneben gequetscht. Wie gesagt, ohne größere Umbauten bekomme ich weder einen größeren Trafo eingesetzt, noch andere Strippen verlegt. @hhinz Die Glasfaseranschlüsse sind eine Aktion unserer Gemeinde und eines Providers, fast alle Kosten wurden übernommen. Dementsprechend ist alles da. Aber eben kein 7590. Da die Telefonanlage aus Anfang der 90er altersmäßig und leistungsbedarfsmäßig ohnehin abgängig ist, werde ich deswegen nicht weiter investieren.
Es gibt Lautsprechergongs, die entweder mit Batterien oder einer separaten 12V AC Spannung betrieben werden können. Du müsstest dann entweder Batterien wechseln oder eine Steckdose in der Nähe haben.
Nachtrag Ich meine z.B. sowas: - Batterie: https://edelstahl-tuerklingel.de/Elektronischer-Mehrklang-Gong-Melody-reinweiss-mit-12-Melodien-Folge - Externe Spannungsversorgung: https://edelstahl-tuerklingel.de/Grothe-Elektronischer-Gong-Croma-231A-230V-17-Melodien
Danke allen für die vielfältigen Infos. Bin inzwischen bei Fa. myrra Transformatoren fündig geworden. Die haben 10VA Flachtrafos in der passenden Größe. Sind zwar nicht kurzschlussfest, aber ne passende Feinsicherung kann ich noch irgendwo unterbringen. So brauche ich nichts umzubauen.
Rainer D. schrieb: > Hintergrund der Frage, ursprünglich hatte ich mein Haus teilweise > gewerblich genutzt. Die Klingel- und Türsprechfunktion wurde über eine > ISDN Telefonanlage erledigt. Nun ist ISDN abgeschaltet, per > Glasfasermodem wird VoIP/ISDN nicht mehr zur Verfügung gestellt (das > alte DSL Modem konnte das noch). Setz hinter das Glasfasermodem eine Fritzbox mit ISDN und das Thema ist zumindest hinausgezögert. Alternativ gibts TFE auch mit a/b-Schnittstelle oder Ethernet.
Es gibt von einigen Firmen Funkklingeln mit Batterie. Da kannst du dir ganz einfach eine dorthinhängen, wo sie am besten angeordnet ist, völlig ohne Kabel zu ziehen oder an deiner Installation was zu ändern. Betätigt werden kann das entweder mit einem Sender der elektrisch parallel zum bisherigen Gong angeschlossen ist, oder mit nem geräuschauslösenden Sender ohne elektrischer Verbindung. Der hat aber den NAchteil, dass eine zu laut zugemachte Tür, Kinderschreien, Hundegebell ebenfalls den Empfänger auslösen kann. Je nach Empfänger kann man sich da unterschiedliche Töne einstellen.
